Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 55 56 57 58 59 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #841 | Добавлено: 26 августа 2010 21:13 |
Возраст: 49 Близнецы
Иван, ты не первый с такой проблемой, убери из под КХХ металлические прокладки, их там 2-3 есть и будет тебе щастье.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
У кого здесь еще болит душа за неправильные обороты наш тахо любит тоже по3.14... ть на БК покзавывает 650 на тахе - 550 вот и думай что случилось :))
Lada Nivara 21310
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #842 | Добавлено: 26 августа 2010 21:39 |
Возраст: 38 Лев
на сколько я помню там у меня одна ?
Добавлено спустя 26 секунд:
прокладка металлическая
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #843 | Добавлено: 26 августа 2010 21:46 |
Значит одну убери и переобучи, как обучать тут ссылки есть, мне неоф. алгоритм помог только
Lada Nivara 21310
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #844 | Добавлено: 27 августа 2010 00:17 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Сколько читаю про силфи, самая распростроненная болезнь это кхх, что же японцы подкачали то так?
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #845 | Добавлено: 27 августа 2010 07:30 |
Да ничего там страшного нет, проблема давно уже обсосана со всех сторон
Lada Nivara 21310
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #846 | Добавлено: 30 августа 2010 16:43 |
В первом посте большая часть ответов на вопросы. Но не на все.
Иван, на твои вопросы ответы там есть.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #847 | Добавлено: 13 сентября 2010 14:34 |
Сегодня ночью было холодно, завел с автозапуска. прихожу - работает родимая на 1500 оборотах... выключил, завел - нормально. Эх снова мучения и поиски решения...
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #848 | Добавлено: 14 сентября 2010 00:28 |
Паша
Возраст: 41 Рак
abbyy, сам жду с нетерпением холодов :)) Снова появятся условиядля экспериментов :)))) Интересно как будет себя машинка вести в этом сезоне.
slk |   Ссылка на пост | #849 | Добавлено: 14 сентября 2010 10:31 |
Фигово она уже себя ведет ... :( В мае поменял прокладку и клапан КХХ в сборе на новый. Обучил по неофициальному алгоритму. Все лето нормально было. 700 на P, 600 на D. Сегодня в Новосибирске были заморозки ночью до -5. Утром завел с брелка. Выхожу, лед на капоте и лобовике. Стоит маслает 1200 дорогуша. Уже на рабочей температуре. Перезапустил - 700, все в норме :(
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #850 | Добавлено: 14 сентября 2010 10:50 |
slk,
Это оно. Лечим уже не первый год...
Так что, чем больше будет участников, тем больше идей.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Сейчас посмотрим, решил NoComment эту проблему или нет. В прошлом году (см первый пост) было вроде как найдено решение. Проверим оно ли нет
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #851 | Добавлено: 14 сентября 2010 11:13 |
Возраст: 50 Водолей
Привет всем - сегодня утром у нас -2 - прогревочные и холостые обороты в норме... (запускал с брелока)
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #852 | Добавлено: 14 сентября 2010 11:37 |
NoComment,
Сразу дай знать, если опять что-то случится. А пока, - решение, предложенное NoComment нахидится в первом посте этого топика, диагностируем, лечим.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #853 | Добавлено: 14 сентября 2010 11:40 |
Возраст: 50 Водолей
sl,
Обязательно.
ЗЫ: То, что проблема была чисто "электрическая" - у меня, по крайней мере, сомнений уже нет.
Premio ZZT240, 2006
Evgen624 Не в сети |   Ссылка на пост | #854 | Добавлено: 22 сентября 2010 21:23 |
Возраст: 41 Водолей
А у меня сегодня вылезла такая фигня,при температуре на улице +15!
Nissan Bluebird Silphy 2wd 2004 г. QG18DE
Nissan Expert 2006 QG18DE
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #855 | Добавлено: 23 сентября 2010 08:29 |
Возраст: 50 Водолей
Evgen624,
Фигня фигне - рознь, конкретнее пожалуйста
В чем фигня и какого она "цвета"?
Premio ZZT240, 2006
