Тише едешь - дальше будешь
Начала поджирать масло
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2009 09:44 |
Возраст: 43 Козерог
Двигатель QG15, пробег 125 тыс. км Замечаю, что начала масло поджирать, не сильно, но заметно. Это признаки чего?
Может стоит сменить масло на другое, сейчас плещется Мобил 5W50
3 года ездил на этом масле, уровень как вкопаный стоял, а сейчас жрет собака.
Еще вопрос, в связи со случившимся. Всегда менял масло на СТО, заехал поменял и на долив ничего не остается... Стало быть сейчас придется покупать масло в канистрах с запасом, чтоб на долив оставалось... Хотя и получиться дороже.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 9 августа 2012 14:20 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: Shturmavik
прокладка прямоугольная
Прокладка вентиляции картера — 132714M501
RX400 2007
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 19 сентября 2012 23:05 |
Мужики нужен совет! ay
Ездил с супругой в Казахстан, проехал за 12часов 1200км +там ещё накуролесил около 700км, ну и обратно опять примерно 1200км почти без остановок...
Итого: 3000км по трассе, с постоянной средней скоростью 110-120км\ч (иногда 90 иногда150)
По приезду, на следующее утро, проверил уровень масла и обнаружил, что масло уменьшилось примерно на ~5-7мь миллиметров!!! Кто как думает, это нормально для 3000км по трассе?
..может ктонить, то же ездил на дальние расстояния, больше 1500км?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 19 сентября 2012 23:43 |
ИМХО, если сейчас нормализуется все (перестанет уходить), то все нормально.
Видимо, хорошо ты его разогрел.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 20 сентября 2012 17:04 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Tovarih,
ну вообще-то это не нормально. Наш двс не должен жрать масло ни при каких обстоятельствах, я имею ввиду режим эксплуатации. А тем более по трассе 120-150 км/ч -это самая оптимальная работа двс, в городе на него нагрузка гораздо больше. Вот если бы у тебя была цефира то жор масла у V-образных двигателей при нагрузке это норма.
5-7 мм на щупе это примерно пол литра масла, при полном объеме масла в двигателе 2.5л, это уже прилично, есть повод задуматься. попробуй масло при очередной замене залить погуще (вторая цифра в маркировке масла 50 или 60) и понаблюдай за уровнем.
Сообщение отредактировано 20 сентября 2012 17:07. Редактировалось 1 раз(а)
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 20 сентября 2012 20:51 |
Олег ты шутишь???? ag Ну какие же пол литра масла!? Стакан, полтора.. не больше ag Где-то да же припоминаю, кто-то из одноклубников замерял, от min до max примерно 800 грамм...
..всегда было утверждение, что ДВС должен немного брать масло именно на трасе, когда едишь с постоянной скоростью, длительное время! т.к. кольца, на постоянных повышенных оборотах, не успевают полностью снять масло с цилиндров! А в городе, при постоянно разных оборотах ХХ, жор масла не должен быть! af
..да вроде ехал спокойно, размеренно, без "выпендрёжев", ..но спостоянными оборотами, примерно 3000об, иногда при обгонах больше ag
Короче, дальше поглядим ad ..масло лью 5W-30
У меня вопрос к одноклубникам: Не ужели, не кто не ездил на длительные расстояния?? ..ну хотя бы больше 1000км в одну сторону? Как у вас с маслом было? Отпишитесь ab
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 21 сентября 2012 01:01 |
сергей
Возраст: 54 Весы
У меня QG-15DE Сингапур пробег 180, ездил в таком же режиме около 1400 за день уровень масла не менялся.
Сообщение отредактировано 21 сентября 2012 01:02. Редактировалось 1 раз(а)
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 21 сентября 2012 11:36 |
Спасибо за ответ! Сергей, а масло какой вязкости лил, не припоминаешь?
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 21 сентября 2012 18:07 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Tovarih,
масло кастрол синтетика 5-30
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 24 сентября 2012 08:36 |
Возраст: 53 Телец
Для нашего мотора 0,5 литра на 10000 км пробега станадртный расход масла , заявленный производителем. так то
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 24 сентября 2012 17:59 |
Олег
не смешите меня, я поменял кольца, после этого проехал почти 20 тыс, даже в процесе обкатки (5 тыс км) мотор ни грамма масла не съел, поменял масло на свежее проехал около 14 тыс уровень держится как вкопанный.
Эксплуатируется авто на разных режимах как город так и трасса, причем на трассе люблю повваливать меньше 150 км/ч не езжу.
будьте добры дайте ссылку на это заявление
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 24 сентября 2012 18:12 |
Возраст: 45 Козерог
Сомневаюсь, кинь ка ссылку где это он заявил)))
У меня если даже очень "полеваю" 100-200г ток выгорает если..... на 10т.км
Летом ездил на Алтай отдыхать, 3500т.км намотал, трасса 120-140, мотор практически всегда держал в 3500-4000 оборотах(+кондер), притом что машина была очень нагружена, перед поездкой специально поменял масло, так и приехал уровень как вкопанный........масло Idemitsu zepro 5w30
RX400 2007
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 27 октября 2012 18:07 |
Ну вот и уменя трабл... ac Вчера в Новосибирске первые небольшие(по сибирским меркам) морозы около -10 ночью! Утром проснулся, и пошел посмотреть масло, а там крупный облом! Короче оно уменьшилось за 500км, примерно на 5ть мм aq Чё за фигня??? Почему так быстро... Поехал я на яму, всё проверил, везде сухо! Свечные колодцы сухие. Свечи чистые, без нагара и отложений!
Ну не могло оно же сжаться, от минусовой -t ? ...или могло?
Вот блин...
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 27 октября 2012 19:28 |
Николай
и я ровно подлил 452мл. но, подозрение что масло выгорело, очень сильно дымит когда щуп вытаскиваешь. но может и кушать начала, пробег не самый молодой
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 27 октября 2012 20:27 |
Kolek,
Именно при наступлении морозов???
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 27 октября 2012 20:29 |
Николай
да сегодня подливал. обычно у меня на горячую по верхней отметке, а сегодня глянул - чуть выше нижней
