Автор: andytomsk
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #496 | Добавлено: 18 января 2010 10:16 |
Iceblood,
А у тебя не электронная педалька газа? Скорее у тебя не та проблема, мне еще не встречался Силфи с 03 года с подобной проблемой, мож просмотрел? :)
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
lickin,
На движках 1,5 тоже такой проблемы не замечал, скорее всего у тебя просто глюки с оборотами были не зависимо от температуры окружающей среды вот обучение и помогло.
Я пробовал эту обучалку несколько раз - толку ноль!
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #497 | Добавлено: 18 января 2010 10:41 |
У тебя постоянно такая пролблема была? у меня вот не часто бывает и только когда температура ниже 20 градусов за бортом. Но напрягает. В -10 и -15 такого нет.
первый раз. первый раз так холодно было)
электронная ab рассказывай в чём там ещё причина может быть.
мой блог
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #498 | Добавлено: 18 января 2010 11:39 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: pasha85
а периодически, раз в несколько секуд, пытаются вернуться к холостому ходу, но вновь тут же поднимаются.
Вспомнил я историю про мучения с отцовским автомобилем Skoda. Много там конечно другого, но также много чего одинакового ab
Вообщем были точно такие же симптомы у автомобиля именно в холода, начиная с -25. И так как авто гарантийный, то пытались замучить гарантийный сервис. Что они только не делали и каких предположений не вносили, вплоть до "так и должно быть". ag
Вообщем что не помогло: Чистка дроселльного узла, КХХ, замена свечей, многократный сброс програмного обеспечения.
Помогло: замена датчика температуры.
Объяснялось это тем, что при холоде датчик температуры начинает показывать неверные параметры по температуре и происходило рассхождение параметров и принципов работы других датчиков. По простому: "мозги" не понимали какая смесь необходима.
Прогревочный обороты теперь встают как надо в 1400 об/мин и плавно опускаются до ХХ.
Может и в наших машинах такая же ситуевина, х.з.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #499 | Добавлено: 18 января 2010 11:53 |
я вот второй раз вчера столкнулся с тем, что при торможении обороты падают до 500-550 и постепенно приходят в норму на 720. после перезапукска проблемы не стало... так же при включении дворников и повортников скачок оборотов на 500-100 единиц было.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #500 | Добавлено: 18 января 2010 12:14 |
Возраст: 46 Скорпион
а у меня постоянно такая проблема в холода причем начиная от 0 градусов гдето , перезапуск не помогает.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #501 | Добавлено: 18 января 2010 12:45 |
Iceblood,
Я так понял у тебя после обучения все в норму пришло?
А причиной сбоя холостых могло быть снятие аккумулятора, ты его не отцеплял?
Думаю что у тя был просто глюк и обороты хх сбросились, тебе ее просто обучили и все заработало нормально))
А у меня хоть заобучайся, обороты повышенные при прогретом двигателе и не сбрасываются до нормы, помогает только перезапуск.
5. Готовлюсь к ...
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #502 | Добавлено: 18 января 2010 12:50 |
Возраст: 50 Водолей
yurashka,
в точку!!! ну что могу сказать - вроде победили совместно с офф. дилером повышенные обороты :)
сканер показывает - все датчики в норме, однако подключив его на морозе (отдельное спасибо за сервисменам за понимание), оказалось, что у "пимпочки" в мафе, которая "нюхает" воздух - контакт каким-то образом коротил
+заменили датчик температуры EGR
сегодня с утра - стабильно на холодную 1500 с последующим понижением до 700
посмотрим, что дальше будет
все действия проводились на чищенную бдз и впуск
Сообщение отредактировано 18 января 2010 12:58. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #503 | Добавлено: 18 января 2010 13:10 |
mizhik,
Dans,
А если вы тормозите ОЧЕНЬ плавно то такой проблемы нет? Вы же тормозите когда рычаг КПП в положении D? а если так то нагрузка велика + возможно не прогрета коробка - значит нагрузка еще больше.
У меня была подобная проблема, при нормальной езде и нормальном торможении обороты проваливались до 400!!! машину колбасило, потом восстанавливались до 500-550. Причем если едешь с кондиционером то все нормально становится. Промаялся, так месяца 3 (к стати это было в теплое время года) поехал обучаться на сканере. Обучили на холостых на парковке обороты в норме, а при езде опять тоже самое происходит. В итоге во время обучения ХХ включили дальний свет и печку на 2-ку температуру на максимум, так сказать увеличили нагрузку, обучение заняло минут 15-20. После этого стало все хорошо. Холосты обороты 650, при торможении они конечно проваливаются но остаются на уровне 600.
5. Готовлюсь к ...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #504 | Добавлено: 18 января 2010 13:16 |
без разницы как тормозить хоть плавно хоть резко хоть вообще стоишь на месте, газ нажимаешь отпускаешь и обороты падают до 500 потом поднимаються на родные 700, когда в дороге после остановки они также падают до 500 потом поднимаються до 600. Как я уже говорил это как на холодный движок-коробка так и после 250км трассы.
Сообщение отредактировано 18 января 2010 13:16. Редактировалось 1 раз(а)
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #505 | Добавлено: 18 января 2010 13:16 |
NoComment,
1. А что с МАФ-ом то сделал? :)
2. Какой сканер подключали помнишь?
3. Есть чеки, выложить можешь?
5. Готовлюсь к ...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #506 | Добавлено: 18 января 2010 13:48 |
Цитата: Dans
после сброса газа стрелка резко стремиться к 0 поработав
Иван, а может быть теперь тебе надо просто обучить комп холостым оборотам? не пробывал?
yurashka,
NoComment,
Еденственно не пойму где связь то этих датчиков с перезапуском?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #507 | Добавлено: 18 января 2010 14:05 |
Хм. но холостые то в норме, ладно попробую.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #508 | Добавлено: 18 января 2010 14:05 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
1. с мафом ничего не делал, проблема с холостыми была с покупки авто, точнее - выявилась в первую же зиму
2. подключали консалт-2 (переносной)
3. чеки я не брал, поскольку пока непонятно - вылечили или нет - наблюдаю, съезжу к ним, скорее всего в карточке клиента остались
lickin,
датчик температуры в мафе связан через эку с клапаном ААС, который инициализируется как раз при выключении зажигания/перезапуске
пока результаты только на основе сегодняшних запусков, на улке -38 автозапуск через каждые 2 часа срабатывает, пока обороты в норме
Premio ZZT240, 2006
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #509 | Добавлено: 18 января 2010 14:08 |
У меня похожая проблема, когда медленно двигаешься, до 40км/ч (в пробке например) при нажатии на педаль обороты парают до 400, но потомподнимаются до своих нормальных 650-700. Если честно сильно не заморачивался на эту тему. В принципе можно поставить метал. прокладку по шаговик ( я сейчас без неё) и обороты будут 800-900 (но тогда и жрать бенза будет больше.сильно не напрягает, да и не так часто сталкиваюсь с этим.придёт лето посмотрю.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #510 | Добавлено: 18 января 2010 14:14 |
Он иницыализируеться через 10 секунд только. А все ждут меньше, х.з. будем дальше смотреть\ждать.
NoComment,
Ты вопроса abbyy,
не понял что ты тогда сделал с мафом чтобы всё заработало?
