© Serjik
Стук в районе правой стойки
Стук в районе стойки
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 ноября 2008 18:17 |
Николай
Возраст: 41 Овен
В общем.. застучала в прошлую зиму в районе правой передней стойки... грешил на нее... стойки менял по весне.. перестало стучать...
сейчас похолодало и опять.. тот же стук... такой глухой на мелких кочках... на скорости и по асфальту все норм.. 100% не стойка.. разбирали, качали - не стучит... что может быть? рулевая рейка? но рулем крутишь - не стучит ничего и нигде...
поеду в сервис только через недели две.. до этого как то самому бы посмотреть.. что может так стучать?
Добавил голосовалку
Промодерировал: yurashka (19 ноября 2009 13:27)
А я разрешил выбирать несколько вариантов
Промодерировал: lickin (19 ноября 2009 13:27)
Красноярск
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 ноября 2008 18:22 |
она ине должна стучать когда ты ей крутишь, она стучит на кочках при не быстрой езде слышно.
А так надо смотреть, крутиь, щупать, и рулевой наконечник может быть и шаровая и вообще что-то может просто так брякать. Нужен сначала внимательно все осмотреть на яме.
www.russian-som.ru
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 ноября 2008 18:40 |
Николай
Возраст: 41 Овен
я на яме 2 часа просидел в поисках утраченного:) результату ноль... вроде все обсмотрел и общупал... вот самое интересное - стучит в холод! как больше нуля - нормальненько
Красноярск
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 ноября 2008 19:46 |
сергей
Вот. Та же беда. И именно на правой стойке. Большие (одинарные) ямки проходит не заметно, а на маленьких (если много) начинает брякать. Проявляется с приходом минусовых температур.
Bluebird Sylphy 2003 1.8
mishlya |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 декабря 2008 22:03 |
Блин, у меня тоже самое. С правой стороны глухой стук на мелких ямках. Сервисмэны ничего не нашли. Кто что думает?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 декабря 2008 23:07 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
шаровая, наконечник рулевой, тяга рулевая, сайлент блоки рычага передний/задний, стучать больше нечему. ag
mishlya, думаю сервисмены просто мудаки ag
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 декабря 2008 01:42 |
Возраст: 62 Рак
rmikola, так всегда и бывает - работают законы физики при низких температурах.
Берем монтажку и проверяем все по совету ilnur777 , а не щупаем. ab
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 декабря 2008 01:51 |
Возраст: 44 Рыбы
А у меня сзади слева застучало, но уменя стоики газовые стоят может быть они? Никто не знает?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Но после 15-и минутного согрева в гараже перестало
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 декабря 2008 08:51 |
Николай
Возраст: 41 Овен
Androl
лазил с монтажкой - норма.. не нашел ничего.. вот сейчас на улице -5 - не стучит зараза.. вчера было около -15 -20 - стучала... я так думаю, рейка стучала бы постоянно, может это сайлент быть? типо резинка замерзла и бьет сильнее?
Красноярск
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 декабря 2008 08:59 |
Возраст: 45 Телец
У меня с наступлением морозов тоже застучало, только в районе левой стойки, как потепление так стук проходил. в итоге недели через две, стойка начала бежать, пришлось делать внеплановую замену стоек в зиму ac
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 декабря 2008 09:12 |
Возраст: 44 Близнецы
Присоединяюсь ко всем! тоже справа спереди стучит, летом тишина а с осени забрякало!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 декабря 2008 09:12 |
Возраст: 41 Рыбы
У меня тоже стучало в районе правой передней стойки, особенно громко в холод и на мелких кочках, в точь точь как у вас. Ездил на диагностику в разные места, ничего понять никто не мог. Вылечил заменой стоек вместе с опорами! Сейчас все ОК! ay Сервисмены кстати сказали что стойка хоть и подушатанная, но рабочая. До сих пор незнаю че было.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 декабря 2008 01:16 |
Возраст: 62 Рак
rmikola, не знаю какой у тебя технический опыт. Монтажкой проверяем как поперек сайлентблока, так и по оси. При сохранном виде сайленблока часто пропускают частичную отслойку. Задний сайленблок переднего рычага особо этом подвержен... А то что правая сторона, так и ничего удивительного. Дороги у нас такие плохие. Не говоря уже про обочину, которая вообще в одних ямах. Вот почему и приходится ремонтировать справа - то правая стойка стучит, то рычаг... Смотри снова.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 декабря 2008 03:10 |
Ребята вы че блин av у нас же там по конструкции типа подшипника есть в опоре! ag (на самом деле пластикавая втулка в опоре) У меня стучало заменил стоийку не помогло! ah (по мануалу меняем стойку с оппорой!) заменил подшипник(втулку пластиковую) прошло!!!! Вот не знаю почему у вас в холада стучало у меня летом!!! могу посачинять(пофлудить). Мож от морозов зазор там в пластике меняеться! Но есть способ очень, очень верный! Берешь товариша, просиш покачать машину в районе крыла, а сам руку ложишь, на подшипнк, почуял толчок(небольшой) значит оно подшипник(втулка)!!! ap У нас в далеком Волгограде цена этой фигне 450р оригинал! Чем дальше на север тем дешевле! Я поменял сам 40 мин.!!! Вот, а саму опору менять не обязательно если на резине нет лопин! al
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 декабря 2008 08:56 |
Возраст: 41 Рыбы
Именно ее я и менял вместе со стойкой. С правой стороны был это подшипник раздавленный ac А самой опоре нашей как правило ничего и не случается.
В Екатеринбурге такой же ценник ad
