Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
почему не работает самодиагностика?
kirillkuzn |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 апреля 2009 21:44 |
Я пробовал запустить "педальную" самодиагностику. Не включается. Даже секундомер использовал - не помогло.
Кто знает почему не получается? Есть ли другой метод запустить самодиагностику?
добавление инфы
Промодерировал: sl (11 сентября 2011 22:58)
Цитата: sl
Диагностика ДЗ с электроприводом
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10с) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Стирание ошибок
Пункты 1-4 диагностики, затем когда проморгают ошибки, они идут по кругу, нажать полностью на газ и держать 10сек. Затем перевключить зажигание. Проверить, заново провести диагностику.
beast |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 апреля 2009 22:32 |
Боян, просто где то доли секунды проморгал. Сам раза с 10 запустил её
kirillkuzn |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 апреля 2009 20:02 |
нет, определенно не получается запустить самодиагностику, "сто раз" попробовал.
Думаю просто есть разные модификации силфи. И на одних работает, на других - не работает.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 апреля 2009 22:28 |
kirillkuzn,
и не факт, что на твоём авто есть такая... См. кол-во проводов в колодке самодиагностики + поиск по форуму. Обсуждалось.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 апреля 2009 23:02 |
kirillkuzn,
А разве на 1,8 есть таая фишка?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 апреля 2009 23:21 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Меня тут не хватает ag
Уже обсосано, я САМ лично писал по диагностике, поиск рулит, 1.8 2wd - не диагностируется
Я себе бортовой купил для этих целей.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 апреля 2009 10:13 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ilnur777, А ,что скажешь про книжку по которой ремонтируют наши машинки, такое ощущение что ее ни у кого нет. Там есть самодиагностика. И для 1,5 и 1,8 и 4wd с 2000-по 2002
Сообщение отредактировано 21 апреля 2009 10:15. Редактировалось 1 раз(а)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 февраля 2010 17:05 |
Возраст: 46 Телец
У меня тапковым методом то же не включается, за то включается с помощью замыкания двух контактов на диагностическом разёме. У меня в книге написано как то деать. Если ещё нужно могу сосканировать страницу с книги.
Помощь по автоэлектрике.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 февраля 2010 20:12 |
Возраст: 46 Скорпион
Просто необходимо
Ждем скан в студию
dimon |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 марта 2010 16:52 |
помогите не могу удалить ошибку на силфи 1.8 2wd 2001г. скидывал клемму на сутки бесполезно. Может есть какой другой способ кроме педалирования?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 марта 2010 17:17 |
Возраст: 44 Весы
dimon,какая ошибка??какая машина??
с наклекой клуба
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 марта 2010 17:35 |
Может, стоит сначала удалить неисправность? :)
Конечно есть! Можно просто подождать - ошибка сама исчезнет, если она была не слишком серьезная и причина устранена. Если все плохо - сканером тоже можно удалить. Но лучше сначала исправить, а то какой смысл удалять ошибку, если она снова возникнет.
dimon |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 марта 2010 19:02 |
я снял разъём с дмрв на работающем двигателе, когда он начал работать в аварийном режиме лампочка загорелась, затем я подключил его обратно но ошибка осталась.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 июня 2010 02:08 |
Возраст: 51 Рак
Тут писали что нет самодиагностики двигателя на 2wd 1.8. А для АКПП эта функция работает? Кто делал, подскажите, что делать начиная с пункта 8! Закройте дроссельную заслонку в ручную, откройте дроссельную заслонку, ещё и выключатель холостого хода ВКЛ! Объясните на пальцах, что и где закрывать-открывать и что ВКЛ-ВЫКЛ? У меня или не запустилась самодиагностика или "миганий нет" совсеми вытекающими...
Коробка ведёт себя нормально ( в моём представлении о нормальности), только немного тормозит при принудительном переключении на повышенную передачу.
...япона мама..
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 июня 2010 22:09 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
KiR,
что ты хочешь проверить не пойму?
