Автор: Володя
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 10 августа 2009 09:48 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: Hednascald
который определяет насыщенность выхлопа СО?
Если мы думаем про одно и тоже, то у нас он есть и этот датчик называется лямбда-зонд.
Цитата: wikipedia
Лямбда-зонд (-зонд) — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
При чем могут присутствовать как один, так и два датчика.
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 10 августа 2009 10:02 |
Возраст: 47 Рак
yurashka
Спасибо!!! :-)
Просто вспомнил, у соседа Паджерик бензиновый был, так проблема описанная в топике у него появилась и обороты росли немерянно. Но, датчик ему нашли под днищем машины!!! Стоял в выхлопной системе! И сервисмены чё только не меняли и не проверяли, пока не нашли дырку в системе, которая появилась и находилась до этого датчика ... Т.е. он считывал показания выхлопа и считал, что смесь бедная, засим команда компу о подъёме оборотов и уменьшении кол-ва воздуха.
Добавлено спустя 32 секунды:
Как-то так ... :-)
Добавлено спустя 49 секунд:
Дырку заделали и проблема ушла. А он на всякие датчики кучу денег спустил, злой ходил :-)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 10 августа 2009 12:40 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: мохеви
у меня силфик 2001 г. 1.8 на холостом ходу тахометр показывает 200 (два деления снизу) хотя по звуку мотор работает на 1000 оборотов, пробовал крутить регулировочный винт - ноль эффекта или также или за 1500 лезут- грешу на сбой в тахометре (врет стрелка) ВАС ИС ДАС??????
Отсчет начинается с 500, плюс два деления снизу и в итоге 700. А это норма. И зачем крутить регулировочный винт? От начального положения заслонки зависит многое...
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
nbs800 |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 14 августа 2009 19:33 |
Есть вопрос по оборотам! Двигатель QG15DE с электронным блоком дроссельной заслонки, в прогретом состоянии обороты 700, но с регулярной периодичностью наблюдается провал примерно раз в минуту - полторы резкое снижение, двигатель колбасит пару секунд, затем снова восстанавливаются ровные 700, потом вновь повторяется. Вообще на оборотах двигатель работает без проблем, динамика отличная. Свечи, воздушок заменил, проблема осталась. В факе данная проблема не рассматривалась. Кто что знает по существу, подскажите, где рыть. К диагностам пока не обращался. PS в подписи другое авто)))
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 15 августа 2009 20:53 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
а свечи точна в норме.у меня на старой птице было похожее.купил свечи да чуть чуть нете.было похожее.поменял на нормальные всё стало прекрасно.
николай |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 16 августа 2009 18:05 |
все разобрался в этом глюке
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 16 августа 2009 20:22 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
николай
а чё было то раскажи.
Сообщение отредактировано 16 августа 2009 20:22. Редактировалось 1 раз(а)
николай |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 16 августа 2009 20:40 |
в общем пробовал делать самодиагностику автомата ошибок непоказала подумал на слабость АКБ как было сказано в разделе глючит автомат,а вчера это проблема появилась на трассе где нет даже связи также на газ нереагировала,решил опять сделать диагностику акпп,овердрайв задержал мигание на 6 или 7 непомню посмотрел я список ошибок там сказано было что разрыв или замыкание цепи дроселльной заслонки и я вспомнил что нетак давно я ее чистил и выдергивал с нее разьем при обучении ХХ,оказалось то что плохо воткнул)) а по трассе еще больше расболтало)))
nbs800 |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 16 августа 2009 22:09 |
VIT8940,
свечи однозначно в порядке, до замены та же ерунда была!
николай,
скажи, чистить БДЗ с электронной заслонкой чем-то отличается от обычной? Нет неизвестых мне подводных камней? Я с механической заслонкой чистил, знаю, что за зверь)))
николай |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 17 августа 2009 17:50 |
электронную заслонку обучать ХХ чуть подругому чем механическую
maxim_ma |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 29 августа 2009 11:32 |
Подскажите пожалуйста кто нибудь разобрался с проблемой повышенных оборотов при холодном пуске двигателя, педаль газа с тросиком/
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 29 августа 2009 19:31 |
maxim_ma,
Какие проблемы? Например Вполне нормально для холодного пуска скачек, уже если его нет. Так что подробней. И машину в подпись нарисуй!
maxim_ma |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 31 августа 2009 22:28 |
проблема в следующем, при запуске двигателя при температуре ниже 0 обороты по мере прогрева двигателя не понижаються до положенных (650-750) а остаються повышенными 1100-1500, при перезапуске двигателя обороты приходят в норму, на диагностике проблему не могут найти, кхх чистил комп переобучал, машина Sylphy 02г.в. БДЗ не электронный, если кто знает подскажите как это лечиться, заранее всем спасибо.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 31 августа 2009 22:51 |
maxim_ma,
После чего такое вышло? Почитай темы про кхх вроде у когото было, что то подобное!
maxim_ma |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 1 сентября 2009 22:53 |
такое появилось в первую же зиму эксплуатации, после появления этого симптома промыл КХХ и в сервисе переобучили комп, заезжал в разные места на диагностику никто проблему решить не может.
