В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Стук в районе правой стойки
Стук в районе стойки
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 декабря 2008 11:12 |
Я хочу еще сказать, проверено мной на опыте, там даже если не очень большые зазоры (выроботка) то стучит также как будто ты без нее! Я когда стойку менял без книжки, ну вобщем забыли поставить ее туда! ag Вроде грохот от стойки ушел но стук остался, сразу понял что надо менять еще и подшипник! Купил,приехал на дачу, разобрал и у видел что забыл его воткнуть! ah Вот и без подшипника стучало почти также как и с неисправным! ag
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 декабря 2008 12:36 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А вот у меня как то стучало, после замены стоек Центральный болт был плохо протянут, и стойка в гнезде опоры сместилася и подстукивала.
Новосибирск-Усть-Илимск
A-rey Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 18 декабря 2008 16:17 |
Возраст: 44 Стрелец
тоже долбит.Попробую поменять. Мож пройдет.
V-1.8. 2WD. 03
hodakov |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 декабря 2008 19:43 |
Тоже что-то застучало справа, но при прохождении мелких и крупных ямок. В момент когда колесо опускается в нее. Пока еще ничего не предпринимал.
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 января 2009 18:05 |
Возраст: 53 Стрелец
така же беда.а поглядеть негде.качаю машину вроде нигде ниче.щас и на мелких кочках чуть слышно побрякивает.подозреваю что и рейку ремонтировать придется.
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 января 2009 14:28 |
Возраст: 41 Телец
у меня также стучит, я посмотрел, разлетелся отбойник на стойке, поможет ли замена?
sylphy 1.8Vi. 2002
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 января 2009 14:32 |
Замена однозначна нужна а вот поможет или нет, не знаю если звк от туда, то поможет!!!
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 января 2009 19:09 |
Возраст: 44 Лев
у меня сегодня застучала, неделю назад на мелкой ряби как то подстукивало, сейчас на крупних кочках...аж сердце кровью обливается...сейчас не видно, завтра с утра поеду сниму колесо визуально посмотрю. Сегодня увидел что резинки в передних стойках просто полопаны все вхлам. Может кто подскажет, продаются они отдельно? Хотя если диагноз в стойке...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 января 2009 22:19 |
это видимо ты имеешь ввиду пыльники.[/code]
const Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 31 января 2009 14:23 |
Константин
а у меня слева застучало, но я грешу на морозы....неделю уже -25 стоит. Колесо снимал смотрел сайлент вроде нормуль...может стойка дубеет
ICQ 193-915-223
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 31 января 2009 15:26 |
Возраст: 43 Близнецы
Я вам так скажу. У меня сначало застучало слева. Было в мороз -25 дело, доехал до гаража, думал что то щас отвалится, причем на мелких кочках стучит как молотком долбят, а на больших перепадах нет. В итоге, когда стал качать передок, услышал следующее: Когда вниз давишь, то все ок, а когда пружина начинает выталкивать стоЙку обратно то раздается тот самыЙ характерныЙ стук. Т.е. всяко кирдык стоЙке. Щас уже застучало и справа. Езжу с такоЙ ерундоЙ уже месяц наверно, как будет приближение весны так поменяю стоЙки и пыльники и может даже опорные подшипники, ибо лазить туда больше нет ни малеЙшего желания!!! А пока мерюсь с перестрелками левоЙ стоЙки с правоЙ)))) ТакоЙ вот БлижниЙ восток ag Да.... и при -10 все приходит в норму)))).
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 31 января 2009 16:32 |
Паша
Возраст: 41 Рак
У меня на кочках норм, но как только колесо попадает в ямку, стук дикий, особенно слышно в минуса... Жду лета чтобы поменять стойки. Думаю ситуация таже самая:
Знаю что пыльники порваны в хлам, но менять хочу все комплексно.
ra0sfc |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 1 февраля 2009 13:10 |
Тоже брякает с права....все прям как у вас, даже забавно.....А подшипник мой целый....
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 8 февраля 2009 20:54 |
Возраст: 49 Лев
стучало. поменял вчера амортизаторы (в -25). и теперь тишина!!(не считая мелкого дребезга слева, там гайку затянуть на штоке надо, простым ключем не доберешься).
duma7 |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 8 февраля 2009 21:13 |
elcm,
какие аморты поставил и доволен ли их работой
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
кстати у мне теж проблемы со стуком,как тепло -так сразу тишина
