Автор: ZhekaBS
автомобильный кондиционер ...
Laterio Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 июля 2011 13:45 |
Поездил месяц после заправки кондера и проявление глюка с отключением кондиционера устаканилось. Вырубается он тупо после какого-то временного интервала, причём этот интервал всё время уменьшается - сразу после заправки кондер работал 15 минут и вырубался, потом стало 12 минут, потом 8, теперь уже вырубается после 6 минут... Заехал к заправщикам, они сказали, что объем хладагента залили нормальный, да и сейчас давление в норме, а дело в каком-то, по их словам, "Большом зазоре между шкивом и корпусом кондиционера", фз, может такое быть? За ремонт запросили 2850, за заправку содрали 1900, чот нет больше к ним доверия. Кто что скажет?
P.S. Залили 500 грамм, как и положено. Стоимость нового компрессора 57000 по экзисту, ушс!
Сообщение отредактировано 28 июля 2011 13:46. Редактировалось 1 раз(а)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 июля 2011 00:59 |
Возраст: 47 Скорпион
Laterio,
Возле салонного испарителя стоит термо клапан если он неиспавен то появляются аналогичные проблемы, я у себя эту проблему решил.
Машинист Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 июля 2011 01:03 |
Марат
Возраст: 45 Телец
А есть ли на наших машинках, глазок -датчик фреона кондея под капотом?
Сообщение отредактировано 30 июля 2011 01:06. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny N 16, 2001 г. вып.
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 сентября 2011 17:07 |
Женя
Подскажите!!!
Какоц алгоритм работы кондера.
Когда стоишь на месте, постоянно щелкает и включается через пару минут.потом отключается как я понял. потом снова вкл. и так постоянно.
Когда едешь с малой скоростью тоже самое..
это так и должно быть?
напрягает это щелкание(((
Sylphy 2005 1.8 2 WD
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 сентября 2011 14:27 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
jonn74,
подержи обороты 2000 ,кондер не будет отключаться ,а так отключатья и включаться это норма.
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 апреля 2012 00:48 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Пару дней назад появился шум.Изначально грешил на подшипник генератора, уж больно похоже было, что шум оттуда идет.Поехал в фирму, где генами занимаются, послушали, говорят с генычем все в норме, мол кондер смотреть надо.Ну делать не фиг, оставляю им саньку.Оказалось подшипнику муфты компрессора шандец.Поехал покупать подшипник,нашел в одном магазине, правда цена совсем не порадовала - 930 рубликов за подшипник.Плюс рубль за работу.Вот такими средствами обошлась замена ))) af
i-love-s
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 апреля 2012 12:57 |
Возраст: 39 Скорпион
Подскажите! При наличии давления которого как говорит мастер на сто должно хватать для включения и нормальной работы компрессора кондиционера! Но кондиционер не включается. Замерял мультиметром показания датчика давления хладогена, хоть при заведенном двигателе, хоть при заглушенном, напряжение выдает 0.34 - 0.36 V. Выходит сломался датчик этот или???
В мануле написано что при неработающем кондиционере напряжение должно быть приб. 1 V. а при работающем приб. 1.4 V.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 апреля 2012 23:19 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Народ, у меня при вкл кондера и в положении D обороты гуляют от 700 до 800 и обратно (с интервалом ну 2-5сек) + какая-то вибрация появляется. Что это может быть? У кого как с оборотами при вкл кондере?
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 апреля 2012 23:36 |
У меня когда работал кондей, при включении обороты падали но через пару секунд выравнивались до нормы. Вибрация прибовлялась но не значительная.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 апреля 2012 09:26 |
Возраст: 44 Близнецы
Kulibin,
Нормальная ситуация, у всех так, нагрузка на двигатель появляется дополнительная.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 апреля 2012 09:48 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
нет, с этим то я согласен, но я почему-то думал, что обороты не должны так гулять! Да еще и на P обороты не 700, а 800!
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 18 апреля 2012 15:13 |
Возраст: 51 Рак
Это из за того, что кондей работает не постоянно, а с интервалами.
...япона мама..
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 20 апреля 2012 16:53 |
Народ, если не трудно, пожалуйста, замерьте у себя на датчике "давления хладогена" напряжение мультиметром. Для этого нужно всего лиж взять булавку, воткнуть ее в фишку откуда выходит СРЕДНИЙ провод, плюсовой щуп на булавку а минусовой на массу! Заранее огромное спасибо!
Борода Мусорович Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 31 мая 2012 10:08 |
Рамис
Вопрос по ресиверу-осушителю: была ли у кого-нибудь проблема с ним? Неделю назад дозаправил кондер. После этого появилась проблема - кондер работает минут 5-10, потом вырубается и дует воздух из печки, проходит чуть времени, опять работает. К спецу ездил, он грешит именно на ресивер-осушитель. Чтобы его снять вроде как нужно снимать радиатор, срезать ресивер, потом новый аргоном припаивать, потом как он вроде как несъемный. В общем геморроя и денег немало. Кто-нибудь сталкивался с такой хренью?
cdrex Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 31 мая 2012 21:56 |
Возраст: 47 Стрелец
С какой целью дозаправлял кондер?
Какое давление по высокому и низкому, при отключении компрессора?
P.S. А вообще это не диагностика! Едь в СЕДАС!
Bluebird Sylphy 2002г (QG18) 4WD 09.2008-08.2013
Nissan Teana 2007г. 2,5JM FOUR
