© sl
Крышка бензобака
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 октября 2008 07:55 |
Ситуация такая Залил 20 литров проездил их откручиваешь крышку бензобака и туда засавыет воздух. По идеии там же должно быть отверстие чтобы сколько бензина израсходовал столько туда воздуха зашло? Ведь насосу тяжелее качать когда там образуется вакум ag
мой блог
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 октября 2008 09:41 |
Согласен. Такая же ситуация. Но ИМХО, это крышка модная (типа крышки радиатора охлаждения ДВС)... ХЗ детали...
Кста, она (крышка) у кого нить закрепляется на лючок, во время заправки? (вроде посадочное есть, но какое то неправильное..)
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 октября 2008 09:49 |
Возраст: 42 Рыбы
все время туда ставлю... но както надо под определенным углом ставить она будет держаться крепко... заморочка - недоработка ниссановских инженеров наверно
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 октября 2008 09:50 |
По всякому пробовал какаято железяка есть но чёт как не пытался не смог туда крышку вставить))) Может в крышке дырдочку просверлить маленькую чтобы воздух поступал?
мой блог
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 октября 2008 10:10 |
Это сделано не просто так, а для того, чтобы пары бензина просто так не уходили в атмосферу, этож епть Евро 2. А когда насос качает 3,5 кгс, ему 200мм.в.ст не проблема преодолеть.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
no comments
www.russian-som.ru
vova111 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 октября 2008 13:58 |
Баян! наверное вторая по популярности тема после высокого расхода.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 октября 2008 14:17 |
И многие всё равно не знают. А кто учился в институте если не знают, то начинают задумыватся над этим и примерно прикидывать на сколько сложнее высасывать бензин из бака. Особенно когда заправил ты полный бак под горловину и хз как туда воздух потом попадёт......
мой блог
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 октября 2008 15:46 |
Возраст: 43 Овен
Если вы разберете крышку бака (вернее разобъете), то прекрасно видно что там стоит клапан, работающий по принципу обратного клакана... т.е. можно сделать вывод давление в баке не выростет т.к. клапан сбросит лишнее, но и соответственно не впустит, поэтому и слышен звук, как буд-то там вакуум!!!
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 октября 2008 19:06 |
Возраст: 45 Рыбы
Я думаю в крышку бензобака надо поставить кулер с системой "нипель". Кулер будет нагнетать давление в баке и бензонасосу будет легче качать бензин.
Чорт, надо запотентовать технологию...
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 октября 2008 19:39 |
Возраст: 43 Близнецы
А у меня на дверце крышки бензобака крючек сделан, а на саму крышку пластмассовая веревочка идет, вот я за эту веревочку и вешаю крышку на крючек ab
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 октября 2008 19:46 |
А я понял как надо крышку на дверку вешать ag её просто надо закрутить по резбе между этими двумя загибулинами.
мой блог
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 октября 2008 20:56 |
Возраст: 42 Водолей
Имхо, воздух(пары бенза) наоборот выпирает оттуда.
VW Polo sedan 2012
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 октября 2008 03:27 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну вы тут нагородили ребята ai
А точно засасывает а? не давление ли там создается? вот у меня все время давление создается. Т.к. бенз обратно теплый возвращается в бак.
А чтоб вакуум не создавался в крышке и сделан клапан который впускает воздух внутрь (а не наоборот). Т.к. если крышка будет стравливать давление это будет нарушение требований норм экологии.
А вот от давления и просто излишних паров в баке избавляться и создан абсорбер (который под аккумулятором стоит), он там чего то очищает, продувает, и отправляет всю эту гадость дожигаться в двигатель. Это нормальные требования норм экологии.
А Вы тут городите. Дырочку и еще чего.
А если действительно вакуум в баке это уже проблемы с крышкой. Что вредно для бака его может давление деформировать, такие случаи были в моей практике, но толко на тазах. Проверяется очень просто, берете крышку и засасываете (прям в засос, не стесняйтесь) ее с нижней стороны, она должно пропускать воздух.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 октября 2008 07:54 |
бееее вот жесть крышку да и ещё и взасос... Ну сегодня попробую поцеловать ag
мой блог
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 октября 2008 10:24 |
не стегайся, сказали в засос - значит надо. ag
небольшое разряжения создается, это к гадалке не ходи.
www.russian-som.ru
