Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: xai26s
Встала АКПП. Коробка не реагирует
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 ноября 2012 14:13 |
Возраст: 47 Овен
При разгоне на перекрестке произошел небольшой стук. По ощущениям как будто "вылетела" передача на скорости. После чего коробка перестала реагировать. При включении любой передачи- коробка не реагирует... как будто ее оторвали от двигателя. До этого коробка работала исправно, без нареканий. Кто нибудь сталкивался с этим?
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 декабря 2012 22:54 |
что говорит диагностика ? замерий давление в акпп через спец отверстия
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 декабря 2012 16:09 |
Возраст: 47 Овен
отогнал машинку в сервис, сказали насос накрылся.. посоветовали проще поменять коробку, чем ремонтировать эту.. заказал контрактную, жду
Скорее всего полетела или провернуло втулку насоса. Хочу неспеша сам разобрать и отремонтировать
tunilan2 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 января 2013 10:48 |
Возраст: 52 Близнецы
Здравствуйте!Помогите советом!при выезде с АЗС шлифанул,после этого,когда нажимаешь на педаль газа сильная вибрация,думал залил некачественный бензин,долил АИ98 тоже самое,проехал 20 км толчок и АКПП не реагирует,как будто стоишь на нейтралке.Позвонил в сто описал проблему,спросил есть сканер - говорят зачем её уже сканировать если машина не едет,тем более пробег 187000 она уже своё откатала,нужно менять коробку(коробка вариаторная)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 января 2013 21:44 |
Возраст: 40 Водолей
ремень порвался в вариаторе, два варианта
1-ый - покупать новый ремень, шлифовать шкифы (если есть необходимость)
2-ой - покупать контрактную коробку
ты из нск, есть у вас там замечтальный центр по ремонтам коробок, кажись называется "кэнси", если у них менять комплект ремень+шкифы то дают гарантию год, но ценик вылезит около 50 кусков, если планируешь на машинке ездить дальше несколько лет то рекомендую ткой вариант, а если хочешь сделать и продать то бери контрактную
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 февраля 2013 14:36 |
видел видео в инете про вариатор, там говорится что если ремень порвался то нужно обязательно менять и шкивы никакая шлифовка не подойдет только замена обоих.вот поэтому они и дают гарантию.
Miller86 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 января 2015 17:17 |
Возраст: 42 Лев
где заказать коробку посоветуйте пожалуйста!?
Nissan blyebird sylphi QG 10 1.8 2000
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 января 2015 05:39 |
в сети много разных мест.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 июля 2015 09:48 |
Возраст: 53 Телец
Всем привет! Беда с коробкой у меня приключилась!!! Вкратце история-вчера завожу двиг появился сильный шум трения ( как на сухую) исходящий от коробки (коробка прогретая полностью) вынимаю щуп- масло ниже уровня, доехал кое как до дома меньше километра, коробка дергается пинается шумит, долил масло симптомы не ушли. назад еле еле едет пока газу не поддашь, вперед вроде как едет.сегодня с утра завел шум есть, выехал задом кое как, вперед вроде поехала. пока на первой передаче- шумит, на вторую переключается шум уходит. проехал метров 300 вообще ехать перестала, до дома дотянул пока ворота открывал шум исчез!!! работает тихо как новая НО!!! задней вообще нет, вперед вроде едет а на нейтрали стоит как будто на скорости просто перед колесом передним упор а так бы наверно и на нейтрали двигалась бы!!! понимаю что коряво и сумбурно написал но вопрос главный по таким симптомам поможет ли чистка фильтров и клапанов или однозначно замена коробки??? бюджет на сегодня просто скудный очень
Сообщение отредактировано 30 июля 2015 09:53. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 июля 2015 14:15 |
Немо,
Какой фильтр? Коробка убита.
Менять. Либо капиталить.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 31 июля 2015 09:42 |
Возраст: 53 Телец
про фильтр не скажу не знаю. ситуация следующая. пока холодная вроде едет с шумом от трения но едет как только нагрелась обороты от педалирования в гору машина на месте стоит. два варианта либо нет давления либо хана фрикционам. думаю все же фрикционы так как она давно уже начала пробуксовывать года три назад точно........ну и опять же шум от трения сильный явно говорит о больших зазорах в пакетах.ИМХО. Думаю так если бы не было давления то она просто бы не ехала или еле еле тянулась но без шума трения
Bander232 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 октября 2015 19:10 |
Всем привет парни нужна книга акпп ниссан том 1 есть у кого?
Добавлено спустя 28 минут 40 секунд:
Всем привет, нужна книга акпп том 1
askerov Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 октября 2015 20:00 |
Здравствуйте уважаемые! Проблема такова: автомобиль nissan bluebird кузов u14 двигатель qg18. Не включаются скоростя - совсем, машина не едет. Отсутствует характерный толчек включения передачи. До этого проблем с коробкой не было, скоростя переключались плавно без рывков. А случилось это так: стоял в гору пропуская машины, тронулся машина проехала метров 10 и не издавая никаких звуков перестала двигаться... На что похоже уважаемые?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 октября 2015 22:33 |
askerov,
Если был бы вариатор, то я бы подумал что порвался ремень....
Но тут как я понимаю АКПП ? Не включается вообще не в каком режиме? Я имею ввиду D 2 1 R ?
askerov Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 октября 2015 00:43 |
Совсем не реагирует не на один из режимов(
