Автор: Rogoz
Дизельный двигатель есть?
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 ноября 2008 10:48 |
Возраст: 43 Козерог
У себя на панели приборов увидел до боли знакомый значек, свечи накаливания, по-моему показывает прогреты они или нет перед запуском. Отсюда вопрос: Если есть значек значит есть и двигатель дизельный! Но сам я не сталкивался и ни разу не слышал что вообще есть. Кто видел? Какой объем? Мож кто его юзает?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 ноября 2008 13:04 |
Альмеры есть дизельные 2,2 литра, про силфы не знаю
www.russian-som.ru
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 ноября 2008 16:15 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Сильфов не разу дизелевых не видел , а панель онаж универсальная идёт видимо ищё на какуито модел.
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 ноября 2008 18:20 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
дизилей на силфи не ставили, может сингапурка или еще че. да и значек может быть не прогрева свечей, а перегрева катализатора???
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 апреля 2010 01:21 |
На эту базу у Японского ниссан устанавливается дизесь YD22DD
Это сложный дизельный мотор, с электронной системой прямого впрыска (но ещё не common rail)...
Что касается конкретно SYLPHY - то нет.Он ставился на саньку, универсалы AD, и другие... Скоро будет полная официальная спицицификация по всем модификациям sylphy.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Кстати, покопавшись у япов, нашёл, что турбовый вариант этого мотора YD22DDT ставился на Альмеру (только 2001-2002 годы) и 12 Премьеру...
источник
Klim23 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 сентября 2010 19:01 |
Вам от Саньки этот индикатор достался,у меня эта функция работает..
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
NISSAN SUNNY EXsaloon SPLEND (2000г.в. YD22 2wd AT)
