Автор: mizhik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 168 169 170 171 172 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #2536 | Добавлено: 19 сентября 2013 22:49 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: Sanek631
Ребят подскажите,может у кого было такое?на ходу всё нормально,притензий нет,но когда в пробке стоишь или просто на парковке иногда бывает такая беда,загорается чек,обороты подымаются до 2000 оборотов и двигатель на педаль газа почти не реагирует в этот момент.стоит только двигатель заглушить и заного завести всё нормально,обороты в норме и чек тухнет...
когда у меня первый раз такое случилось, я тоже перезапустил машину и забыл, через полгода стало такое происходить очень часто, на дню по 4-5 раз, вырос расход бензина. На ХХ даванул педаль газа, глянул выхлопуху, а там .... а там хорошо дымило черным, после выкрутил свечки, определил на каком цилиндре льёт форса.
Менял всю рампу в сборе (контракт из Японии), те три которых были более менее живые я продал по 4,5 т.р. за штуку.
Итого затраты: 29 т.р. на новую рампу, приход с продажи трех форсунок: 13,5 тыров
вообщем по факту заплатил 15,5 т.р. и машина просто стала огонь, ласточка ... моя девочка так топила, что на трассе 2,5 литровые морковки мелькали где-то сзади в окне. (до этого правда насос новый поставил)
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
менял все форсы по причине того что делал для себя, и не хотел собирать в герлянду форсунки с разнымы пробегами и состояниями, да и если одна начала бежать то в скором времени начнут и другие по-тихоньку подливать.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
у меня птица была первая машинка, она для меня больше чем первая любовь, до сих пор с ностальгией вспоминаю. Сейчас езжю на форике, все хорошо, но АКПП - это ни о чем по сравнению с вариатором.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2537 | Добавлено: 19 сентября 2013 22:55 |
Андрюха
Саня, форсунка льет, по любому! Найди сначала нормальную форсунку или комплект форсунок, по замене объясним!
260 т.км.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2538 | Добавлено: 19 сентября 2013 23:01 |
Возраст: 44 Весы
Андрюха,наверное всё таки лучше поменять все сразу,т.к. хочу ещё покататься на птичке,больно уж нравится она мне.. i-love-s
с наклекой клуба
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2539 | Добавлено: 20 сентября 2013 10:21 |
Возраст: 42 Близнецы
Sanek631,
так и будет потом,зае..ывать,этот аварийный режим,и при том всем,можно незначай и лямбду угробить(расход еще больше станет).
Ylya Не в сети |   Ссылка на пост | #2540 | Добавлено: 20 сентября 2013 12:03 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 3
a2a, заманчивое предложение ah , конечно я хочу чтоб мне помогли, ямы у меня нет и эстакад во круге я не видела, а если к вам ехать это куда?? Да и код прокладки поддона можно и что еще от меня нужно купить и привезти. За ранее спасибо.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000 MCVT QR-20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2541 | Добавлено: 20 сентября 2013 12:12 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Ylya, эстакада есть на примете, точка старта Автоградъ ул Доватора 11) Там приобретается все что будет Вам необходимо, при проблеме с навигацией по ТЦ зайдем вместе покажу Вам ценные отделы) Код прокладки это лишнее, товар проверят по номеру кузова TG10)
Ylya Не в сети |   Ссылка на пост | #2542 | Добавлено: 20 сентября 2013 12:39 |
a2a,
это не так уже и далеко от меня, хоть на одном берегу, ну раз так тогда когда можно будет подъехать ???
