Автор: Versa
Блокировка дверей при движении
HUnter Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 января 2012 00:02 |
Илья
Возраст: 38 Козерог
Случилось сегодня такое : ехав , налетел на кочку , удар пришёлся на днище в заднюю часть (не сильный) , двери разблокировались....и сейчас не хотят закрыватся автоматически при начале движения (при достижении скорости 20-30 км/ч) , в ручную закрываются, и с сигналки закрываются...с чем связана эта проблема ?
Заранее благодарен
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 января 2012 00:19 |
Возраст: 40 Водолей
хм, я как машину купил так они и не блокировались автоматически
тоже любопытно, т.к. хочется что бы при наборе скорости они блочились автоматом
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 января 2012 09:34 |
Читайте мануал к сигнализации, эта опция там есть.
мой блог
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 января 2012 10:58 |
Iceblood,
прав, это функция сигналки. Сначала проверь, включена ли она в сигналке, потом рой разъёмы, проводку. Возможно на кочке что-то отсоединилось (не Япы же ставили сигналку)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 января 2012 13:55 |
Жаль, что не к штатной системе :(
Насколько я успел разобраться, на наших машинках вообще нет блока, отвечающего за салонные "удобства" типа программируемого света, автозакрывания дверей, автоматической регулировки скорости стеклоочистителей и громкости магнитолы. :(
HUnter Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 января 2012 02:14 |
Илья
Возраст: 38 Козерог
Сигналка тут не при чём...когда покупал машину - сигналки не было, а двери при скорости 30 км\ч блокировались...
Вообщем всем спасибо, но сегодня утром, поехав на работу, всё как рукой сняло ))
ОТъезжаю от дома,набираю скорость , слышу : "Чик" - двери заблокировались. До сих пор гадаю как так...
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 января 2012 02:33 |
Возраст: 45 Козерог
а что за тачка у тебя?
RX400 2007
HUnter Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 января 2012 00:34 |
Илья
Возраст: 38 Козерог
nissan bluebird ))) кузов U14)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 января 2012 03:42 |
Цитата: HUnter
кузов U14
да, была раньше такая опция... может проводок где отошел, который на центральный замок сигнал на закрытие подавал при наборе скорости...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 января 2012 11:15 |
Ну да, конечно, U14... Японцы раньше делали Машины с большой буквы. К сожалению, сейчас не так...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 января 2012 12:03 |
Именно так, была тойота, без сигналки, двери на 20кмч блокировались.....на моем блюбе к сожалению нет такой функции, зато, есть выработанная годами автопривычка, блокировать кнопкой, до начала движения ag
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 января 2012 12:27 |
Возраст: 44 Близнецы
У меня когда был блюберд ac на сигнализации была функция автоблокировки дверей, при чем двери блокировались при нажатии тормоза, естественно это была функция сигнализации и данная функция никак не отключалась сколько я не пробовал, а если здесь исходя из набраной скорости закрывается, то сига непричем, видимо где-то дополнительно установленный датчик стоит
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 января 2012 20:08 |
Возраст: 46 Телец
Это не датчик, это функция электропакета машины. Он сигналл берёт с того же датчика что и на тахометр идёт, т.е. это датчик коленвала. Контроллера электропакета настроен так что бы выдавать импульс на закрытие ЦЗ при скорости выше 20-30 км/ч.
Сами сигналки так делать не умеют, т.к. они ни когда не подключаются к датчику скорости. Могут подключаться к сигналлу тахометра, но это для автозапуска. Если сигналка и может закрывать ЦЗ, то скажем по нажатию тормоза. А открывать ЦЗ по выключению зажигания. За частую, в настройках сигнализации, это можно выключать.
Да раньше японцы делали машины. У меня Тойота корона была 94 года, сделанна была лучше чем мой Ниссан. У у неё была такая функция закрытия ЦЗ после 20 км/ч.
Помощь по автоэлектрике.
pchelp Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 января 2012 20:39 |
Тоже был удивлен такому вопросу на форуме наших бюджетных современных авто. Это вам не тойота начала 90х блин! Старый блюб всё таки D класс, а sylphy очень простой C.
Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.п. Лично. Уже 15 лет как. Новосибирск, т.214-82-46. Роман.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 января 2012 14:44 |
Азат
Возраст: 39 Дева
замки блокируются после 20 - 30 км/ч, а если наоборот, с снижаешь скорость до 20-30, замки сами разблокируются????
