Автор: Alex_Z
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#11163 написал: Александр Лоренц (17 января 2015 18:19) Обороты
Парни я не понимаю для чего тогда придумали ДИАГНОСТИКУ .Заехал проверил , и не надо голову ломать и скупать все датчики которые имеются.И как таких в клуб Nissan Sylphy берут,которые от шестёрки аморы ставят ag .
Nissan Bluebird Sylphy 2002. QG18 /QG10 2WD. Toyota Sprinter 1999. 5A-fe. 2WD Honda Fit 2003г. 2WD. Nissan Pulsar 1998г. 1.5. Toyota Chaser 1997г 2.0
Репутация: 0 | | Регистрация: 6.01.2015 | Город: Омск Ответить
#11162 написал: Лёха42 (9 января 2015 19:47) Клапан управления подачей воздуха в режиме холостого хода (IACV) клапан управления дополнительной подачей воздуха (AAC)
Народ, приветствую! У меня проблема такая - заводится на ура, прогревается тоже вроде ничего, обороты держит ровно, а вот после прогрева - при включении задней и D и отпускании при этом тормоза , если не подгазовывать - глохнет... А еще на ходу если скорость 80, при плавном отпускании педали газа - вибрация... ДЗ промывал, переобучить датчик хх не удалось - не пойму толи лампа "чека" принудительно погашена прежним владельцем... Чего делать то?
Кстати после промывания ДЗ обороты на слух прежние... Без изменения..
а/м санни ф15 2000гв
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#11161 написал: сергей (9 января 2015 17:25) Ремонт регулятора оборотов отопителя (не работает печка).
1)где находится Регулятор оборотов отопителя печки.
)где находится Регулятор оборотов отопителя печки. птичка 2003 года
#11160 написал: djoni (1 января 2015 17:49) Как открыть машину без последствий
31.12.2014года в 15.30 тожеть закрылась. Завел ,выехал с бокса на улице -39.выбежал закрыть варота.закрыл варота ,бегу в машину а она закрылась.писец. кипеш. нашол большую кркпкую отвертку ,отогнул край двери и через щель проволкой шистеркай нажал кнопку окна. иииоля
Репутация: 0 | | Регистрация: 16.08.2012 | Город: Тюмень Ответить
#11159 написал: djoni (1 января 2015 17:30) Самостоятельная установка автономки Eberspacher HYDRONIC B4W
молодец. хорошая робота и полезная. мы на севере живем ЯНАО и ВЕБАСТО дороже и надежнее. третий год в -38 ay . когда за -40 не трогаем машину тожеть Ниссан Блюберд Силфи 2002 гв.
#11158 написал: Елена Дронова (29 декабря 2014 12:59) Установка климат контроля
Здравствуйте! Не знаю, куда задать вопрос, напишу сюда! Летом отдали машину на ремонт к знакомому ремонтнику, который менял масло в коробке. После того как забрали, примерно через 5 дней стало твориться неладное с акпп, задняя скорость начала работать странно, машина то с легкостью едет назад, то с трудом. Спросили у него, в чем причина, он сказал, что якобы при сборе попала какая-то соринка туда, но пройдет немного времени, и все должно устаканиться!! Но со временем стало всё только хуже. Машина начала постоянно с трудом сдавать назад, точнее на прогретом двигателе очень тяжело, а на не прогретом легче, как то так. Спрашивали у других знакомых, что и как сделать, сказали, что пока едет, ничего делать не надо. А вот сегодня случилась настоящая катастрофа, сели, завели, сдаем назад, машина едет как обычно и тут хоп! Останавливается и не едет! Никак! На задней скорости стоит на месте.... Вперед едет отлично, а назад не хочет! Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? И выход только менять коробку или есть другой, гуманней))? И моет ли быть в этом во всем замешена та "соринка", про которую сказал этот горе-ремонтник??
#11157 написал: NetAdmin (26 декабря 2014 00:39) Установка климат контроля
влад,
сам блок управления тут не причем. у тебя сгорело сопротивление в приблуди рядом с вентилем. найдешь ее по толстым проводам. в ней резистивные делители. если не хочешь ее чинить, можешь купить на разборе исправную.
Репутация: 1 | | Регистрация: 30.08.2009 | Город: Томск Ответить
#11156 написал: Staric (25 декабря 2014 14:32) Штатный монитор на навигатор
zeroo8603,
Я подбирал размеры навигатора по размерам рамки (размеры окна и размеры всей рамки)
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
Репутация: 2 | | Регистрация: 4.03.2011 | Город: Омск Ответить
#11155 написал: влад (25 декабря 2014 13:14) Установка климат контроля
привет дружише я смотрю ты толковый человек у меня такая проблема может что подскажешь климат простой как у тебя первый был без экранчика и проблема вот в чем вентилятор крутит только когда на максимальные обороты поставишь на 4 ку а на остальных нехочет крутиться я пробовал менять брал контрактный блок управления печкой ставил такая же фигня и вот еше момент там же с обратной стороны 4 гнезда под вишки правильно две в центре маленькая внизу и большая с краю так вот у меня почемуто под одну из двух что по центру рядом стоят нет фишки которая в него втыкалась бы ... у тебя так же было в старом климате или центральные обе фишки втыкались ? может знаешь в чем проблема или я хотел бы тоже электронный поставить но нифига непонимаю у тебя походу образование техническое или я по пояс деревянныйнемогу вьехать как ты замутиол подскажи будь другом
#11154 написал: duet_20 (23 декабря 2014 12:25) Ошибка P1320 IGNITION SIGNAL PRIMARY / неисправность первичной системы зажигания
Дмитрий,
Попробуй адаптером K-Line и програмкой TECU 3 , в специальных возможностях, обучить холостому.
