При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:35 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: dts01
так как они пока настоячие японские
Такие тоже сейчас можно приобрести. С пробегом по России в 17000 я бы лучше поменял...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 10 февраля 2009 12:40 |
зачем? если все нормально? к тому же, вдруг у нее иридиевые стоят?)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 10 февраля 2009 14:02 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: mizhik
зачем?
Лишним то не будет это точно! А сколько еще на них японец проехал кто нибудь в курсе нет?
Не в обиду, но я смотрю у тебя тоже машина плохо заводиться, наверное "зачем?" и виновато ab
ЗЫ: Хозяин барин как говориться! Ездить то Вам!
Сообщение отредактировано 10 февраля 2009 14:02. Редактировалось 1 раз(а)
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 10 февраля 2009 15:11 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
///Лишним то не будет это точно!
у меня так уже есть 3 аккумулятора, не лишнии же, есче свечки поменяю а они через 5000 медным тазом накроются... ag
///Не в обиду, но я смотрю у тебя тоже машина плохо заводиться, наверное "зачем?"
Машина не завелась в прошлом феврале , там рядом со мной и клюгер крехтел в -30:))), и аккум посадила так как раз 15 по минуте пыталась завести, ктож знал, машинка первая, свечи тогда и залило, протерла, фенчиком подсушила и все ок :)) сейчас в мороз аккумуляторы меняю ( вернее с этим лихо справляется мой мч) и тьфу тьфу тьфу
иногда сталкиваюсь с проблемой панель горит, вот не крутит стартер и все, на сигналку поставлю сниму, все крутит, иногда другим методом, думала из-за сигналки, теперь оказалось нет, полтергейст наверное, зоны аномальные и все такое ag
- весной наверное поменяю свечи, менять буду на иридивые... но пока не досуг, впереди передние стойки ab
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18, QG10
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 10 февраля 2009 15:20 |
прав ты, Юра. dts01, замени свечи, но те не выкидывай. я так же себе заменил на зиму, разницы пусть и никакой нет, но зато всегда есть запасной комплект, когда если залью
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 10 февраля 2009 15:35 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
Уговорили aa , так и сделаю :)))
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 10 февраля 2009 18:39 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
dts01,
мадемуазель у ВАС с машиной все впоряде , не думайте сильно о мойке двигателя ,тем более зимой, а запускать зимой авто даже в минус -20 уже черевато последствиями (холодно всетаки) ,я лично жалею и крайняя моя температура до -15 ,ну если уж очень надо пробуйте, но все таки это холод. А на счет свечей и всего остального(масло,фильтра) будте весьма внимательны, тем более если свечи не менялись с самой джапаны ,нужно поменять( у вас та выбор огого) город почти столица яповского автопрома. Ну и про диагностику (надо постараться выбрать хотяб диагноста с честным лицом и добрыми намерениями), половину им сказанного можно смело не брать во внимание!Оставить самые главные вопросы для рассмотрения.Пробег авто маленький (если честный) с машиной можно сказать все окей ay
метинис |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:17 |
Привет всем!После подогрева котлом не работает бензонасос какое то время,потом включается.Такая же проблема с оборотами,заглушил-завёл-всё в порядке.Что мыть,как быть?
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:18 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
nautilus
спасибо что сказали про мойку, это меня заботило очень, так что буду ждать весны потом и помою и нашоркаю.
///крайняя моя температура до -15 ai
Это как получается всю зиму не ездить. сегодня -29 с утра была температура движка ( на улице -29,8) , так вообще про катания типа забыть...
Гдето слышала что если в холода машину не заводить то потом вообще не заведешь до конца зимы или до окончания морозов ab
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:31 |
dts01,
я и в -40 ездию, автозапуск стоит и подогревает машинку.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 11 февраля 2009 10:32 |
Возраст: 41 Рыбы
ag Это может на дальних северах так...
Про севера мне знакомые рассказывали, что камазы они заводят в октябре, глушат в апреле. Иначе никак af
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 11 февраля 2009 11:50 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
grom /// я и в -40 ездию
Это когда у тебя -40 то было у меня не помню такого, было мах -32 утром в 6, вроде в одном городе живем ag
Или градусник особый у тебя ???
Автозапуском по температуре не пользуюсь, считаю лишним, хотя может и зря af
И если Вы меня не понимаете то мой ответ был на реплику:
yurashka///
что ты так потешаешься, куча примеров не стал заводить в -30, на следующий день -28 не завелась, потом -25 не завелась, и ждет пока -20 будет и прыгать как сайгак над ней начинает, свечи залиты, акум посажен и тд, потому что промерзает все нафик...Попробуй в -30 на улице аккумулятор 60А/ч оставить на ночь, утром посмотри заряд, повеселишься - 12,1 ( что означает разряжен, либо заряд менее 25%) и попробуй заведи без прикуривателя, тогда я над тобой посмеюсь ag ag ag
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 11 февраля 2009 12:08 |
Возраст: 41 Рыбы
dts01,
Заводил и не одну машину в -30. То что ты не можешь завести со своими инженерными знаниями, то это не показатель!
Был как-то случай Волгу завел в -32. Мотор работает, а машина не едет. Так как масло в мосту замерзло!
ЗЫ: Больше не хочется вступать с тобой в глупый спор, ни к чему не приводящий af Этот форум создан не для этого!!! i-love-s
duma7 |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 11 февраля 2009 14:33 |
это ты зря.ставь с вечера и до утра. А днём пока занята можно и принудительно с запуска завести\чтобы зря не молотила/.В основном же ночи холодные.
Melvin |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 16 февраля 2009 16:11 |
Привет всем! второй месяц катаюсь на птичке. При запуске холодного двигателя обороты около 700-800 больше не поднимаются... сразу после запуска низкие не плавают.. и греется по моему дольше из за этого. в чем может быть проблема? электронику проверить?
