Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
   Все форумы > Сообщения пользователя - igors-78
igors-78 Не в сети | низкое давление масла при пуске двигателя  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 февраля 2017 12:41 |
Возраст: 48 Близнецы
dditm07,
Низкое давление масла
Во время запуска автомобиля поворот ключа зажигания вызывает загорание лампочки, сигнализирующей низкое давление в системе. Запуск двигателя влечет за собой рост давления масла в системе. Быстро растущее давление деформирует мембрану датчика, которая в свою очередь после достижения заданного давления размыкает электрическую цепь и лампочка сигнализатора гаснет. В автомобилях, оснащенных часовым индикатором, во время запуска двигателя указатель быстро передвигается с нулевого значения в поле, обозначенное, как соответствующее для нормальной работы двигателя.
Если в течение нескольких секунд после запуска двигателя лампочка сигнализатора низкого давления не погаснет или указатель индикатора не достигнет уровня нормального давления, необходимо сразу же выключить двигатель и проверить уровень масла в двигателе, дополнив его при необходимости. Если лампочка сигнализатора не погаснет при соответствующем уровне масла, необходимо искать причины среди следующих факторов:
Датчик давления масла может быть неисправен
Провод между сигнализатором и датчиком может быть поврежден
Масляный насос не залит маслом
Впуск масла в насос из масляного картера может быть закупорен
Сливной клапан, регулирующий давление масла в системе, заблокировался в открытой позиции
В случае, когда лампочка сигнализатора не загорается также при повороте ключа зажигания, так и при запуске двигателя, тогда должны быть проверены и немедленно отремонтированы лампа накаливания сигнализатора, датчик давления и провод.
rys1
В некоторых двигателях масляные фильтры размещены способом, позволяющим маслу стекать с фильтра, в то время, когда двигатель выключен. Такой пример показан на рисунке 2, где фильтр привинчен к двигателю в горизонтальном положении, вдобавок находится над уровнем масла в масляном картере. В нормальных условиях наполнение фильтра и системы маслом длится до 5 секунд. В это время указатели будут сигнализировать низкое давление масла.
Специальные фильтры, спроектированные для работы в таком положении, имеют внутренний противовозвратный клапан. Когда двигатель выключен, этот клапан предотвращает стекание масла с фильтра, вследствие чего сокращается время работы двигателя с низким давлением масла во время и сразу же после запуска. Этот клапан – это обычно резиновая прокладка, которую можно увидеть через отверстия в крышке фильтра.
В некоторых условиях сигнализатор низкого давления может попеременно гаснуть и загораться. Бывает, что такие симптомы возникают во время езды на поворотах, или во время езды на резких подъемах или крутых спусках. Причиной этого является низкий уровень масла с масляном картере. Во время наклонов конец всасывающей трубы не всегда погружен в масло и насос засасывает воздух. В таких случаях необходимо сразу же долить масло.
В итоге, оборудование, сигнализирующее низкое давление масла в двигателе автомобиля дает ценные сведения для водителя о техническом состоянии транспортного средства. Реакция водителя на появление сигналов низкого давления масла в то время, когда работает двигатель, должна быть очень быстрой - необходимо сразу же выключить двигатель и найти причину неисправности. Продолжение езды грозит серьезной аварией двигателя.
igors-78 Не в сети | низкое давление масла при пуске двигателя  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 февраля 2017 11:34 |
dditm07, http://ru.filtron.eu/index.php/site/menu?cat=47
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
igors-78,http://avtopulsar.ru/pochemu-gorit-lampochka-datchika-davleniya-masla-prichiny-vozmozhnyx-neispravnostej/
igors-78 Не в сети | низкое давление масла при пуске двигателя  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 февраля 2017 10:58 |
dditm07,
Почитай статью My Webpage там написано - в нормальных условиях наполнение фильтра и системы маслом длится до 5 секунд.
Или My Webpage
igors-78 Не в сети | низкое давление масла при пуске двигателя  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 февраля 2017 12:21 |
dditm07, Я не моторист не могу утверждать.
igors-78 Не в сети | низкое давление масла при пуске двигателя  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 февраля 2017 12:12 |
dditm07, Я считаю стоит попробовать, а потом сделать выводы.
igors-78 Не в сети | низкое давление масла при пуске двигателя  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 февраля 2017 11:58 |
dditm07, Смени масло на более жидкое 5W30 и обязательно поставь оригинальный фильтр.
igors-78 Не в сети | не горит чек, спасите! не качает бензонасос  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 июля 2016 10:55 |
Здесь твой ответ https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2013-09-25/zamolchal-benzonasos
Замени реле 25230-7996A
Сообщение отредактировано 21 июля 2016 10:58. Редактировалось 3 раз(а)
igors-78 Не в сети | Рулевые тяги и наконечники!  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 июля 2015 12:31 |
Мне подошли тяга рулевая CRMZ-19 (резьба М18 и М14) наконечник CEN-80 (резьба М14).
