Автор: Alex_Z
Как узнать, какой у меня двигатель?
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 ноября 2009 19:32 |
Виктор
Вопрос следующий, у меня двиг QG-18, а их, как я понял, бывает два вида (на Блюбердах) QG-18 DD и QG-18 DE, При этом из за отличия в одну букву некоторые детали не подходят (Тут я не буду это утверждать, это мне сказали сервисмены, в чьей компетенции я очень сильно сомневаюсь (это касается всех сервисменов в нашеи городе))
ну так вот, у меня с авто начались определенные проблемы, я их пытаюсь решать, приобретаю запчасти, и чтобы не пролететь (со стартером по крайней мере уже пролетел), хочу узнать какой у меня двиг (хотя в принципе меня бы устроил ответ, что никакой разницы в двиглах нет, а буква эта означает лишь угол наклона заднего стекла :)))
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 ноября 2009 23:02 |
Цитата: Darude2207
QG-18 DD
наскока я знаю, этот ставится тока на примеру и ниссан Авенир...
Сообщение отредактировано 28 ноября 2009 23:52. Редактировалось 1 раз(а)
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 ноября 2009 23:36 |
Виктор
Вобсчем один час на Гугла и все боле мене понятно. DD - моторы с прямым впрыском топлива, там есть ТНВД и это один из основных визуальных признаков, по которым можно опознать такой мотор. Кому интересны детали - можете почитать. ТНВД у меня отсутствует, значит мой двигл QG-18 DE и это очень хорошо...
пысы в очередной раз зарекся слушать "очень_грамотных_начитанных_умных_и_образованных специалистов в сервисах и магазинах автозапчастей". Блин ну что за идиоты, ну не знаешь - лучше промолчи
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 ноября 2009 00:29 |
Darude2207,
в следующий раз пиши марку машины и год выпуска ab
www.russian-som.ru
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 ноября 2009 00:55 |
угу, с двигателями на блюбердах первого и "полуторного" поколения (2000 - 2005 гг.) все просто:
QG-15DE
QG-18DE
QR-20DD (прямой впрыск, ТНВД)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 ноября 2009 10:26 |
Возраст: 72 Телец
Если я правильно понимаю то DD это прямой впрыск.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 ноября 2009 16:37 |
Alex708,
да правильно понимаешь.
tambov |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 мая 2010 02:05 |
на самом деле, с двигателем QG-18DE не все так просто.
у меня Примера, 11 на ней стоит движок (вероятно) от NISSAN BLUEBIRD SYLPHY G10.
узнал об этом во время ремонта двигателя: вскрытие показала на поршнях 2 кольца вместо 3.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
причем поршни с 2 кольцами выпускались согласно каталогу с 2000 по октябрь 2001 года.
соответственно, "эксклюзивными" на 18de могут оказаться ни только поршни с кольцами, но и др детали :)
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 мая 2010 21:25 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
ДЕЛО ЯСНОЕ ЧТО ДЕЛО ТЕМНОЕ вроде с 2000года идет 3 маслосемных кольца и1 компресионное i-love-s
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 мая 2010 23:17 |
Максим
Возраст: 44 Весы
может 3 компрессинных и одно маслосъёмное?
Camry SV-42, 3S-FE(2.0) ZX(полный фарш) - приобретён
Bluebird Sylphy FG10 QG15 00г 2WD-продал с сожелением
camry prominent VZV-31 VZ1- продал легко
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 мая 2010 23:41 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
нет 1 компрессионное, а маслосъемное 2 колечка а между ними 1 пружинное кольцо.
CurseD |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 июля 2010 18:16 |
нужен мануал по дв qr20
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 июля 2010 01:16 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
QG18DD ставился на Санни B15 вкупе с вариатором. У моего друга такой. Отличить от DE просто визуально: у DD головка блока цилиндров намного больше (шире) и закрыта сверху крышкой с надписью DIRECT INGECTION.
Nissan Bluebird Silphy 2wd 2001 г. QG18DE
и ВАЗ 21061 1988 г.остался на всякий случай
vinida Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 июля 2010 14:19 |
Люди, подскажите сколько масла входит в двигатель QG18. Неделю назад купил машину, нужно масло поменять, а сколько покупать не знаю.
nik19909 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 октября 2010 23:56 |
Друзья нисановоды! подскажите что за двигатель на моем силфи., QG 18 DE клапанная крышка алюминевая, а не черная, электронныый газ, и похоже не хватает какой-то крышки (пластиковой) на клпанной крышке, и где в этом моторе клапан изменения фаз? Буду очень признателен
перенес в сущ тему
Промодерировал: mizhik (26 октября 2010 09:25)
