Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
Сегодня в 06:58:23
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
Сегодня в 06:32:21
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
Инструменты >>|
Сегодня в 01:43:07 Dimon250
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 01:24:31 petrovih
Теплый пол >>|
Вчера в 21:43:17 Dimon250
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
15 января 2018 10:10 engi
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
11 января 2018 17:05 jdmsale
Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. ... >>|
11 января 2018 12:11 babyyyborn
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
6 января 2018 12:41 Serjik
продам >>|
4 января 2018 14:05 Немо
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
Автор: VLAD 03 RUS
«    Январь 2018    »
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 1 декабря 2016 20:09 |
Дру
гой
Обычно при отправках зч наши клиенты выбирают ТК Энергия
Именно поэтому до терминала этой ТК мы предоставляем бесплатную доставку во Владивостоке.
Но иногда требуется курьерская более срочная доставка за разумные деньги. Если это какая либо мелочь, то часто выбирают службу ЕМС.
В течение всего декабря мы предоставим дополнительную скидку на заказ в 3% при отправках через ЕМС.
Не забывайте, что авиадоставка доступна только для товаров не содержащих газ или жидкость!
ПС Всех с началом зимы! =)
http://jdmsale.ru/
Новые запчасти. Выгодно и Безопасно.
http://shop.jdmsale.ru/
Тел. +7 (908) 460 9982 Viber + Telegram (не SMS!)
Тел. +7 (914) 967 8098 WhatsApp (не SMS!)
e-mail: jdmsale@mail.ru
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 13 декабря 2016 19:49 |
Дру
гой
Больше Denso и NGK
Зима - самое время сменить свечи )
Заходите
http://jdmsale.ru/
ПС Если вы есть на Drive2, вам может быть интересно:
https://www.drive2.ru/o/b/461179433106015579/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 22 декабря 2016 16:46 |
Дру
гой
Режим работы на праздниках:
30.12, 05.01 и 06.01 - рабочие дни (с 10 до 16.00)
31.12-04.01, 07.01-08.12 - выходные
Поздравляем с наступающим!
С Уважением,
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 4 января 2017 18:25 |
Дру
гой
Поздравляем с наступившим Новым Годом!
Желаем Счастья и Удач во всём!
С Уважением,
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 12 января 2017 18:00 |
Дру
гой
Обновления ассортимента
Рады сообщить об обновлениях следующих брендов:
— Катушки NewEra обновление
— JD (Торм. шланги и катушки) поступление
— Кольца KorMax обновление
— Колодки FBL обновление и снижение цен по многим позициям
— 555 и CTR детали подвески обновление
— NGK обновление и снижение цен по многим позициям
— HKT и TAMA(термостаты) обновление и корректировка цен по многим позициям
— детали подвески Фортуна корректировка цен
— KYB очередное обновление, в т.ч. NEW SR
Хотели бы упомнить, что если Вы не можете найти какую либо деталь, мы всегда готовы помочь. Ассортимент практически не ограничен, всегда доступна услуга заказа из Японии и дилерских складов!
С Уважением,
JDMsale.ru
Новые запчасти. Удобно, Выгодно и Безопасно.
http://jdmsale.ru/
Тел. +7 (914) 967 8098 (МТС) WhatsApp
Тел. +7 (908) 460 9982 (Билайн) Viber Telegram
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 20 января 2017 17:26 |
Дру
гой
В ассортимент присоединились бренды Akitaka, ASVA и Akyoto. Детали подвески, ШРУСы и колодки.
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 6 февраля 2017 18:17 |
Дру
гой
Лидерами продаж по прежнему являются проверенные временем бренды:
Амортизаторы KYB (ExcelG и New SR)
Амортизаторы Tokico
Пружины OBK и NHK (Сток и усиленные)
Детали подвески CTR . постепенно возвращается популярность 555 (подлинник отличается хорошим качеством)
Ремни Gates
Фильтры VIC, популярность набирают TF
Помпы Aisin, чуть реже GMB (да, входит в норму менять ГРМ и помпу именно зимой))))
Если посмотреть статистику, то наши клиенты голосуют в пользу проверенных марок, нежели бюджетных решений, хоть ассортимент предлагает широкий выбор.
JDMsale.ru
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 21 февраля 2017 17:47 |
Дру
гой
С наступающим Днем Защитника Отечества!
Режим работы в праздничные дни:
23.02 с 10.00 до 16.00
24.02-26.02 - выходные.
Далее по обычному графику.
С Уважением,
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 9 марта 2017 17:39 |
Дру
гой
Мы на Drive2: https://www.drive2.ru/o/jdmsale
присоединяйтесь, блог регулярно обновляется
Мы в Instagram: https://www.instagram.com/jdmsale/
Так же регулярно обновляется, освещаются основные новости.
Так же раздел Новости на нашем сайте: http://jdmsale.ru/novosti
В нашем интернет-магазине обновление прайсов, а значит Цен и Наличия происходит Ежедневно!
регистрируйтесь, заходите: http://shop.jdmsale.ru/
Не нашли, что искали или просто хотите сэкономить время на поиски в каталогах? Напишите нам запрос в свободной форме (Ватсапп, почта, сайт, вайбер)
С Уважением,
JDMsale.ru
новые запчасти для вашего авто
KYB Tokico OBK NHK Avantech CTR 555 Qsten Denso NGK PITWORK Gates Koyo NiBK Advics Aisin и мн. мн. др.