Не подходят к моей рейке тяга рулевая TRI 120 (резьба М16 и М12) наконечник TRO-007 (резьба М12).
Продаются новые рулевая тяга 1 штука TRI 120 (резьба М16 и М12) и наконечник 1 штука TRO 007 (резьба М12). Остались потому что мне не подошли. Цена за всё 900 руб. Вопросы в личку.
Сообщение отредактировано 28 июля 2015 12:33. Редактировалось 1 раз(а)
igors-78 Не в сети | Замена масла в АКП  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 мая 2015 11:57 |
Поменял на такое же масло
Брал у официалов на Транссибирской 17 по 420 руб за литр.
Фильтр и резиновая прокладка в одной коробке, прокладка держит хорошо. Медное кольцо сливной пробки 01140600.
Менял масло самостоятельно методом «вытеснения» (100% замена). Старый фильтр не грязный был, но всё равно поставил новый. Магниты почти чистые были, хотя период замены более 70 000 км. Болты крепления фильтра разные по длине, чтобы не париться при закручивании пользовался фото, длины помечены цветом.
Знаменитый болт, который не закрутить, ставить не стал, гайка там осталась.
Чтобы открутить и закрутить 21 болт крепления поддона использовал шуруповерт и адаптер торцевых головок дюйма, время сокращает в десятки раз.
После замены разницы в поведении коробки не заметил, посмотрю что зимой покажет.
Сообщение отредактировано 21 мая 2015 12:01. Редактировалось 2 раз(а)
igors-78 Не в сети | Рулевые тяги и наконечники!  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 мая 2015 13:50 |
Алексей Юшков, Вот в нете нашел ставили
Сообщение отредактировано 15 мая 2015 14:14. Редактировалось 4 раз(а)
igors-78 Не в сети | Встреча в Омске - 3  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 апреля 2015 10:50 |
Жека привет. Поздравляю с покупкой очередного авто.
igors-78 Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 марта 2014 14:09 |
bottrop, Что тут смешного, для 2,0 литрового 0в20 должно быть
igors-78 Не в сети | Стойки MONRO, стоит или нет????  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 февраля 2014 14:01 |
На это не нарвись
igors-78 Не в сети | Надежная СТО в Омске  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 февраля 2014 12:34 |
Кто ремонтировался в СТО "Ниссан-Хит" на 7-я Линия 227А?
Оставьте свой отзыв. Хочу прокладку KXX поменять, ДЗ помыть, обороты выставить.
igors-78 Не в сети | Замолчал бензонасос  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 февраля 2014 12:25 |
sanek55, Реле 25230-7996A на экзисте 380 р
igors-78 Не в сети | Замолчал бензонасос  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 февраля 2014 13:05 |
sanek55,здесь ответ
igors-78 Не в сети | Не загорается Check  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 января 2014 16:15 |
IGR, Плюс ко всему при запуске, срабатывает блокировка дверей сигнализацией.
Скорее разряжен аккумулятор.
igors-78 Не в сети | машина вяло заводится на морозе. прошу совета  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 9 января 2014 17:43 |
У меня до -10 градусов разница не заметна была, в -20 уже чувствовалась разница. Я из-за этого даже новый аккумулятор купил. А оказалось дело в стартере.
igors-78 Не в сети | Подскажите! Как завестись в мороз.  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 9 января 2014 16:21 |
Полезно прочитать
igors-78 Не в сети | машина вяло заводится на морозе. прошу совета  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 января 2014 14:15 |
Посмотри стартер, скорее всего втулки разбиты, якорь подклинивает.
igors-78 Не в сети | [Омск] ищу запчасти  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 декабря 2013 14:50 |
Позвони В Ниссан-Хит 63-43-07, 38-09-83 на 7 Линия 227А.
igors-78 Не в сети | Нисса Альмера 2013 г от автоваза  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 12 декабря 2013 12:13 |
Смотри
igors-78 Не в сети | Новые элементы сайта  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 2 декабря 2013 08:47 |
У меня разрешение экрана 1680х1050. Везде всё нормально.
igors-78 Не в сети | Броня  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 ноября 2013 11:53 |
igors-78 Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 13 ноября 2013 12:47 |
Я себе так зделал
igors-78 Не в сети | Проблема с передней подвеской  Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 октября 2013 12:39 |
Собрал как в книге??
Сообщение отредактировано 18 октября 2013 12:39. Редактировалось 1 раз(а)
igors-78 Не в сети | Странный звук "Блум"  Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 26 сентября 2013 15:26 |
В помощь
igors-78 Не в сети | Замена шаровой  Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 августа 2013 12:52 |
igors-78 Не в сети | Стойки MONRO, стоит или нет????  Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 8 августа 2013 09:25 |
Смотри пост 55
igors-78 Не в сети | Стойки MONRO, стоит или нет????  Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 29 июля 2013 16:30 |
Цитата: lexa_tev
Омичи, подскажите где можно купить монро рефлекс e4719 в омске? кроме экзиста.
Брал весной в Экзисте, производство Бельгия.
