Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
почему не работает самодиагностика?
kirillkuzn |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 апреля 2009 21:44 |
Я пробовал запустить "педальную" самодиагностику. Не включается. Даже секундомер использовал - не помогло.
Кто знает почему не получается? Есть ли другой метод запустить самодиагностику?
добавление инфы
Промодерировал: sl (11 сентября 2011 22:58)
Цитата: sl
Диагностика ДЗ с электроприводом
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Стирание ошибок
Пункты 1-4 диагностики, затем когда проморгают ошибки, они идут по кругу, нажать полностью на газ и держать 10сек. Затем перевключить зажигание. Проверить, заново провести диагностику.
beast |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 апреля 2009 22:32 |
Боян, просто где то доли секунды проморгал. Сам раза с 10 запустил её
kirillkuzn |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 апреля 2009 20:02 |
нет, определенно не получается запустить самодиагностику, "сто раз" попробовал.
Думаю просто есть разные модификации силфи. И на одних работает, на других - не работает.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 апреля 2009 22:28 |
kirillkuzn,
и не факт, что на твоём авто есть такая... См. кол-во проводов в колодке самодиагностики + поиск по форуму. Обсуждалось.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 апреля 2009 23:02 |
kirillkuzn,
А разве на 1,8 есть таая фишка?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 апреля 2009 23:21 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Меня тут не хватает ag
Уже обсосано, я САМ лично писал по диагностике, поиск рулит, 1.8 2wd - не диагностируется
Я себе бортовой купил для этих целей.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 апреля 2009 10:13 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ilnur777, А ,что скажешь про книжку по которой ремонтируют наши машинки, такое ощущение что ее ни у кого нет. Там есть самодиагностика. И для 1,5 и 1,8 и 4wd с 2000-по 2002
Сообщение отредактировано 21 апреля 2009 10:15. Редактировалось 1 раз(а)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 февраля 2010 17:05 |
Возраст: 46 Телец
У меня тапковым методом то же не включается, за то включается с помощью замыкания двух контактов на диагностическом разёме. У меня в книге написано как то деать. Если ещё нужно могу сосканировать страницу с книги.
Помощь по автоэлектрике.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 февраля 2010 20:12 |
Возраст: 46 Скорпион
Просто необходимо
Ждем скан в студию
dimon |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 марта 2010 16:52 |
помогите не могу удалить ошибку на силфи 1.8 2wd 2001г. скидывал клемму на сутки бесполезно. Может есть какой другой способ кроме педалирования?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 марта 2010 17:17 |
Возраст: 44 Весы
dimon,какая ошибка??какая машина??
с наклекой клуба
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 марта 2010 17:35 |
Может, стоит сначала удалить неисправность? :)
Конечно есть! Можно просто подождать - ошибка сама исчезнет, если она была не слишком серьезная и причина устранена. Если все плохо - сканером тоже можно удалить. Но лучше сначала исправить, а то какой смысл удалять ошибку, если она снова возникнет.
dimon |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 марта 2010 19:02 |
я снял разъём с дмрв на работающем двигателе, когда он начал работать в аварийном режиме лампочка загорелась, затем я подключил его обратно но ошибка осталась.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 июня 2010 02:08 |
Возраст: 51 Рак
Тут писали что нет самодиагностики двигателя на 2wd 1.8. А для АКПП эта функция работает? Кто делал, подскажите, что делать начиная с пункта 8! Закройте дроссельную заслонку в ручную, откройте дроссельную заслонку, ещё и выключатель холостого хода ВКЛ! Объясните на пальцах, что и где закрывать-открывать и что ВКЛ-ВЫКЛ? У меня или не запустилась самодиагностика или "миганий нет" совсеми вытекающими...
Коробка ведёт себя нормально ( в моём представлении о нормальности), только немного тормозит при принудительном переключении на повышенную передачу.
...япона мама..
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 июня 2010 22:09 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
KiR,
что ты хочешь проверить не пойму?