Как я это выявил? Сначала поставил новые свечи. Вроде ничего не произошло, не троил, обороты устойчивые, чек не загорается. Решил поменять немного загаженный воздушный фильтр. Через пару дней в программе HobDrive вылезла ошибка 1320, двигатель QG15DE разок как-то странно дернулся и все нормально, чек не горит, не дергается. При сбросе ошибка опять выскакивала довольно часто, но на работе движка не отображалось и чек не загорался. Полез под капот и обратил внимание на не дожатую на 1/3 клемму на катушке 4 цилиндра. Думал из-за этого катушка навернулась. Был запас катушек, ну я заменил. Проблема осталась. Поездив несколько дней решил ноутбуком подключиться. Нашел ошибку, сбросил и для профилактики обучил холостому. После этого проездил почти сутки и ошибка перестала давать о себе знать, не разу не выскочила.
Может это только у меня такое, а может еще вылезет. Покатаемся увидим. Если что отпишусь.
Nissan Bluebird Sylphy 2005 г.в. FG-10, QG-15 108 л/с
Репутация: 0 | | Регистрация: 27.11.2010 | Город: Краснодар Ответить
#11153 написал: Леонид (22 декабря 2014 21:06) Ремонт регулятора оборотов отопителя (не работает печка).
Цитата: EVGEN
что за коробочка рядом с регулятором на первой фотографии?
Это датчик удара сигнализации
#11152 написал: Monalic (19 декабря 2014 12:06) Чистка светлого салона с разборкой
Подскажите пожалуйста, как снять пластмассовые втулки крепления подголовников?
Репутация: 0 | | Регистрация: 1.12.2012 | Город: Другой Ответить
#11151 написал: zeroo8603 (14 декабря 2014 00:51) Штатный монитор на навигатор
КРУТО. тоже хочу, навигатор на сколько дюймов
NISSAN SUNNY N16 1.5 2001г. (Сингапур)
Репутация: 0 | | Регистрация: 19.01.2014 | Город: Краснодар Ответить
#11150 написал: uk20008 (13 декабря 2014 15:12) Ремонт антенны или где купить.
так че в итоге? Получил7 Поставил? Работает?
Репутация: 0 | | Регистрация: 19.03.2013 | Город: Омск Ответить
#11149 написал: виктор27 (4 декабря 2014 14:43) [AUTOROBOT Все] (до 2008) каталог контрольных точек кузовов
нужны контрольные точки на Ниссан Силфи 2000г.в
#11148 написал: sdseller (1 декабря 2014 19:13) замена генератора
здравствуйте. как открутили нижний болт со стороны выпускного коллектора.. затянут на славу перепробовали всем чем можно??? спасибо за ответ
Репутация: 0 | | Регистрация: 5.09.2014 | Город: Чита Ответить
#11147 написал: Артём (1 декабря 2014 17:19) Проблема запуска... или неисправности бензонасоса
Привет из Пензы,.проблема опять в запуске двигателя Nissan Bluebird Sylphy,2002 год,V=2.0 Neodi
на улице -21,крутит но не схватывает,свечи откручиваю,все сырые,в бензине,заливает колодцы от не хер делать,вкручиваю новые при -7,такая же херня,уже третий год мучаюсь.Говорят про датчик температурный,советуют прошить,но боюсь,что ниудь другое полетит. Мужики помогите, и машина нравится,но как зима наступает боюсь на градусник смотреть.
#11146 написал: Goddfatherr (30 ноября 2014 17:47) Автоодеяло своими руками
алена,
Приветствую! Конечно же можно, даже нужно. Я так всю зиму отъездил, использовал при температуре ниже -10, как раз всю зиму так и держится. Перегревов не было, ездил и по трассе и весь день по городу в пробках, все отлично.
Репутация: 6 | | Регистрация: 13.09.2013 | Город: Нижний Тагил Ответить
#11145 написал: ak0001234 (30 ноября 2014 15:50) перепрессовка / ремонт / замена подшипника передней ступицы
запрессовать можно и без пресса и без домкрата)
подшибник в морозилку
ступичный кулак на разогрев (газовая комфорка или горелка)
получается примерно так)
http://www.youtube.com/watch?v=cFvvQpDlDW8
Репутация: 3 | | Регистрация: 17.05.2011 | Город: Сочи Ответить
#11144 написал: sl (27 ноября 2014 22:49) Установка электрического отопителя Sylphy
Прошёл не один год, и я себе поставил такой отопитель... правда на 2,5 кВт. Ставил так же, крепил к одному из болтов передней опоры двигателя.
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
