Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:35 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: dts01
так как они пока настоячие японские
Такие тоже сейчас можно приобрести. С пробегом по России в 17000 я бы лучше поменял...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:40 |
зачем? если все нормально? к тому же, вдруг у нее иридиевые стоят?)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 10 февраля 2009 14:02 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: mizhik
зачем?
Лишним то не будет это точно! А сколько еще на них японец проехал кто нибудь в курсе нет?
Не в обиду, но я смотрю у тебя тоже машина плохо заводиться, наверное "зачем?" и виновато ab
ЗЫ: Хозяин барин как говориться! Ездить то Вам!
Сообщение отредактировано 10 февраля 2009 14:02. Редактировалось 1 раз(а)
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 10 февраля 2009 15:11 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
///Лишним то не будет это точно!
у меня так уже есть 3 аккумулятора, не лишнии же, есче свечки поменяю а они через 5000 медным тазом накроются... ag
///Не в обиду, но я смотрю у тебя тоже машина плохо заводиться, наверное "зачем?"
Машина не завелась в прошлом феврале , там рядом со мной и клюгер крехтел в -30:))), и аккум посадила так как раз 15 по минуте пыталась завести, ктож знал, машинка первая, свечи тогда и залило, протерла, фенчиком подсушила и все ок :)) сейчас в мороз аккумуляторы меняю ( вернее с этим лихо справляется мой мч) и тьфу тьфу тьфу
иногда сталкиваюсь с проблемой панель горит, вот не крутит стартер и все, на сигналку поставлю сниму, все крутит, иногда другим методом, думала из-за сигналки, теперь оказалось нет, полтергейст наверное, зоны аномальные и все такое ag
- весной наверное поменяю свечи, менять буду на иридивые... но пока не досуг, впереди передние стойки ab
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18, QG10
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 10 февраля 2009 15:20 |
прав ты, Юра. dts01, замени свечи, но те не выкидывай. я так же себе заменил на зиму, разницы пусть и никакой нет, но зато всегда есть запасной комплект, когда если залью
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 10 февраля 2009 15:35 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
Уговорили aa , так и сделаю :)))
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 10 февраля 2009 18:39 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
dts01,
мадемуазель у ВАС с машиной все впоряде , не думайте сильно о мойке двигателя ,тем более зимой, а запускать зимой авто даже в минус -20 уже черевато последствиями (холодно всетаки) ,я лично жалею и крайняя моя температура до -15 ,ну если уж очень надо пробуйте, но все таки это холод. А на счет свечей и всего остального(масло,фильтра) будте весьма внимательны, тем более если свечи не менялись с самой джапаны ,нужно поменять( у вас та выбор огого) город почти столица яповского автопрома. Ну и про диагностику (надо постараться выбрать хотяб диагноста с честным лицом и добрыми намерениями), половину им сказанного можно смело не брать во внимание!Оставить самые главные вопросы для рассмотрения.Пробег авто маленький (если честный) с машиной можно сказать все окей ay
метинис |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:17 |
Привет всем!После подогрева котлом не работает бензонасос какое то время,потом включается.Такая же проблема с оборотами,заглушил-завёл-всё в порядке.Что мыть,как быть?
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:18 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
nautilus
спасибо что сказали про мойку, это меня заботило очень, так что буду ждать весны потом и помою и нашоркаю.
///крайняя моя температура до -15 ai
Это как получается всю зиму не ездить. сегодня -29 с утра была температура движка ( на улице -29,8) , так вообще про катания типа забыть...
Гдето слышала что если в холода машину не заводить то потом вообще не заведешь до конца зимы или до окончания морозов ab
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:31 |
dts01,
я и в -40 ездию, автозапуск стоит и подогревает машинку.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:32 |
Возраст: 41 Рыбы
ag Это может на дальних северах так...
Про севера мне знакомые рассказывали, что камазы они заводят в октябре, глушат в апреле. Иначе никак af
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 11 февраля 2009 11:50 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
grom /// я и в -40 ездию
Это когда у тебя -40 то было у меня не помню такого, было мах -32 утром в 6, вроде в одном городе живем ag
Или градусник особый у тебя ???
Автозапуском по температуре не пользуюсь, считаю лишним, хотя может и зря af
И если Вы меня не понимаете то мой ответ был на реплику:
yurashka///
что ты так потешаешься, куча примеров не стал заводить в -30, на следующий день -28 не завелась, потом -25 не завелась, и ждет пока -20 будет и прыгать как сайгак над ней начинает, свечи залиты, акум посажен и тд, потому что промерзает все нафик...Попробуй в -30 на улице аккумулятор 60А/ч оставить на ночь, утром посмотри заряд, повеселишься - 12,1 ( что означает разряжен, либо заряд менее 25%) и попробуй заведи без прикуривателя, тогда я над тобой посмеюсь ag ag ag
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 11 февраля 2009 12:08 |
Возраст: 41 Рыбы
dts01,
Заводил и не одну машину в -30. То что ты не можешь завести со своими инженерными знаниями, то это не показатель!
Был как-то случай Волгу завел в -32. Мотор работает, а машина не едет. Так как масло в мосту замерзло!
ЗЫ: Больше не хочется вступать с тобой в глупый спор, ни к чему не приводящий af Этот форум создан не для этого!!! i-love-s
duma7 |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:33 |
это ты зря.ставь с вечера и до утра. А днём пока занята можно и принудительно с запуска завести\чтобы зря не молотила/.В основном же ночи холодные.
Melvin |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 16 февраля 2009 16:11 |
Привет всем! второй месяц катаюсь на птичке. При запуске холодного двигателя обороты около 700-800 больше не поднимаются... сразу после запуска низкие не плавают.. и греется по моему дольше из за этого. в чем может быть проблема? электронику проверить?
