Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
Сегодня в 06:58:23
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
Сегодня в 06:32:21
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
E-mail:
Сообщение:
Советую >>|
Сегодня в 10:07:29 Dimon25
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 00:16:22 petrovih
продам >>|
Вчера в 17:37:22 Немо
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
Вчера в 17:13:58 sl
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
Вчера в 17:10:09 sl
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. ... >>|
11 января 2018 12:11 babyyyborn
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
Ищу схему расположения предохранителей 1 2 3 ... 8 9 10 >>|
6 января 2018 12:41 Serjik
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
Как вытащить магнитолу на bluebird sylphy 2006 (ng11) >>|
20 декабря 2017 12:50 alexis_yes
Автор: heavy78
«    Январь 2018    »
Январь 2018 (1)
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2014 18:31 |
Дру
гой
http://jdmsale.ru/
С нами вы можете приобрести:
Новые амортизаторы, тормозные диски, комплекты сцепления и прочие необходимые запасные части.
Контрактные запчасти для японских автомобилей, от ДВС до мелочей.
Аксессуары, детские кресла и прочее
Каждый автолюбитель найдёт интересующий его товар у нас.
Заходите: http://jdmsale.ru/
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 октября 2014 18:28 |
Дру
гой
Обновление шин и дисков!
новые детские автокресла и мототехника!
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 октября 2014 15:46 |
Дру
гой
Друзья! в интернет-магазине jdmsale.ru Вы можете приобрести не только новые шины и диски,
но и Контрактные запчасти для Вашего авто от ДВС и КПП, до стабилизаторов, оптики и деталей салона,
Новые запчасти от тормозных дисков и амортизаторов до сайленблоков и сальников.
Будьте уверенны, наши менеджеры всегда помогут. Даже если у нас чего либо нет, рекомендуем, куда обратиться или что сделать в безвыходной ситуации! :)
Заходите: jdmsale.ru
Можете просто написать свой вопрос: jdmsale@mail.ru
Наши клиенты получают профессионализм менеджеров, низкие цены и быструю отправку. Присоединяйтесь!
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 октября 2014 13:46 |
Дру
гой
Бесплатная доставка!!!
Дорогие друзья, наш интернет-магазин объявляет бесплатную доставку товаров до Транспортной компании!
Бесплатная доставка покупок осуществляется в течение одного - двух рабочих дней.
Подробности на сайте: jdmsale.ru
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 октября 2014 19:49 |
Дру
гой
Дорогие друзья, наш интернет-магазин поздравляет вас с наступающим праздником!
К сожалению по техническим причинам в период с 01 ноября по 07 ноября 2014 года доставка до транспортной компании может составить от 1 до 5 дней.
Приносим свои извинения и желаем хороших выходных!
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 ноября 2014 17:23 |
Дру
гой
Примеры, что можно купить....
Зимние Шины R15 от 2135 руб/шт
Диски R15 от 8455 руб за 4 шт (комплект)
Контрактные ДВС и кпп
Цена по запросу, в зависимости от модели.
Любые новые и контрактные запчасти для японского авто в любой уголок страны.
jdmsale.ru
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 ноября 2014 18:56 |
Дру
гой
Нужны ли шипы Зимой?
Нужны?...
3110 р за колесо
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 ноября 2014 18:13 |
Дру
гой
просто забавное видео: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TCQXu8KuE9I
Если Вас интересуют контрактные ДВС, кпп или прочие запчасти, новые запчасти или шины и диски. Вы всегда можете найти их на http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 ноября 2014 18:59 |
Дру
гой
Друзья, 26ого ноября могли возникать проблемы с просмотром страниц сайта. На данный момент, всё функционирует.
Приносим свои извинения.
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 декабря 2014 17:33 |
Дру
гой
Поздравляем с первым днём зимы! :)
Сегодня 1 декабря у нас во Владивостоке шёл дождь и затем выпал обильный снег.
Но даже сложные дорожные условия не приостановили плановые отправки запасных частей.
Всегда рады Вам.
http://jdmsale.ru
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 декабря 2014 17:50 |
Дру
гой
Друзья, обращаем Ваше внимание, что заказы на запчасти и прочее мы принимаем только через Сайт http://jdmsale.ru/ или e-mail и skype.
Мы по прежнему предлагаем новые и контрактные запчасти. Новые Шины и Диски и прочее.
http://jdmsale.ru/
ПС на форуме можем не часто появляться, для оперативности, пишите : jdmsale@mail.ru
Мы рады любому Вашему вопросу
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 декабря 2014 18:23 |
Дру
гой
С 15.12.2014г по 31.01.2015г. интернет-магазин JDMsale предоставляет Бесплатную обрешётку для контрактных Двигателей и Коробок передач!
подробнее: http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 декабря 2014 16:19 |
Дру
гой
http://jdmsale.ru/
Напоминаем, что у нас Вы можете заказать
не только Контрактные запчасти для японских авто,
но и новые запчасти
Диски и комплекты сцепления Exedy
Амортизаторы KYB
Свечи NGK
И многое другое
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 декабря 2014 14:38 |
Дру
гой
Друзья, магазин http://jdmsale.ru/ поздравляет Вас с наступающими новогодними праздниками и каникулами!
Извещаем, что в связи с новогодними каникулами интернет-магазин jdmsale.ru не работает с 31.12.2014 по 04.01.2015, а также 07.01.2015.
Мы рады любому Вашему обращению, все запросы, направленные нам, будут обработанны в первый же рабочий день.
С новогодними праздниками! Всего наилучшего!
С уважением, коллектив JDM Sale
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 января 2015 20:17 |
Дру
гой
Друзья, поздравляем с прошедшими новогодними праздниками!
Sylphy Bot
рекламщик
Похожие темы форума NEW!
  • продам запчасти на силфи QG10
  • Продам разные запчасти
  • Запчасти по мелочи
  • продам запчасти двигателя qg18de, АКПП
  • Запчасти продам
    Новое сообщение - Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