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 19 марта 2017 16:47 |
Дру
гой
Детали подвески
Мы предлагаем широкий ассортимент деталей подвески
Шаровые, рычаги, рулевые тяги и наконечники, сайлентблоки, втулки и пр.
Спектр брендов очень широк
Qsten, 555, CTR, Avantech, Akitaka, ASVA, Safety, TA, RBI, NSO, и мн мн др
Конечно же всегда в ассортименте
Амортизаторы, пружины, торм. диски, ступ. подшипники, детали ГРМ и мн. мн. др.
JDMsale.ru
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 28 марта 2017 19:18 |
Дру
гой
Обновления в этом месяце:
JustDrive пополнение ассортимента ступичных подшипников и торм. дисков, Miles пополнение ассортимента, Advics - тормозные диски, SAT пружины и тормозные диски, Очередное пополнение ассортимента KYB в т.ч. New SR Special, кроме того, пополнения ассортимента в линейках: 555, Ajusa, CTR, Kilen, Koyo, Liqui Moly, LYNXauto, NGK, NSK, Osram, RBI, TRW
http://jdmsale.ru/
Запчасти для вашего авто
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 8 апреля 2017 08:05 |
Дру
гой
Снижены цены на фильтры TF
— Фильтры марки TF производятся в Корее и полностью соответствуют требованиям автопроизводителей.
— Цена пугающе-низкая! Может ли при этом сохраняться качество? Да! это подтверждают масса положительных отзывов о фильтрах TF и система контроля качества ISO 9002 а так же германский сертификат качества TUV.
— Артикул соответствует распространённым артикулам VIC и JS, что упрощает поиск.
— Широкий ассортимент доступен для всех распространённых авто, как у масяных и воздушных, так и салонных фильтров.
— Кроме того в этом месяце сниженны цены на многие позиции Denso, NGK и KYB
Примеры цен на TF:
С111 — 126,5р
С113 — 127,7р
С901 — 118,7р
А1001 — 308,8р
А1003 — 280р
цены представлены на 08.04.2017
Мы всегда готовы предложить широкий спектр новых автозапчастей достоверного качества.
С Уважением,
jdmsale.ru
Стоимость и доступность запчастей для Вашего авто уточняйте.
Не забывайте указать полный номер кузова (Все буквы, цифры)
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 14 апреля 2017 12:41 |
Дру
гой
Немного примеров цен от JDMsale.ru
Цены предоставлены на 14.04.2017
Nissan Bluebird Sylphy QG10
перед. торм. диски 2 варианта
GBRAKE
GR-20004 Диск тормозной 1 056,78 руб.
Перед торм. колодки 2 варианта
Kashiyama
D1233M Колодки тормозные 1 050,00 руб.
GBRAKE
GP-01233 Колодки 868,95 руб.
Перед стойки 3 варианта
KYB
332116 Амортизатор KYB 2 611,20 руб.
Tokico
B1099 Стойка газомасляная 3 000,36 руб
Miles
DG21006 Амортизатор газовый 1 867,82 руб
Зад пружины
OBK
C4N-43402 Пружина ходовой части 890,04 руб.
AVANTECH
CS0212R Комплект пружин подвески 626,07 руб.
OBK
C4N-43402H Пружина задняя усиленная 849,56 руб.
AVANTECH
HS0212R Комплект усиленных пружин 1 699,37 руб.
Фильтр воздушный
TF
A243V Воздушный фильтр 192,44 руб.
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 20 апреля 2017 18:38 |
Дру
гой
-Тормозные диски. Перфорация, насечки или сток? http://jdmsale.ru/Sbrakerotor
-Фильтры или фильтра. Какие марки выбирать. http://jdmsale.ru/Sfilters
-Пружины. Стандартные или Усиленные? Ещё раз о них. http://jdmsale.ru/SHDsprings
-KYB или Tokico. Что выбрать и почему. http://jdmsale.ru/SKYBvsTokico
-Что и каких марок выбирать? Шаровые, сайлентблоки, наконечники, тяги, втулки, рычаги в сборе. http://jdmsale.ru/Ssuspension
-Термины и правописание или Как правильно назвать "вон ту фигувину". Немного юмора https://www.drive2.ru/o/b/470479377331650688/
Возможно вас заинтересуют и другие статьи на нашем сайте в разделе "Полезное" http://jdmsale.ru/stati
А так же нашем блоге на Drive2 https://www.drive2.ru/o/jdmsale#blog
Присоединяйтесь к нам на Drive2!
С Уважением,
JDMsale.ru
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 27 апреля 2017 19:11 |
Дру
гой
Поздравляем с наступающими Майскими праздниками!
Сообщаем режим работы офиса в праздничные дни:
30.04, 01.05, 07 - 09.05 — выходные.
Все остальные дни по обычному расписанию.
С Уважением,
http://jdmsale.ru/
Sylphy Bot
рекламщик
Похожие темы форума NEW!
  • Продам разные запчасти
  • Запчасти по мелочи
  • продам запчасти двигателя qg18de, АКПП
  • Запчасти продам
  • Новые указатели поворотов от Sunny B15 (98-04)
    Новое сообщение - Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
