Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 70 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
ServaK777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1066 | Добавлено: 26 октября 2012 13:33 |
Sergey
Возраст: 37 Скорпион
Доброго времени суток!
Ребят, подскажите пожалуйста, понимаю что тема избитая, но все же..
У меня такая проблема, машина прогревается, но обороты держаться 1500, покатаешься немного ставишь на P обороты подскакивают снова... потом глушишь заводишь, падают, но до 1000... Вообщем на холостых обороты от 1000 до 1500... Что это может быть? Советовали дроссельную почистить, разобрал почистил, но проблема не исчезла(
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #1067 | Добавлено: 28 октября 2012 14:55 |
bottrop
ServaK777,
КХХ мыл?
прокладка в каком состоянии?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1068 | Добавлено: 28 октября 2012 21:36 |
ServaK777,
нужно обучить КХХ... в поиск...
ServaK777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1069 | Добавлено: 29 октября 2012 00:40 |
Sergey
Обучал по не официальном алгоритму, но не помогло... Завтра буду разбирать мыть кхх) Потом напишу про результаты.
denn-m Не в сети |   Ссылка на пост | #1070 | Добавлено: 12 ноября 2012 09:01 |
Здравствуйте! NISSAN WINGROAD 2002г. QG15DE Y11
Проблема такая: завожу машину с брелка обороты 1200, когда машина прогревается обороты не падают, заглушу двигатель подожду 5 сек. снова завожу, все нормально обороты падают до 800. Ездил на диагностику двигателя на СТО компьютер ошибок не видет, даже приезжал с высокими оборотами, чтобы определить в чем дело, комп выдает что все ОК, на СТО разводят руками.
Летом ездил все было ОК, началось когда температура опустилась примерно до +5 и то когда машина долго стоит восновном по утрам, но бывает что заводится и с первого раза. Понял что проблема только на холодную и восновном завода с брелка, но бывает и с ключа реже, хотя не пойму какая разница.
Решил пойти методом тыка:
1. Промыл дроссельную заслонку -- не помогло
2. Поменял регулятор холостого хода, провел обучение-- не помогло
3. Поменял датчик положения дроссельной заслонки, провел обучение -- не помогло.
на форуме почитал что дело в релюшке, вот ссылка там в картинках все понятно, буду пробовать
https://sylphy.ru/forum/post/73007.html#73007
Залез я под бордачок где релюшки стоят, оказалось что в WINGROAD, 2 релюшки коричневого цвета, по схеме они одинаковые, одна релюшка включает обогрев заднего стекла, а другая бензонасос. Подскажите где в WINGROAD найти ту самую релюшку или что именно эта релюшка включает?
NissanЧИК Не в сети |   Ссылка на пост | #1071 | Добавлено: 17 ноября 2012 17:27 |
Виталя
Возраст: 37 Близнецы
Всем привет!!! На днях помыл дроссельную заслонку. Все как полагается аккуратно снял и разобрал.Собрал так же аккуратно, после того как я обнулил ( комп скидыванием клемы ) завел ее! Все вроде бы ничего, но когда поехал и на ходу включил нейтралку (механочка у меня) обороты начали плавать от 1000 до 2000 и так не перестовая, я обратно в сервис и мне сказали что у Nissanов есть такая беда, нужно убирать одну прокладку на датчике холостого хода. Убрал, помогло но не совсем, убрал вторую. Вроде лучше стало. Едет нормально но вот когда включаешь нейтраль обороты ниже 1300 не падают, а когда на нейтралке полностью останавливаешься, то они опускаются до 900 примерно... не нравится мне все это.... подскажите может кто что знает... мне правда сказали что это приработается но что то мало мне верится...
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.5 2wd
механочка :)
Memphis Не в сети |   Ссылка на пост | #1072 | Добавлено: 12 декабря 2012 13:36 |
Всем доброго здравия!
В Новосибирск пришли морозы до -40 включительно. на днях столкнулся с проблемой - завышенные обороты ХХ (1500 P-N и 1000 D).
Причем в первый раз, проблема решилась как у большинства - заглушил, завел - все ок.
Во второй раз обороты стали - 1050 P-N и 850 D, глушение не помогло, обучил ХХ по алгоритму из мануала, все ровно - 750 и 700, после обучения никуда не ездил, поэтому просто прогазовал, пару раз заглушил/завел и пошел домой. На утро завел машину с брелка, обороты снова 1500 и 1000. Доехал до работы как есть (ух и бензину она сожрала.... ab ), в итоге быстренько на парковке снял бардачок, добрался до описанного здесь реле. Поменял с реле отвечающим за фары, жду результата. На сейчас - машина простояла на улице уже почти 5 часов, температура за бортом -32,4, отключил запуск по температуре специально, что б не завелась в этом промежутке. Пока полет нормальный, прогрелась, обороты 750 и 700, при первом включении фар - ближний нормально, дальний включился с задержкой в правой фаре на 3-4 секунды, последующие включения были обычными, без задержек.
Буду ждать завтрашнего утра, как поведет себя после ночевки...
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #1073 | Добавлено: 19 декабря 2012 16:34 |
Возраст: 39 Дева
Memphis, Точно такая же проблема, абсолютно, правда я реле не менял. Расскажи чем дело кончилось?
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #1074 | Добавлено: 24 декабря 2012 17:44 |
Возраст: 39 Дева
Кто-нибудь может сказать, где конкретно находится реле на фары???
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #1075 | Добавлено: 5 января 2013 10:37 |
Возраст: 39 Дева
В общем, не стал я эксперементировать с заменой реле из под капота, тупо купил на экзисте новую релюху и поменял вчера. Старая вся была в масле, не могу понять откуда оно. Крепление на котором установлено реле тоже все в масле. Сейчас после завода обороты в норме, буду тестировать дальше)
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #1076 | Добавлено: 25 января 2013 19:22 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
всем привет, ехал я значит 40 км в час, загорелись все лампочки в панели, машина задергалась. Остановился, заглушит мотор, завожу - горит chek и обороты газует. поиск не помог, пишу в похожую тему, HELP
P.S. только завтра собрался гнать ее на обмен, печально ((
не знаю м ожет не связано, тут доливал масло и забыл закрутить крышку в двигателе - как следствие покрытие все в масле (выкинул, чтоб нее вспыхнуть) , весь блок в масле
Сообщение отредактировано 25 января 2013 19:24. Редактировалось 1 раз(а)
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #1077 | Добавлено: 28 января 2013 15:55 |
Возраст: 41 Лев
ну вот значит , доехал я до станции, подключили к компу - ДМРВ показал, и прям накануне когда я ее менять собрался, ну да ладно, поискал по магазам - нету, поеехал на стрелку, ну не понравилась ему моя ласточкак , сел поехал домой и ее как подменили, прет как конь, а вчера и ЧЕК потух, вот те верь хошь не верь но она как живая, не буду ее менять ни продавать
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
fhntvdfhtyjd Не в сети |   Ссылка на пост | #1078 | Добавлено: 31 марта 2013 00:55 |
Возраст: 56 Козерог
Подскажите, пожалуйста, при прогретом двигателе на ХХ обороты 1500, при переключении на D машина дергается???
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #1079 | Добавлено: 31 марта 2013 10:51 |
Возраст: 51 Рыбы
Состояние подушек ,и обороты не правильный .
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1080 | Добавлено: 31 марта 2013 11:43 |
fhntvdfhtyjd,
ХХ нужно обучать комп двигателя.
