Автор: McWizard
помогите!! сделал ракету! на ходу воткнул заднюю передачу!
emilka600 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 марта 2012 20:54 |
последствие ракеты, попал в аварийный режим! снял поддон акпп и не нашол ни каких проблем! думал может стружки найду,но их нет!, делал диагностику по сканеру все нормально! элэктроника проблем не видит! исчезла 1 и 4 передача! подскажите пожалуста!!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 марта 2012 20:58 |
emilka600,
дык, может у тебя коробка в аварийном режиме? O\R не мигает?
emilka600 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 марта 2012 21:21 |
нет ! ничего не мегает! все работает отлично, кроме того как пропали передачи!
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 марта 2012 08:35 |
Возраст: 44 Лев
Красава! ag Клин - клином выбивают!
Давай теперь наоборот, разгоняйся задом.... далее по отработанной схеме))))
з.ы. Поможет наврядли, но как вариант.
Саш, ну ты то бывалый, хорош флудить
Промодерировал: ZhekaBS (2 марта 2012 09:28)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 марта 2012 09:23 |
Как в фильме про джеки чана тачка аж жопу задрала))) А если серьёзно походу срезало диски сцепления или шлицы, коробка как я понял автомат!
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 марта 2012 11:16 |
Возраст: 44 Стрелец
А мне кажется что это ерунда какая то! человечек один день всего ! это обманка!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 марта 2012 11:19 |
Лёш, а ты не задумывался, что человечек, для того и зарегистрировался, что бы спросить о решении проблемы? Многие так сюда и пришли. Посмотри мои первые сообщения, будешь долго смеяться ag
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 марта 2012 11:22 |
Возраст: 44 Стрелец
Да просто не могу понять как он так смог врубить задню после первой! этолж с какой сило надо было надавить!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 марта 2012 11:26 |
lexx007,
А кто говорил про "первую"?! Я двумя пальцами, легко и просто, врублю заднюю с "D". Многие так и ломают коробки, когда тыкают передачи, например разворачиваясь, не ожидая полной остановки авто....
По теме: Если ничего не случилось с коробкой (а простым снятием поддона это не определишь), то советую съездить на диагностику и попробовать сбросить ошибку на сканере.....хотя, что то мне подсказывает, что коробочке пришел пушистый зверек
Не нафлуди......
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 марта 2012 11:37 |
Возраст: 40 Весы
Ну подождите, что бы включить заднюю нужно нажать тормоз и кнопку на рычаге. ai Вот блин попадос.
Скорее всего
Такие маневры могут коробку на много частей разделить.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 марта 2012 11:41 |
Хотя стоп, оговорюсь! На скорости, АКПП управляют "мозги", сообщающие коробке о скорости, нагрузке, оборотах и прочем. Поэтому, даже если врубить заднюю, максимум что будет, АКПП перейдет в нейтральный режим, ибо "мозги", скажут АКПП, что есть скорость. Еще одно важное дело, у нас на АКПП задняя не должна включаться, без нажатой педали тормоза. Поэтому, это скорее всего было при медленном движении вперед, с придавленной педалью тормоза и одновременным включением задней передачи.....тут как говорится, ничего с АКПП случиться не должно. Видимо, коробка давно "просилась"
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Цитата: sasha_93rus
Ну подождите,
Уже указал на это...
зы Кстати, многие еще "грешат" наоборот, когда едут назад, врубают D, типо торопятся))) Ударчик хорошй. И для этого, ни тормоз, ни кнопка не требуется
А вообще, вот, с рисунками, схемами и описанием, из разряда: "А чо будет, если......",
Не нафлуди......
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 марта 2012 16:32 |
Возраст: 40 Овен
согласен, получалось так пару раз, но сташных ударов небыло, но машина начинала тупить с переключением передач несколько минут!
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 марта 2012 23:55 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
у меня был случай ,на подьеме начал переключать со 2 на D а впереди камаз резко по тормозам ,скорость была 40км.а я заместо D воткнул R. птичка стала как будто в стену уперлась и заглохла .
завел ,воткнул драйв и она поехала правда выше 60 пошла вибрация ( включился аварийный режим ,выезжал с пруда шел ливняка и пришлось сильно буксовать ) с включеным аварийным режимом еще проехал больше сотни км.ночь не спал думал ухандокал карабас ,обзванил в своей дыре сервисменов говорят готовь 60 руб.
с горя в гараже по мануалам какие тока тесты не устраивал для каробки ,в альмеровском мануале написано как снять с аварийного режима (я тогда еще не знал что он у меня включился ) с утра беру деньги и еду на сервис ,60 -70-120 по городу не трясется ,радости не было предела.
афтору советую померять давление в гидротансформаторе.
хозяин эмиль |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 марта 2012 06:35 |
ребят, воткнуть с D НА R труда ни составит ни кому! получилось у меня так- мы с женой в новогоднюю ночь поехали к ее родителям, был сильный туман!, она за рулем так как я был пьяный, ну я решил сесть самому за руль. она не останавливолась,а я типо незаметно скинул на нитраль ну машина покатилась остоновилась, соответственно я герой сел пьный за руль и по газам, здесь моя запониковала и решила сделать также как и я , на скорости 120км она перещелкнула на R! и уже вот мучаюсь 2 месяца!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 марта 2012 07:01 |
Можно на Р без тормоза. Тормоз нужен для Парковки. К тому же, кто знаком с полицейским разворотом на автомате, а я, например его на снегу делаю, тот, знает, что передачи легко подтыкаются...
Важным остаётся, что обороты были в обратку сильно завышенные. Если исходить из того, что есть, а именно - отсутствие 1 и 4 передачи (первой, это я так понял с цифрой 1 на рычаге, а разгоняется как ?), и четвёртая - получается как будто с ВЫКЛ O/D?
Есть такая штука сканер АКПП. Он покажет, какие соленоиды открываются, и в какой момент... Самому туда лезть я бы не стал.
