Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 ноября 2008 21:05 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
это не диод, это терморезистор, переставь его со старого на новый (аккуратно можно снять и переставить в новые пазы), он очень важен!!! сто процентов из-за него горит.
ilich |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 ноября 2008 03:45 |
На старом есть специальные металлические контакты где стоит терморезистор, а на новом этих контактов НЕТУ!!! ak
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 20 ноября 2008 16:38 |
Давайте я попытаюсь описать более точно и коротко существующую проблему МАФ (имхо, это МАФ) и оборотов:
Итак.
1. Пролема есть только когда холодно (хз, возможно меньше 0);
2. Появляется так: остывший в ноль двигатель запустили. Тот прогрелся. Стралка на 90 градусов. Но обороты ~1000. Едем, хоть куда, хоть как, хоть сколько, важно не глуша(!), останавливаемся, коробка в N - обороты ~1000. Глушим. Ждём явного щелчка релле (где то справа, видимо разблокировка чего то) (а может и не нужно ждать), примерно через 3-5 сек., затем заводим. Всё в норме. Даже сканер показывает 700 ровно.
Проблема НЕ механическая, 95%. Проблема электронники/логики ECU.
Вероятно ECU так реагирует на неправильные показания МАФ. Выясняю подробности.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 ноября 2008 18:34 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
и ТЕПЕРЬ ТАКИ ПРИДЕТСЯ ГЛУШИТЬ И ЗАПУСКАТЬ ВЫЖИДАЯ ВРЕМЯ af
CapsLock выключи. Замечу ещё - в баню без комментариев.
sl
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 ноября 2008 20:15 |
Всем доброго времени суток.
Силфи 2002 год.
Думаю у меня похожая проблема как и у автора этой темы.
Когда запускаю "остывший в ноль" двигатель обороты на "Р" подскакиваю как обычно при старте, опускаются до 1100 и так и остаются.
На СТО почистили ДЗ поменяли прокладку, запрограммировали как надо - обороты на горячуу естесственно были в норме - 600 - 650 на "Р". Однако на следующее утро повторилось тоже самое обороты на "Р" не опускаются ниже 1100.
Естественно приходит в голову выключить двигатель и запустить по новой, проблема проходит и обороты в норме.
Да к стати было замечено что пришло это с холодами как написал sl.
Многоуважаемы sl прокомментируйте пункт № 2 19-го поста, а именно:
1. Почему двигатель нельзя глушить пока не "Едем, хоть куда, хоть как, хоть сколько" почему незьзя сразу переключиться на "N" и заглушить двигатель?
2. И все-таки как лечить это неприятное недоразумение?
Кроме этого на СТО при компутерной диагностике сказали что не работает кислородник, возможно ли что проблема из-за этого?
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 24 ноября 2008 21:28 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня 2 недели назад ни с того ни сего стоя в пробке обороты подскочили до 1100-1500 (на режиме "D") Перевел на "Р" - тоже самое. Заглушил двиг., завел снова, таже фигня. За пару дней до этого регулировал натяжение тросика (показалось что провис), и к сожалению делал это на горячую машину. После этого скачка оборотов еще раз отрегулировал тросик, на холодную. Поведение машины изменилось очень сильно. Обороты ХХ встали само собой на 700 (на прогретой). Машина стала резче откликаться на разгон. Передачи до этого были затянуты. Сейчас передачи переключаются корректно даже на режиме "тапка в пол". Расход сейчас в связи с холодами и прогревами около 11л/100км. Разгон до сотни не пробовал (был около 20 сек)
aleksandor |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 26 ноября 2008 12:20 |
Двигатель не держит холостые на холодную машину, заводится и сразу глохнет, второй день грею ее педалью газа, по мере прогрева обороты встают на свое место(700-750 на Р), было у ковонить такое, подскажите в чем проблема может быть?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 декабря 2008 22:01 |
ФЛУДИТЬ не нужно, за это здесь строго наказывают.
abbyy.
1. на счёт: "- Едем, хоть куда, хоть как, хоть сколько" - это другой подтекст несёт в себе. Я имел ввиду, что обороты после старта холодного двигателя, и не зависом от того куда и скольок мы едем всё равно будут выше нормальных. ДО первого перезапуска мотора.
2. На этой неделе заменю датчик массового расхода воздуха (МАФ сенсор), по результату отпишу обязательно.
