Serjikякут, привет!
Автор: Володя
«    Сентябрь 2026    »
Замена тормозной жидкости с прокачкой.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 2 декабря 2008 19:26 |
Возраст: 47 Козерог
Я заливал DOT-4, что было налито в Японии не знаю. DOT-4 был залит по совету хороших людей. Думаю на резиновые манжеты разницы влияния не будет.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 2 декабря 2008 20:59 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
4 дот, уже больше 2х лет на всех машинах проблем не возникало.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 декабря 2008 21:29 |
sasha_Tula,
DOT3 для запорожцев да старых автоТАЗов по моему) нам любой DOT4 подойдет
veles |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 2 апреля 2009 01:09 |
Решил заменить тормозную жидкость. Но заменял не методом залива новой жидкости в старую и прокачки... А методом полного слива старой и залива новой жидкости. После начал прокачивать, давление накачивается, но не держится, уходит (педаль продавливается все-равно) Жидкость уходит обратно в бачок (Проверил всю тормозную систему утечки нет). После этого снял главный тормозной цилиндр, разобрал, поршня там ходят достаточно свободно, хотя должны с натягом. Собрал. Проверил его работоспособность, закрыл 2 выходных отверстия, надавил до упора поршень и легко удержал давления пальцами. Думаю, что он не исправен. Посоветуйте что делать? Заменить его?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 апреля 2009 01:34 |
veles,
Не пожалей 350 рублей, в сервисе аппаратом заменят и бед знать не будешь, так даже на зубиле делал!!! Все рвно раз в десять лет менять!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 2 апреля 2009 03:19 |
Возраст: 62 Рак
Смотри здесь.
veles, у тебя был опыт обслуживания главного тормозного или нет? Или решил посмотреть что там есть? Скорее всего ты завоздушил блок ABS. А потом полез в главный тормозной. Но теперь я не уверен в корректной сборке и тормозного. Езжай в сервис... Что больше сказать? ac
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 2 апреля 2009 11:49 |
Возраст: 72 Телец
veles,Зря полез. Помню на ИСУДЗУ парни не могли прокачать. Обратил тогда внимание что крышечка заливной горловины предполагала подключение какого то канала. Мужики думали дренаж. Подцепились насосом и без проблем продавили. Помоему так если не изменяет память.
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 2 апреля 2009 14:14 |
Возраст: 44 Весы
Зачем в тормозной цилиндр было лезть? До смены "тормозухи" ведь все работало? Значит, проблема возникла только из-за некорректной, (завоздушенной, неполной и.т.п.) замены тормозухи.
Я не злорадствую, просто чаще стараюсь сам придерживаться простого правила: не мешайте машине работать. В тормозном цилиндре запросто могли оказаться прокладки и прочие сальники, которые, например, после разборки нужно ставить новые из рем.комплекта.
P.S. По молодости даже на "зубиле" часто самостоятельность выходила боком - именно из-за незнанию нюансов. Меняли сцепление, венец маховика - испортили КПП. Какого-то лешего нам с батей вздумалось завести двигло, проверить работу выжимного подшипника. Коробку "крутанули" - выпали саттелиты т.к. вытаскивая оба внутренних ШРУСа, оказывается, желательно вставить вместо одного из них какую-нибудь оправку в КПП. Сателлиты, провернувшись, поломали корпус коробки - пошла трещина. Пришлось варить аргоном.
Менял помпу - попалась "левая". Итог: рандеву поршней с клапанами (1,3 литра двиг.).
Менял тормозные шланги и "тормозуху" - свернул "голову" подводящей трубке тормозухи к суппорту.
Realvegas |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 2 апреля 2009 20:42 |
я на опеле делал так...купил пачку презервативов хомутик и ручку с колпачком синим.прозрачная такая за рубль.вставил три презера друг в друга.раскатав предварительно. получилсо такой 3слойный презер.из ручки вынул стержень и острым концом проткнув пипку презера вставил внутрь.хомутом стянул ручку чтоб из пипки не вылетал.залил полный бачок тормозухи .натянул на бачок презер и через ручку надул их. потом закрутил крышечку ручки. таким образом создался напор воздуха. отвручивай на колесах штуцеры и выдавливай воздузх.потом опятоь тормозуху льем и надуваем.так в одну харю за час прдавливаешь всю систему.И НИКОГДА НЕ СУЙТЕСЬ В ЭТУ СИСТЕМУ!ПРИВСЕЙ ПРОСТОТЕ ДАЖЕ ОДИН ПРОХОД ПОСУХОМУ ЗАДИРАЕТ МАНЖЕТЫ! Я 3 ЦИЛИНДРА СМЕНИЛ.. до сих пор стыдно перед продавщицей когда я самые дешевые презеры просил....
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 2 апреля 2009 21:11 |
Возраст: 72 Телец
ag
И я сбствено отом же, используя насос или компрессор (под контролем) для накачки шин, попробовать прокачивать под давлением.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 2 апреля 2009 22:09 |
Возраст: 40 Весы
Я прокачивал как по книшке и все нормально.
Перед прокачкой тормозов, надо скинуть клевму с акумулятора, что ABS стала не активна, и все, начинай качать: переднее правое-заднее левое-заднее правое-переднее левое.
Я лично так 2 раза прокачивал и все нормально. Потом кидаешь клевму, заводишь и даешь поработать, далее нажимаешь на педаль пока не потвердеет(у меня 3-5 раз), а потом надо что бы заработала ABS, как делать объяснять не буду. Т.к. эта система тоже будет завоздушена и все...в путь. СПАСИБО.
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 апреля 2009 22:24 |
Возраст: 45 Скорпион
Разбирать самому главный тормозной цилиндр очень не рекомендуется. Собирать его надо в стерильной чистоте потом, и менять все манжеты новыми из ремкомплекта. Когда у меня на восьмёрке потёк, я сразу поменял на новый. Потом делал так (нужно будет 2 человека): товарищ лезет под машину, одевает прозрачный шланг на штуцер стравливания жидкости, опускает его в банку, и приоткрывает сам штуцер. Я медленно нажимаю на тормоз несколько раз, и постоянно подливаю в бачёк свежую тормозуху. Как только пойдёт чистая прозрачная жидкость, перемещаемся под другое колесо. На всю прокачку ушло литра 2 тормозухи.
Demanss |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 2 апреля 2009 23:40 |
Подскажит, кто нибудь менял тормозную жидкость при помощи компресора для шин? раскажите если меняли.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 7 апреля 2009 03:13 |
Возраст: 45 Рыбы
Хотел поменять тормозуху, столкнулся с проблемой. Штуцеры прикипели наглухо. думаю без их деформации ничего не получится. Подскажите что надо иметь под рукой при самом плохом развитии событий? Может штуцеры новые или сразу цилиндры, а может и трубки наготове держать? Не хочется сидеть дез машинки пока запчасти придут.
тема склеена /Не прокачиваются тормоза. Помогите советом... /17т./
dominion 5.08.2009
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 7 апреля 2009 10:12 |
думаю штуцеров достаточно будет. Хотя должно и так открутится если ещё не покоцал шлицы. Они всегда плохо сразу откручиваются ввиду мелкой резьбы я обычно смачивал заранее унисмой,но как подорвётся потом проблем нету. Главное ключик ,чтобы хороший был не завалцованый весь и второй побольше накидной чтобы рычаг сделать,а ещё както попадался на глаза набор ,для прокачки тормазал,там был из трубки сделан торцевой для подрыва штуцера.
Сообщение отредактировано 7 апреля 2009 10:17. Редактировалось 2 раз(а)
