4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: xai26s
   Все форумы > Сообщения пользователя - askerov
askerov Не в сети | Датчик ПКВ или цепь??  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 апреля 2016 12:48 |
Всем привет! Проблема в следующем: месяца 3 назад начал загораться чек на холодную, затем при прогреве пропадал, также на ходу при нажатии на газ загорался чек. Далее на протяжении месяца ошибка горит постоянно код 0335-ошибка датчика пкв, обороты плавают 700-800, расход вырос до 15литров на сотню. А сейчас уже неделю наблюдается странная картина при езде более 30минут при остановке на светофоре, при нажатии на газ авто глохнет, особенно часто в горку, далее заводится без проблем и может опять заглохнуть и так раз на раз не приходится... Что может быть, вернее на что ведут симптомы, датчик или цепь? Слышал что если датчик пкв, то авто плохо заводится, но моя заводится без проблем, только далее глохнет...
Сообщение отредактировано 17 апреля 2016 13:03. Редактировалось 2 раз(а)
askerov Не в сети | Встала АКПП. Коробка не реагирует  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 октября 2015 00:43 |
Совсем не реагирует не на один из режимов(
askerov Не в сети | Встала АКПП. Коробка не реагирует  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 октября 2015 20:00 |
Здравствуйте уважаемые! Проблема такова: автомобиль nissan bluebird кузов u14 двигатель qg18. Не включаются скоростя - совсем, машина не едет. Отсутствует характерный толчек включения передачи. До этого проблем с коробкой не было, скоростя переключались плавно без рывков. А случилось это так: стоял в гору пропуская машины, тронулся машина проехала метров 10 и не издавая никаких звуков перестала двигаться... На что похоже уважаемые?