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2543 | Добавлено: 20 сентября 2013 13:41 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Завтра в 11-30 у Автограда, около входа. В 11-30 у входа буду только я, поэтому сразу увидете)
Ylya Не в сети |   Ссылка на пост | #2544 | Добавлено: 20 сентября 2013 14:40 |
хорошо)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2545 | Добавлено: 20 сентября 2013 19:08 |
А почему все пишут, что сняв поддон на варике можно увидеть шкивы и цепь? Я когда масло менял тоже решил полюбопытствовать, снял поддон, а там пластмассовый маслозаборник (я догадался) с сеточкой внутри. Скрутил его но и там шкивов не увидел: дюралевая крышка с множеством болтов, проводов, степ мотор пресловутый и отверстие под маслозаборник. В отверстие сколько не вглядывался ничего интересного не увидел. В итоге, данную крышку снимать не решился, ибо "не чини то, что работает", почистил магниты и собрал все. Может у меня варик какой то не такой, или я чего не понимаю?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2546 | Добавлено: 20 сентября 2013 20:39 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Нужна опция "зоркий глаз")
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2547 | Добавлено: 20 сентября 2013 21:00 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a, Воз завтра будете поддон сдирать, сделайте пару фоток, если не затруднит, и покажите стрелками куда заглядывать, чтоб шкивы лицезреть ah
Teana J31 2005 2.3 AT есть
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2548 | Добавлено: 21 сентября 2013 19:11 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Cказали Спасибо: 2
Разщекотили вариатор по частям, картина в целом утешительная, пробег 185, на магнитах "шуба" достойная но стружка одного сортамента, шкивы без задиров износ равномерный, по тахометру работа вариатора нареканий не вызывает, ровная тяга без рывков и провалов. Что удивило, сильный износ сальника отверстия (первое фото, отв. в центре) подачи жидкости на активацию задней передачи. Место установки в корпусе вариатора, между гидроплитой) Он стал сильно плоским) Поменяв его другой стороной передача R уже не работает, нет давления в магистрали за счет разуплотнения между полостью и гидпроплитой) Для такого пробега данный вариатор оцениваю на 4.
Corvus9,
первое фото полость вараитора без ГП
Место где видно шкив и цепь с снятым фильтром) Ориентир коромысло Степ мотора)
Далее демонтировал клапан ТНВД, ужас, внутри все чёрное, худшее что я видел из всех снятых клапанов, крем лежит слоями, сеточки не видать)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2549 | Добавлено: 21 сентября 2013 21:58 |
Возраст: 44 Весы
Ребят,кто сам менял форсы на наших птичках??расскажите хоть примерную последовательность действий..
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 26 секунд:
a2a,
Цитата: a2a
раз в пару месяцев заливать специально разработанную присадку в топливо для машин с непосредственным впрыском Ликви Молли
можно по подробней,что за присадка??
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вить,как это делается??
Добавлено спустя 26 секунд:
ниразу за 5 лет не снимал))
Сообщение отредактировано 21 сентября 2013 19:42. Редактировалось 1 раз(а)
с наклекой клуба
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2550 | Добавлено: 21 сентября 2013 23:23 |
Андрюха
1. Снимаешь корпус воздушного фильтра с ДМРВ, затем блок дросселной заслонки.
2. Снимаешь клапан ЕГР и откручиваешь трубку (два болта), подводящую выхлопные газы к ЕГР.
3. Скидываешь проводку с ТНВД, датчиков, генератора, левого кислородника, катушек зажигания, датчика давления на топливной рампе, в общем все, что мешает снятию впускного коллектора. Всю проводку удобнее отогнуть вверх и закрепить под щеткой стеклоочистителя, чтобы не мешала.
4. Снять шланг с впускного коллектора (в районе датчика давления на рампе).
5. Открутить болты крепления проводки к впускному коллектору - между коллектором и кузовом, под коллектором (мне удобнее снизу, с удлинителем). Снизу два болта самые проблемные - тяжко подлезть.
6. Откручиваешь впускной коллектор в пяти местах.
7. Проворачивая коллектор на себя, одновременно поднимаешь его вверх и снимаешь.
8. Под коллектором увидишь топливную рампу, спецболты, крепящие форсунки и прочее.
Вроде все...
260 т.км.
