Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 146 147 148 149 150 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2206 | Добавлено: 24 мая 2013 12:42 |
Цитата: extremal088
нашол стенд в краснодаре для проверки наших форсунок поеду в суботу поинтересуюсь!
держи в курсе :)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2207 | Добавлено: 24 мая 2013 18:35 |
Возраст: 41 Стрелец
Меняю пыльник на внутренней гранате. Вытащил привод, а вот трипод из гранаты внутренней вытащить не могу. Ктонибудь знает как вытащить?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2208 | Добавлено: 24 мая 2013 23:50 |
Андрюха
ledding, снимай внешнюю гранату, резиновый балансир и меняй пыльник на внутренней гранате. На внутренней гранате завальцованы края, вряд ли снимешь (можно повредить, ИМХО).
260 т.км.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2209 | Добавлено: 25 мая 2013 20:22 |
Возраст: 41 Стрелец
Andrey23,
так и есть не снять без подточки, в букваре стопор внутри внутренней гранаты нарисован, искал я его но так и не нашел, снимал балансир и наружную
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #2210 | Добавлено: 26 мая 2013 11:58 |
Возраст: 39 Дева
ledding,
менял 2 недели назад, но не сам :) пыльники то нашел такие?
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2211 | Добавлено: 27 мая 2013 09:41 |
Возраст: 41 Стрелец
nikro-ss, а че там проблема какая то с пылниками? зашел в 1 павильон в автограде отдал 350 рэ за пыльник и пошел менять, ничего искать даже не пришлось.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2212 | Добавлено: 27 мая 2013 23:09 |
Андрюха
Так вроде Exist только оригинал предлагает... дорогой... ЕМНИП.
260 т.км.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2213 | Добавлено: 28 мая 2013 01:08 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
мужики отписываюсь,стенда на той сто нет.опять я в поисках
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #2214 | Добавлено: 28 мая 2013 05:30 |
Возраст: 39 Дева
ledding,
Видать мне не фортило с ними :) пол автограда прошел, нету на ТГ10, в одном вроде нашли пыльник без отливов, типо подходит по каталогу, приехал снял колесо давай смотреть там с отливами. Поехал уже опять в автоград со снятым пыльником, подобрали от какой то камрюхи и я в спешке не посмотрел, что отливы другой формы. Вообщем 2 раза сдавал =\, третий раз не поехал за пыльником :)) в Линии нашел вообщем
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2215 | Добавлено: 29 мая 2013 15:45 |
Возраст: 41 Стрелец
Ниче незнаю все есть, все подходит)) Рычаги почем на экзисте? Я за 2400 пару взял в трейде, посмотрел на старые.. чет так лениво стало перепресовывать, шаровая 400 рэ сайлетблоки наверо сотки по 3-4, из за сомнительной экономии решил не связыватся с пресом
А ктонибудь видел такую штуку специальную для замены внутреннего пыльника без снятия, типа зонтика на край одеваешь пыльник, накачиваешь воздух с компрессора и пыльник растягивается и превращается в резинку от денег. потом продеваешь пыльник пока он на щюпальцах зонтика через наружную гранату и вуаля.
Сообщение отредактировано 29 мая 2013 15:51. Редактировалось 1 раз(а)
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #2216 | Добавлено: 29 мая 2013 17:14 |
Возраст: 39 Дева
ledding,
Делал передние рычаги в "фите", 5100 обошлось все (4 сайлента и 2 шаровых), я подумал лучше оставить оригинальный рычаг ab
Сообщение отредактировано 29 мая 2013 17:23. Редактировалось 1 раз(а)
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2217 | Добавлено: 31 мая 2013 00:45 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
у нас форсунки не common rail ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2218 | Добавлено: 1 июня 2013 02:33 |
extremal088, можно сказать, что наша топливная система - common rail, т.к. из ТНВД топливо попадает в общую для всех форсунок рампу.
Другое дело - я не знаю насколько объемы нашей рампы достаточны, чтобы считать ее полноценным топливным аккумулятором, но почему бы и нет?
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2219 | Добавлено: 2 июня 2013 23:03 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
люди помогите купил форсунки поставил а машина всеровно не заводиться что может быть?может кто поможет с ремонтом?
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2220 | Добавлено: 3 июня 2013 00:29 |
Возраст: 42 Близнецы
extremal088,
Форсунки надлежащего качества, не зависают, не льют!
Пробуй комп обнулить(пидальным методом либо сканером), аккумулятор новый поставь, либо заряди его. Может сигналка виснуть.
