Сегодня в 18:50:03 YuriN
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 59 60 61 62 63 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #901 | Добавлено: 12 декабря 2010 19:57 |
спасибо, не ищи, я все равно куплю :) за Старс спасибо, позвоню им.
Я тож сомневаюсь что ДПДЗ неисправен, но этим людям я пока верю.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #902 | Добавлено: 12 декабря 2010 20:03 |
Возраст: 42 Близнецы
abbyy,
ну по симптомам то да, вроде похоже на ДПДЗ
Если есть K-line адаптер, можно посмотреть точно (там и в процентах, и по напряжению можно отследить степень открытия ДЗ)
Да и даже если все равно собираешься прикупить новый, старый можно снять, и Цшкой пройтись, чтобы не было "провалов" и резких скачков в сопротивлении
У меня проблема была в "прыгающих" оборотах при определенном положении ДЗ, 1400-1600, но это из-за несоответствия показаний потенциометра с крайними положениями (тупо говоря по щупам надо было выставить, а не как на СТО по напряжению)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #903 | Добавлено: 12 декабря 2010 21:40 |
Возраст: 72 Телец
sanya,
Саша я понял вы разбирали шаговий...? Мы с Павлом(лидером) еще в прошлом году возили его машыну к моему спецыалисту который нам сразу указал на него (шаговый). Сканер вообще ничего не отслеживал. Сказал там все проосто не тратьте деньги сами справитесь. если что нужно на замену звоните... Тоесть можно поискать. Право он действительно не стоит 5-6р. Затем появился хорошый отчет с фотками Петра(лето) на 21 стр;
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-05-01/zamena-prokladki-klapana-kholostogo/page/21/
Павлу мы не стали ничего делать так как предполагалось продавать машыну, а проблема выскакивала эпизодически при понижении температуры. Тут становтся интересно и кажется вот вот кто то докопается до истины, темболее что как видно замена может не дать результат, предлагаю подождать, не думаю что с компом чтото случится.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #904 | Добавлено: 13 декабря 2010 15:17 |
PartyZan,
Нашел ДПДЗ только в Старсе ! еще раз спасибо за наводку. Взяли ровно 2 тысячи.
Мое мнение - очень дорого.
На СТО обещали сегодня поставить.
5. Готовлюсь к ...
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #905 | Добавлено: 13 декабря 2010 15:30 |
abbyy,
да не за что, еще раз ag
Что-то 2 рубля действительно дорого ac
АФ.НГС
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #906 | Добавлено: 13 декабря 2010 16:15 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем привет. Накопал одну статейку, ваше мнение.
ссылки под HIDE
Промодерировал: mizhik (13 декабря 2010 17:54)
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #907 | Добавлено: 13 декабря 2010 17:24 |
Для тех кому лень читать - в статье, которую предлагает Kuzma KZ, говорится об отведении антифриза от КХХ и обсуждается работа пластиковой заслонки с термопружиной.
К проблеме данной темы это имеет лишь косвенное отношение и то с натяжкой.
5. Готовлюсь к ...
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #908 | Добавлено: 13 декабря 2010 18:13 |
abbyy,
С очень даже большой натяжкой, я бы сказал, так как эта самая пластиковая фиговинка не имеет никакого управления ни электрического, ни механического
Она соединяется с корпусом при помощи термопружинки, с которой абсолютно ничего не происходит за те 10 секунд, пока выжидаем "гашение" ЭБУ
АФ.НГС
ttag77 Не в сети |   Ссылка на пост | #909 | Добавлено: 18 декабря 2010 16:04 |
Возраст: 48 Стрелец
Силифи 2002 года механическая ДЗ, есть повышенные обороты в холода - обороты выставить не могу, есть скачок в диапазоне от холостых 700 до 1200. Потом выставить можно любые.
Sylphi 2002 1.8 Vi QG10, QG18DE, 2WD
vlad999 |   Ссылка на пост | #910 | Добавлено: 18 декабря 2010 19:08 |
Такая ситуация:
Сегодня прогрев двигатель до рабочей температуры, проехал около 20 минут и поставил на P и обороты поднялись до 1000, заглушил, буду вечером еще следить. Что это могло быть? А еще на двигателе, где крышка клапанов, там свежая сырость, неужели масло?
vlad999 |   Ссылка на пост | #911 | Добавлено: 19 декабря 2010 11:16 |
За вчерашний вечер, сегодняшнее морозное утро (-30) не наблюдалось скочка оборотов на P.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #912 | Добавлено: 20 декабря 2010 17:31 |
Возраст: 44 Рыбы
Cказали Спасибо: 2
пост номер 6 посмотрите интересно
только я не понял что за реле
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #913 | Добавлено: 20 декабря 2010 20:41 |
Продолжаем:
Поставили новый ДПДЗ, и как ранее предположил PartyZan, старый был в полне рабочий, т.е. точно такие же нельзя выставить обороты в определенном промежутке! ДПДЗ они выставляли по компутеру, вот теперь думаю выставлять самостоятельно - по щупам :)
После этой неудачи было предложено найти компутер от подобной, неглючной машины, только пока такого сильфика я не видел! Думаю искать у подобных - виноградах, АД и проч.
Кто-нибудь владеет информацией какие компутеры нам подходят? Кто-нить может помочь - позаимствовать "мозги на 1,5 часа" ? с меня пиво и колбаски :)
Итог операции: потрачено 2000 руб на новый ДПДЗ и 4 дня пеших прогулок :). За работу они рассчитываются по результатам, поэтому с меня ничего не взяли.
Я хоть и был готов к тратам (возможно и к пустым тратам). но все равно как-то жалко 2 тыщщи :)
5. Готовлюсь к ...
senses Не в сети |   Ссылка на пост | #914 | Добавлено: 21 декабря 2010 16:59 |
Мдяяя... почитал ни кто так и не решил эту проблему. ac
Я езжу на Силфике 3ий год, и это у меня 3я зима, в первую зиму такой проблемы вообще не было. А появилась только во вторую. От сюда делаю вывод что все же что то в нем не корректно работает. Но на всех СТО в том числе "у Лиса" разводят руками говорят ХЗ. ak
Рассказывали про одного который поменял мозги, дроссельную заслонку в сборе и ЕГР и так и не исправил.
оф.топ. расскажите как избавиться от надписи в постах "Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста."
Bluebird Sylphy 2001 QG18 2WD QG10
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #915 | Добавлено: 21 декабря 2010 17:16 |
тынц