ALexx Так, сказать, "был я там..." Мне тоже как то показалось что провис... Мол, не доконца ещё будет открываться при тапка_в_полу ag
Это и есть первая и очень грубая ошибка. Тросик должен прогибаться при отвёднном вакуумном корректоре предпускового обогащения. Только в таокм состоянии можно и нужно оценивать состояние натяжения троса. Он должен явно быть прослабленным. Иначе твои симтомы одолеют! :) Пройденый этап... Забавно было... И ужасно... Чуть пол мотора не разобрал зо злости... ag
aleksandor
разбирай БДЗ см прокладку, 2. - заменяй МАФ. На форуме обсуждалось не раз. Юзай ПОИСК ПО ФОРУМУ.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 декабря 2008 20:20 |
Обороты по прежнему при старте и прогретой машине на ХХ около 1100 - 1500, при перезапуске двигателя все приходит в норму.
Сегодня заехал на СТО (Новосибирск Ниссан-Сервис - Богдана Хмельницкого 3а) описал проблему, сказали что скорее всего что-то с клапаном холостого хода, разбираться не стал, так как очередь была большая. Поеду в следующую субботу, посмотрим что за клапан.
5. Готовлюсь к ...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 7 декабря 2008 09:57 |
bbyy
не трать время и деньги. толку не будет. минимум что нужно, это найти очень грамотного электронщика со сканером. ИМХО!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 декабря 2008 11:39 |
Cказали Спасибо: 4
Значит так: проблема описанная мной в этой теме в посте #19 решена!
Причина: при низких температурах засалившийся вал шагового двигателя очень плохо вращается/перемещается. Там обычная червячная передача. ECU передаёт сигнал опираясь лишь на длительность (время). Т.е. он допустим видит что двигатель прогрет. Подаёт сигнал на шаговый о прикрытии прохода. И подаёт он его в течении определённого времени, полагая, что тот прикроет на расчётную величину проход. В свете тего, что шаговый засаливается со временем, он прикрывает на меньшую величину этот проход. Мотор продолжат работать на повышеных оборотах.
При прогреве мотора засаленый шаговый двигатель начинает работать правильно, и того промежутка времени, что даёт ECU ему хватает чтобы закрыть проход до нужной позиции. Именно поэтому прогретый двигатель легко вывести на нормальные холостные перезапустив его.
Решения:
Вариант 1. Как кто уже говорил, - удалить одну металическую прокладку из под шагового двигателя. У кого то их изначально две, у кого то одна. Варинат решения мне не очень нравится. Он позволяет "не точно" решить проблему а лишь приблизить её к реальности. К тому же, на прогретом двигате при повторном запуске мотора возможны его заглыхания при появлении нагрузок.
Вариант 2. Правильный. :) Снимаем шаговый двигатель: легко это сделать, сняв только часть впускного коллектора, и отвинтив два винта отвёрткой. Промываем, отмачиваем, откисаем... Как хотим. Шаговый не разборный, поэтому процедура потребует время. Ставим все прокладки под шаговый на место. Собираем. Всё на месте, включая холостые.
i-love-s
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 декабря 2008 16:32 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
спасибо
НУ наконец-то услышал и увидел что-то по теме, а то проблема похожая и как-то все соскакивают с темы (нить то разговора еле проследишь)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 декабря 2008 13:09 |
Описаная мной процедура на практике к сожалению не подтвердилась :(
Некоторые советовали промыть EGR клапан. Промывка не помогла. Работал исправно. "Термодатчик EGR обратки" тоже промыл. Пока причина не найдена.
Ищу решение.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 15 декабря 2008 13:33 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
тоже такая проблема как быть! пересмотрел все промыл а обороты не сбавляет на холодную только при перезапуске (не могу найти выход из положения) ab
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
постоянно ключом щелкать не хочется два раза запускать стартер в двойной износ
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 15 декабря 2008 18:13 |
Возраст: 47 Лев
sl: Слава, я тоже думал про "подклинивание" или "замерзание" шагового.... Не оно... прокладку металлическую убирал я не по причине, что мне лень было что то делать другое, а потому что другое не помогло... Всё что описывалось, различные варианты обучения... ничего не помогло. Ездил тогда обучаться на Консульт к официалам, они только руками развели...Шаговый вытаскивал из клапана, включал зажигание и смотрел насколько выходит, делал замеры, выключал зажигание, смотрел на сколько прячется, всё перепробовал. Единственним способом удалось запустить двигатель с металлической прокладкой и холостыми 700 оборотов выглядел так: включил зажигание, подождал пока шаговый выползет, снял с него разъем, выключил зажигание, подождал (типа пока заползет назад), одел разъем на шаговый, включил зажигание, завел! Обороты 700, я тогда прыгал чуть не до потолка, пока машину не заглушил.... Когда заглушил и завел снова обороты опять завышены... После всех опытов мне уже надоело че то пытаться делать, снял это кольцо и проехал уже тыщ 20, обороты 700, прогревочные с 1500 вроде начинаются(холодную давно не заводил, не помню). Остальное вроде все замечательно. Если бы мои знания сейчас вернуть к моменту когда я первый раз вскрыл блок, то я бы просто снял с него антифриз и ничего не делал больше...
