Ездить нужно правильно.
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 33 34 35 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #511 | Добавлено: 11 ноября 2011 00:38 |
Цитата: Alex123
масло идеальным
Друг, то масло что ты привел - идеально для лета. зимой я бы взял что то пожиже.
из Ликви моли, сам езжу и другим рекомендую Leichtlauf Special AA 5W-30, езжу и летом и зимой на нем.
Артикул дя поиска в экзисте - 7516
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #512 | Добавлено: 11 ноября 2011 00:59 |
Паша
Возраст: 41 Рак
ничего против этого масла не имею, но думаю понять правильно ты делаешь заливая это масло или нет, можно будет понять только тысяч через сто, когда тебе двигатель скажет спасибо или не скажет :))) за одну-две замены масла думаю не понять хорошее он или нет, если только не паленка. Сам лью кастрол, почему? сам не знаю. Легко найти наверное вот и все... Заливал на пару недель сибимоторовсое масло, тоже ничего не почувствовал... Оригинальное ниссан заливал, точно так же все работет, не тише не громче.... Разницу замечаю только в кошельке :))) Просто некоторые рассказывают что зальют новое и двигатель шелестеть начинает, блин у меня и на старом шелестит если прогрет двигатель и на сибимоторе дешманском шелестит.... Скептически отношусь к советам по маслу, разве что стоит учитывать вязкость при выборе, класс масла, типа SJ-SM и синтетическое или нет. Берите какое нравится, лишь бы не паленка!!!
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #513 | Добавлено: 11 ноября 2011 02:22 |
Возраст: 42 Весы
Здесь обсуждается моторное масло
Промодерировал: Morfeus (11 ноября 2011 08:48)
Bluebird Sylphy 1.5 QG15 2003
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #514 | Добавлено: 23 декабря 2011 16:50 |
Возраст: 48 Близнецы
Залил Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30. Зима покажет.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #515 | Добавлено: 18 января 2012 23:16 |
Посоветуйте, пожалуйста, какое масло залить? силфик 1.8 01 года...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #516 | Добавлено: 18 января 2012 23:58 |
Motul EcoEnergy 0W-30
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #517 | Добавлено: 19 января 2012 14:24 |
Во сколько примерно обойдется? Сколько масла нужно на замену?
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #518 | Добавлено: 19 января 2012 14:29 |
Возраст: 40 Водолей
в прокопьевске это масло ты можешь купить в магазине Авто-лайф (около хлеб завода)
фасовки: 1 литр и 5 литров
ценик:2500 за 5 литровую канистру
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #519 | Добавлено: 19 января 2012 20:11 |
500 руб./литр, надо 2,5.
dron200878 Не в сети |   Ссылка на пост | #520 | Добавлено: 21 января 2012 22:39 |
федя
машина живет на улице поэтому лью синтетику mobil 1, в морозы заводится отлично, вчера было -32 завелась сразу (новый аккумулятор 55).
ПиТерпэн Не в сети |   Ссылка на пост | #521 | Добавлено: 22 января 2012 16:39 |
Пётр
Возраст: 40 Козерог
у меня castrol magnatec 5w40 в -30 замерзло так что двиг не крутился даже ac видимо подделка попалась ai
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #522 | Добавлено: 23 января 2012 18:01 |
Возраст: 45 Козерог
а чему удивляетесь ag , на ютубе дофига видио, как в морозы и какое масло как себя ведет.....не ленитесь поискать очень интересно
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
тык для ленивых)))
RX400 2007
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #523 | Добавлено: 23 января 2012 21:47 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
на зиму лью NGN 5W-40 проверено полет нормальный а CASTROL самый подельный бренд из масла его на украйне волынской области разливают мне родственик рассказал сам он из украйны, самые ходовые мосла у них равенол, шеврон, нестеил, мобил. У кого какой карман то и льют
nissan174sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #524 | Добавлено: 25 января 2012 16:55 |
Возраст: 37 Овен
Всем здравствуйте! Залил в этом году масло NISSAN SM 5W-30 по таблице говорится что минимальная температура -30 градусов у меня машина даже в -25 не заводилась!!! машина FG10 QG15DE 2000. в Магазине где покупал масло продавец клялся что на таком масле машина и в -40 заведётся!
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Nissan Bluebird Sylphy 2000 FG10 QG15DE
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #525 | Добавлено: 25 января 2012 17:48 |
Возраст: 48 Дева
nissan174sylphy,
Цитата: nissan174sylphy
NISSAN SM 5W-30
Аналогично залито NISSAN SM 5W-30 мороз -34 не завелась.
Blyebird Sylphy 2005 FG10 QG15DE 2WD
