Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 24 декабря 2008 19:34 |
Возраст: 62 Рак
На улице -20, при запуске обороты подскакивают до 1800, потом за секунд 15 обороты падают до 1500 и машина прогревается на этих оборотах, медленно падает до 700.
mishlya, все в порядке, не волнуйся.
предложение изолировать клапан холостого хода от антифриза, взять от него два патрубка
Не делай этого. Так можно и полмашины "облегчить". ab
Счастье где-то рядом!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 24 декабря 2008 19:46 |
Возраст: 49 Близнецы
Цитата: mishlya
И еще, поступило предложение изолировать клапан холостого хода от антифриза, взять от него два патрубка и соединить их между собой. Кто что может сказать о последствиях данного мероприятия?
Я просто поменял прокладку сразу как пришла машина с япии. Куча народу на дроме заглушало патрубки, ниче страшного в этом нет
Lada Nivara 21310
mishlya |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 24 декабря 2008 20:12 |
Нда, сколько людей - столько и мнений. Идея заманчивая....но почему-то всегда когда чего-нить такого сделать охото, то всплывает мысль: японцы не глупее меня - это факт. Если так сделано, значит так надо!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Androl, спасиб....я уж волноваться начал. Напугали меня
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 24 декабря 2008 20:20 |
Возраст: 62 Рак
Согласен с Wh`te, что есть владельцы авто, которые заглушули патрубки. Да, в принципе двигатель будет работать и на холостых и прогревочных. Для чего нужен подогрев КХХ? Все просто. Биметалическая пружина регулирует открытие заслонки при холодном пуске. Чем холоднее, тем больше открывается заслонка. Дальше по мере прогрева корпуса КХХ заслонка прикрывается. Конечно же, если заглушить патрубки КХХ корпус нагреется позже, но уже от двигателя, а не от антифриза. Что получаем на выходе. Больший расход топлива на холостых оборотах в режиме прогрева двигателя. При горячем движке корпус КХХ и так горячий и расход бензина на холостых остается штатным. В том случае, когда есть другие причины повышенного расхода топлива выявить увеличение потребности на холостых нереально. Вот так. ab
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 24 декабря 2008 20:31 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Парни! Смотрите КХХ. Почистете шаговый двигатель (дело 15 минут). И если есть сомнения, меняйте прокладку. Я столкнулся с такой проблемой ac Так что не дай бог вам такое.
Я до сих дней езжу с нерабочим КХХ. ah Жду запчасти
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 25 декабря 2008 10:50 |
Мда... Проблема, а точнее болезнь есть.
Снял EGR клапан, который, кстати, тоже греется от ОЖ. Но назначение этого подогрева - лишь для нормальной работы клапана. Т.е. чтобы он на морозе не засаливался не замерзали подшипники. Тоже самое относится и к КХХ + биметалическая пружина, как совершенно правильно описал Androl.
После прочистки ЕГР клапана картинка особо не изменилась. Так же промыл прочистил и проверил тармопару, что измеряет температуру от ЕГР, что во впускном коллекторе прям с самого верху.
Сейчас морозы, иногда бывают -30... Замечания такие:
1. Иногда всё как в сказке - о прогревочные в норме и холостые затем... Как правило такое случается когда сильно холодно (за -25).
2. Чаще же всего - лажовая ситуация - о которй здесь не раз писали... :(
3. Заезжаю в тёплый гараж - тут же обороты (холостые падают на место (ну или окло того)). Напрашивается вывод - или так и должно быть, или проблема в каких то термодатчиках впускной системы.
Заменил на новый ДМРВ (MAF sensor). Ничего не поменялось. Не он, подумал Штирлиц... :)
Wh`te
Шаговый в прекрасном состоянии и прекрасно реагирует. Снимал - эмулировал работу...
Ищу, думаю... Пока ничего.. К сожалению.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 25 декабря 2008 13:51 |
sl, может комп уже гнать начинает, говорят, что некоторые японцы ниже -25 вообще отказываются стартером крутить, типа шибко холодно
Lada Nivara 21310
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 25 декабря 2008 14:11 |
Возраст: 62 Рак
Andron, а что ты сделал кроме чтения?
Прочел все выше написанное и касающееся данной темы, но пути решения моей проблемы так и не нашел
Да, и как можно давать советы, не зная на чем ты катаешься? aa
Andron |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 26 декабря 2008 17:25 |
Androl......., а что еще может сделать участник данного форума, кроме того, как прочесть все, что касается заинтересовавшего его вопроса и не найти решение проблемы, появившейся у его автомобиля (Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в., QG-18, 2WD, серого цвета, да еще и со спойлером).)))!!!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 26 декабря 2008 19:35 |
Возраст: 62 Рак
Andron, к сожалению теория без практики - ничто.
1) Бензин плохой? Думаем над заправкой, если проблема возникла внезапно и без возможных причин (перечисленных ниже).
2) Расходники - воздушный фильтр, свечи ( смотрим, меняем при необходимости) Кстати, свечи можно убить почти сразу.
3) КХХ должен быть в идеальном состоянии. Не чистил и не смотрел? Жалко...
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 27 декабря 2008 00:07 |
Привет! Уменя така же проблема с оборотами. И причем только в холодное время года. Выглядит так: нахолодную заводишь обороты ~1800 прогреется ~1100. Проблему решаю перезапуском движка но обороты иногда падают ~ на 800, а иногда ~ на 900, на 700 становяться только после 15мин. езды, но невсегда(а летом обороты иногда опускаются до 550 это когда +30 и в пробке стоишь на D режиме, а включаешь N поднимаются до ~700). А началось это все после замены прокладки КХХ, менял ее один расхваленный чувак, друзья посоветовали, типа он шарит, он че то разобрал, помыл, почистил,поставил, собрал и сказал: обороты щас повыше будут но проедешь ~100км и все вернется на круги своя, но ведать не вернулась т.к. я прохал уже 30т.км. Пробовал програмировать(регулировать) как здесь, на саите, написано не помогло. Вот таки делишки.
И происходит это только в холодное время года.
И началось после замены прокладки а до земены было все хорошо.
Я думаю виновник всего КХХ.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 27 декабря 2008 00:52 |
Азат
Возраст: 39 Дева
hristoforus. А как расход? не менялся? я думаю что если таие показатели норм, то можно и не пытаться понизить обороты с 900 до 700. ab
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 27 декабря 2008 01:57 |
Val. Расход в норме, как я думаю, по трассе ~ 6-7л, в городе ~ 10-12л(это Зимой). Просто когда движок прогрет и обороты 900, и включаешь D или R чтобы поехать, обороты с 900 падают до 700 и чувствуется что машинке как то некомфортно и каждется мне что если обороты были бы 700 то они бы неопускались к примеру до 500
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 27 декабря 2008 07:49 |
Эх, как я напрыгался в свое время с этим обучением ХХ ag Потом взял на нокии секундомер включил и выставил по неоф. алгоритму по секундам. Сразу стало как по книжке. PS на холодную такого глюка не замечал
Lada Nivara 21310
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 27 декабря 2008 12:43 |
Возраст: 62 Рак
Wh`te, +1. Тоже по этому алгоритму сделал (проблем нет). Главное не торопиться...
