Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 46 47 48 49 50 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #706 | Добавлено: 9 февраля 2010 19:50 |
Возраст: 50 Водолей
нагрузка при повышенных оборотах 32%, откуда комп ее берет - загадка
Premio ZZT240, 2006
maxim_ma |   Ссылка на пост | #707 | Добавлено: 9 февраля 2010 20:52 |
Товарищи, у меня обороты сами восстановились (до этого 2 зимы мучался с проблемой повышенных оборотов) восстановились после того, как раза три делал следующее: вкл зажигание на 10-12 сек. выкл заж. 10-12 сек, вкл заж. 10-12 сек, и после этого запускал двигатель, теперь обороты нормальные проверял в течении 1,5 месяцев, все потребители были выкл.( БДЗ у меня НЕ электронный)
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #708 | Добавлено: 9 февраля 2010 20:52 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Есть хорошая ссылочка, про описание системы EGR
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #709 | Добавлено: 9 февраля 2010 20:59 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
maxim_ma,
ты перед каждым холодным запуском так делаешь
maxim_ma |   Ссылка на пост | #710 | Добавлено: 9 февраля 2010 21:04 |
Сейчас запускаю машину с сигналки настроенно на задержку пуска 10 сек, с ключа я завожу чере 2-3 сек после вкл зажигания, так я делал всего раза 3 не больше
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #711 | Добавлено: 9 февраля 2010 21:12 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Цитата: NoComment
омп не может правильно выставить и (или) запомнить "нулевое" положение шагового...
вот именно что комп не может этого сделать , соблюдайте интервал зажигание перед каждым запуском ( 12сек запуск),но прежде этого попробуйте все сделать как написал коллега по цеху "максима" разово (тоесть единожды, как бы поучите шаговый) переед запуском выдержать интервал 3 раза зажигание в "он" по 12сек, потом отпишитесь .
Если уж ничего не можем сделать, хоть пока так . потом дальше глубже
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #712 | Добавлено: 9 февраля 2010 21:52 |
Возраст: 50 Водолей
nautilus, ну не должен он так работаь, хоть что вы мне говорите - зачем эти ожидания, если инициализация клапана происходит после выключения двигателя, а не включения?
Я ни в коем случае не умаляю эффективность метода "максима"
, спрос не бьет в нос, как говорится, но имхо - все это из разряда танцев с бубнами и все телодвижения с зажиганием ничем не отличаются по сути от того же перезапуска
Завтра цепь кхх проверим, потом все выложу на ваш суд, потому как в скринах со сканера особого криминала нет, нужно будет искать хоть какую-то взаимосвязь в показаниях...
Сообщение отредактировано 9 февраля 2010 21:54. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
maxim_ma |   Ссылка на пост | #713 | Добавлено: 9 февраля 2010 22:09 |
NoComment
я просто говорю что после этих манипуляций обороты восстановились, сейчас без разницы когда и как я пускаю двигатель. может у меня както получилось обучить комп, сам не понял как все исправилось. Только что сходил завел на улице -22 стояла 3 часа ждал перед запуском 3 сек. все нормально
P.S. метод не мой а Aleksandra82.
eric1988 |   Ссылка на пост | #714 | Добавлено: 9 февраля 2010 23:44 |
попробую завтра утром и обизательно отпишусь (((((((((
СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОЧИТАТЬ ПРО EGR ТАМ ОПИСЫВАЮТСЯ НАШИ ПРОБЛЕМЫ
Несколько рекомендаций: На "простых" автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы "EGR". Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система "EGR" "продвинутая", имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы "EGR" машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно "выходить" на обороты 1500 - 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #715 | Добавлено: 10 февраля 2010 09:10 |
Возраст: 50 Водолей
eric1988,
Егр и глушили и выдирали из-под капота совсем (читай посты sl в начале темы), пройденный этап
Единственное, что вызвало у меня подозрение в этом узле - это температура, которую показывал датчик егр - 105 градусов на 1362 оборотах, а после перезапуска сразу упала до 91
Но ребята предположили, что поднялась она в связи с тем, что я на этих оборотах ехал до сервиса еще 50 минут
maxim_ma, попробуем конечно, проблема тока в том, что у меня и холостым не обучается по стандартной методе
Premio ZZT240, 2006
eric1988 |   Ссылка на пост | #716 | Добавлено: 10 февраля 2010 09:44 |
попробавал я с задержкой у меня не вышло обороты застряли на 1000
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #717 | Добавлено: 10 февраля 2010 09:49 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
да уж... вот кто летает по трассам, 100пудов гонщик! 5-7 секунд перед поворотом ключа на старт не то время из-за которого стоит переживать. Я приглядовался как заводят все водители и знакомые и родственники... на ЛЮБОЙ машине, водитель с опытом вождения более 5 лет и при условии, что он бережно относится к машине НИКОГДА сразу ключ не поворачивает до конца, у всех ожидание 3-5-7 секунд.(3 секунды - это когда торопится).
Может у меня и вылезла бы проблема с оборотами движка, НО у меня "chek" загорается с задержкой 3-4 секунды при -20 и 1-3 минуты при -30. Может вот из-за этого режима у меня с оборотами порядок (тьфу-тьфу-тьфу через плечо).
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #718 | Добавлено: 10 февраля 2010 10:12 |
Возраст: 50 Водолей
Jon,
Прошу прощения у модераторов за оффтоп - но чтобы впредь подобные подозрения не возникали у народа, сообщаю, что я лично запускаю двигатель с ключа только после того как отработает насос, погаснет овердрайв...около 5-7 секунд в общем, все последующие ожидания - это тоже самое, как дуть на холодное после того, как обжегся...имхо, конечно
Premio ZZT240, 2006
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #719 | Добавлено: 10 февраля 2010 12:23 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Для того чтобы развеять миф о задержке перед запуском, якобы недостаточно долго ждем, выставил ожидание на сигналке 10 сек (для дизельных двигателей). Результат тот же. Полностью согласен с NoComment, человек очень грамотно подходит к решению этой проблемы.
Nike |   Ссылка на пост | #720 | Добавлено: 11 февраля 2010 09:00 |
Jon
Нет, увы... у меня тоже примерно такие задержки, но проблема с оборотами на ХХ явно присутствует. Более того, я думал, может проблемы ХХ именно из-за позднего срабатывания Check, что-то там комп не успевает проинициализировать...
Заказал реле катушек зажигания и ECU (то, что в бардачке), придет - попробую поменять.
Может эти задержки с включением Check из-за него.
Кстати, кто-нибудь может поглядеть по фасту - реле я то заказал? 25230-7996А
VIN нет, двигатель QG10023092
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Извиняюсь
QG10023092 - это номер кузова
движок QG18384604
