Автор: Den107
Двигатель QG15, пробег 125 тыс. км Замечаю, что начала масло поджирать, не сильно, но заметно. Это признаки чего? Может стоит сменить масло на другое, сейчас плещется Мобил 5W50 3 года ездил на этом масле, уровень как вкопаный стоял, а сейчас жрет собака.
Еще вопрос, в связи со случившимся. Всегда менял масло на СТО, заехал поменял и на долив ничего не остается... Стало быть сейчас придется покупать масло в канистрах с запасом, чтоб на долив оставалось... Хотя и получиться дороже.
Поблагодарил: 85
Мужики нужен совет! Ездил с супругой в Казахстан, проехал за 12часов 1200км +там ещё накуролесил около 700км, ну и обратно опять примерно 1200км почти без остановок... Итого: 3000км по трассе, с постоянной средней скоростью 110-120км\ч (иногда 90 иногда150) По приезду, на следующее утро, проверил уровень масла и обнаружил, что масло уменьшилось примерно на ~5-7мь миллиметров!!! Кто как думает, это нормально для 3000км по трассе? ..может ктонить, то же ездил на дальние расстояния, больше 1500км?
Поблагодарил: 17
Tovarih, ну вообще-то это не нормально. Наш двс не должен жрать масло ни при каких обстоятельствах, я имею ввиду режим эксплуатации. А тем более по трассе 120-150 км/ч -это самая оптимальная работа двс, в городе на него нагрузка гораздо больше. Вот если бы у тебя была цефира то жор масла у V-образных двигателей при нагрузке это норма. 5-7 мм на щупе это примерно пол литра масла, при полном объеме масла в двигателе 2.5л, это уже прилично, есть повод задуматься. попробуй масло при очередной замене залить погуще (вторая цифра в маркировке масла 50 или 60) и понаблюдай за уровнем.
Сообщение отредактировано 20 сентября 2012 17:07. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 85
Олег ты шутишь???? Ну какие же пол литра масла!? Стакан, полтора.. не больше Где-то да же припоминаю, кто-то из одноклубников замерял, от min до max примерно 800 грамм...
..всегда было утверждение, что ДВС должен немного брать масло именно на трасе, когда едишь с постоянной скоростью, длительное время! т.к. кольца, на постоянных повышенных оборотах, не успевают полностью снять масло с цилиндров! А в городе, при постоянно разных оборотах ХХ, жор масла не должен быть!
Цитата: Sky
Видимо, хорошо ты его разогрел
..да вроде ехал спокойно, размеренно, без "выпендрёжев", ..но спостоянными оборотами, примерно 3000об, иногда при обгонах больше Короче, дальше поглядим ..масло лью 5W-30
У меня вопрос к одноклубникам: Не ужели, не кто не ездил на длительные расстояния?? ..ну хотя бы больше 1000км в одну сторону? Как у вас с маслом было? Отпишитесь
Поблагодарил: 85
Цитата: serg.a59
У меня QG-15DE Сингапур пробег 180, ездил в таком же режиме около 1400 за день уровень масла не менялся.
Спасибо за ответ! Сергей, а масло какой вязкости лил, не припоминаешь?
Поблагодарил: 17
Цитата: Немо
Для нашего мотора 0,5 литра на 10000 км пробега станадртный расход масла , заявленный производителем. так то
не смешите меня, я поменял кольца, после этого проехал почти 20 тыс, даже в процесе обкатки (5 тыс км) мотор ни грамма масла не съел, поменял масло на свежее проехал около 14 тыс уровень держится как вкопанный. Эксплуатируется авто на разных режимах как город так и трасса, причем на трассе люблю повваливать меньше 150 км/ч не езжу.
будьте добры дайте ссылку на это заявление
Поблагодарил: 79
Сомневаюсь, кинь ка ссылку где это он заявил)))
У меня если даже очень "полеваю" 100-200г ток выгорает если..... на 10т.км Летом ездил на Алтай отдыхать, 3500т.км намотал, трасса 120-140, мотор практически всегда держал в 3500-4000 оборотах(+кондер), притом что машина была очень нагружена, перед поездкой специально поменял масло, так и приехал уровень как вкопанный........масло Idemitsu zepro 5w30
Поблагодарил: 85
Ну вот и уменя трабл... Вчера в Новосибирске первые небольшие(по сибирским меркам) морозы около -10 ночью! Утром проснулся, и пошел посмотреть масло, а там крупный облом! Короче оно уменьшилось за 500км, примерно на 5ть мм Чё за фигня??? Почему так быстро... Поехал я на яму, всё проверил, везде сухо! Свечные колодцы сухие. Свечи чистые, без нагара и отложений! Ну не могло оно же сжаться, от минусовой -t ? ...или могло? Вот блин...
и я ровно подлил 452мл. но, подозрение что масло выгорело, очень сильно дымит когда щуп вытаскиваешь. но может и кушать начала, пробег не самый молодой
___________________________ Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008 Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012 Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013 Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
Поблагодарил: 85
Kolek, Именно при наступлении морозов???
да сегодня подливал. обычно у меня на горячую по верхней отметке, а сегодня глянул - чуть выше нижней
