привет всем! Денис, это стартер, однозначно. Месяц назад у меня также было: утром выхожу, вставил ключ, а в ответ тишина. Прям как у тебя. Аккумулятор в порядке, реле щелкало. Херово что стартер находится где-то в заднице, посему не стал рисковать здоровьем и лезть под машину. Благо в городе есть грамотная контора по ремонту стартеров и генераторов, оттащили туда. По результатам выяснилось, что помер якорь, самое дорогое в стартере. В общем, поменяли все кроме бендекса, щетки, якорь. Отдал 7 000, якорь стоит 4 000, но я сказал чтоб и щетки заодно поменяли. Сделали за день. Знаю, можно было найти дешевле б/у, но кто его знает, как бы он повел себя потом, поэтому решил не жадничать. Зато теперь я полностью уверен и в стартере и в генераторе, его я делал почти год назад, тоже менял все внутренности, даже шкиф, хотя мой был в отличном состоянии, но решил поставить новый, старый лежит. И знаете ребят, я в очередной раз убедился, что на машине экономить не надо, это как женщина, только надежнее, ты в нее вкладываешь, и она тебя любит)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Поблагодарил: 68
всем привет вчера вечером вернулся к машине там где оставил, тачка сразу завелась нормально, сегодня много раз глушил пока все в норме но на 9 марта записался в сто которая специализируется на ремонтах генераторов и стартеров, пускай смотрят.
Natan, блин жалко конечно что задницу помяли, будь добр как все закончится сообщи сколько страховки насчитали.
Поблагодарил: 14
Да но соль в том что сверху два болта не взять никак) НО в низ лезть придется) Без ямы, ок, походный вариант, но рискованно)
Поблагодарил: 63
Верхний болт реально открутить если снясь полностью воздухан,а нижний да, только снижу.снимал на 1.8 тоже снизу, там проще, кранштейн откручиваешь и все очень доступно.
___________________________ Bluebird Sylphy QR20DD 2001г.в. с наклекой клуба
Парни, нашел масло nissan 0w20 с буквами SM, видел еще SL и SJ вроде в чем разница? кто знает? Просто на SM ценник заманчивый...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Вроде написано, что для нашей серии движков подходит...
Поблагодарил: 14
SM это новый вариант)
Ага нашел уже, ток не пойму почему оно дешевле? гидрокрекинг пошел в массы?
