Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #406 | Добавлено: 25 ноября 2009 22:25 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Цитата: Aleksandr82
думаю можно попробовать всю бдз с другой машины воткнуть у тебя вроде есть возможность попробуй если несложно надо просто как то локализовать неисправностт
вот это грамотное решение, только поучить надо обязательно
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #407 | Добавлено: 25 ноября 2009 23:09 |
Возраст: 44 Рыбы
блин maxim_ma посмотри чеки диагностики abbyy у него с датчиком нейтрального положения все в порядке там вообще все что нужно отмечено и все в порядке
Сообщение отредактировано 25 ноября 2009 23:09. Редактировалось 1 раз(а)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #408 | Добавлено: 26 ноября 2009 14:03 |
Возраст: 50 Водолей
ну в общем, созвонился с ребятами, у их силфика другой бдз стоит (неродной)+топливный комп (HKS), эку родное, но чипованое (топливные карты выведены в отдельный комп)
зависаний нет, до этого были или нет - сказать не могут, не обращали внимания...
Premio ZZT240, 2006
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #409 | Добавлено: 26 ноября 2009 17:51 |
Возраст: 44 Рыбы
блин раз уж твои ребята в этом продвинуты хорошо может они знают или подскажут в каком направлении копать?
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #410 | Добавлено: 26 ноября 2009 19:05 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
копай в Кхх
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #411 | Добавлено: 26 ноября 2009 20:33 |
Возраст: 50 Водолей
они собственно не копали и не искали, они просто прокачали дрыгатель
я лично считаю, что проблема в бдз либо взаимодействии бдз и эку
больше ну нечему, уже все перебрали, аналога бдз у меня нет, проверил бы с удовольствием, поскольку при моем пробеге двигатель - это единственное место, куда я лазил меньше всего, как бы странно это не звучало...
Premio ZZT240, 2006
ds |   Ссылка на пост | #412 | Добавлено: 26 ноября 2009 23:48 |
Привет всем форумчанам!
И у меня та же проблема с непадающими оборотами при холодном запуске.
Внимательно прочитал всю ветку. Но поскольку являюсь чайником, что-то путное добавить врядли могу, только внимаю словам мастеров. Жаль, что пока не решена эта проблема.
История моей "болезни": 2 зимы было все ок, в эту зиму началась проблема. Причем 1 раз появилось где-то при 0, -1 градуса мороза. Потом на пару недель прошло, хотя на дворе было и -10 в ноябре. Снова проявилось 2 недели назад, тож в морозик и с тех пор постоянно держатся обороты при холодном двигле, после перезапуска падают (через 10 сек). Хотя счас теплее на улице (-5).
Что делал: чистил-промывал шаговый до бела (разбирали), бдз весь разбирали и чистили, после чего обучали холостым оборотам.
АНТИФРИЗ МЕНЯЛ неделю назад.
Ничо не помогло.
Хочу систематизировать все, что говорилось на форуме. То, что НЕ помогло перечислялось уже тыщу раз, говорить не буду. А вот то, что было под подозрением и НЕ МЕНЯЛОСЬ перечислю, может кого из мастеров на мысль натолкнет:
1. Замена шагового двигателя (к вопросу замены бдз)
2. доп.заслонка на бдз (может, лишний воздух прет через нее)
3. датчик топливо-воздушной смеси
4. чистка клапана EGR
5. биметаллическая пружина в бдз
6 датчик кислорода лямбда. говорили, что вряд ли, но никто не менял (как я понял, может вру).
7. термодатчик на двигателе.
ВСЕ. Других мыслей не было, все остальное меняли и не помогло.
Если я где не прав иль не догоняю - поправьте.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #413 | Добавлено: 28 ноября 2009 23:17 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
abbyy,
подскажи пожалуйста как с новым термостатом колличество правильных запусков увеличелось или все на прежнем уровне?
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #414 | Добавлено: 28 ноября 2009 23:40 |
Все абсолютно также! Новый термостат - проблемы старые!
Задумался где взять блок ДЗ в сборе...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ds,
Фотка - супер!!! Мне очень понравилась !!!
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
олег Не в сети |   Ссылка на пост | #415 | Добавлено: 29 ноября 2009 02:39 |
олег
Возраст: 46 Рыбы
Привет всем! заменил шаговый и мне помогло. Теперь после первого запуска по мере прогревания двигла обороты приходят в норму 650-700 . BLUEBIRD SYLPHY 2002 QG10 1.8
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #416 | Добавлено: 29 ноября 2009 03:07 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
олег,
почем брал
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #417 | Добавлено: 29 ноября 2009 10:22 |
Возраст: 72 Телец
Десять страниц назад я обратил ваше внимание на шаговый. Интересно было посмотреть как в муках рождается истина. ak ag
Добавлено спустя 56 секунд:
Кстати легко ремонтируется...!
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #418 | Добавлено: 29 ноября 2009 20:06 |
олег, Опиши пожалуйста какая у тя проблема была что заменил шаговый? Те же симптомы что и у нас?
Поменял только шаговый, а заслонку под шаговым и пружинку менял?
во сколько обошолся шаговый и где брал?
5. Готовлюсь к ...
maxim_ma |   Ссылка на пост | #419 | Добавлено: 29 ноября 2009 20:15 |
а я менял шаговый и как была эта проблема так и осталась, менял вместе с заслонкой и пружиной, брал новый.
олег Не в сети |   Ссылка на пост | #420 | Добавлено: 30 ноября 2009 00:50 |
олег
Возраст: 46 Рыбы
Шаговый заказывал в Уссурийск .Обошелся 1500руб.+пересылка500. Симптомы были такие,утром заводишь и когда прогреется держаться 1000-1100оборотов,пока снова не перезапустишь. Тогда обороты опускаються до нужных 650-700. Все это начилось после чистки БДЗ и смены прокладки КХХ. Делал диагностику на холодную и диагност сказал , что может-быть умерает шаговый . Вот я и решил его поменять думал поможет и помогло по крайней мере мне!
