Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #481 | Добавлено: 11 сентября 2011 10:25 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
GRY,
именно 5в30 в двушку не советую,особенно енеос. пробовал лично, машине оно сильно не по нраву.лей 0в20 и не экспериметируй, пожалей мотор.
вот щас в галанте хочу затестить синьку 5в30 от петро-канады, так как в силфе масло этой компании показало себя очень хоршо.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #482 | Добавлено: 11 сентября 2011 11:47 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Diesel
GRY,
5w30 чем плохое масло? Масло 0w20 наверное особенно хорошо себя проявляет на высоких скоростях! ag
Хотя бы спецификацию почитал бы ...
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #483 | Добавлено: 11 сентября 2011 18:31 |
Масло как таковое возможно и хорошее, но относительно мотора-нет. Он начинает его проедать и жечь раньше времени, видно масло не справляется со своими обязанностями. Я лил 5 от мотюль, аналогичный результат. По наблюдениям Петруня ведет себя достойно т.к 0в20 а отличие от родного видимо разный пакет присадок, что пока как рьяное превосходство или нааборот-не выявлено. У нас сейчас цены просели. Разница петруни и оригинала 300 рь. Поэтому есть что выбрать не только думая о цене, но и о качестве!
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #484 | Добавлено: 11 сентября 2011 23:04 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
5в30 енеос проверено,не канает нашему мотору. лил 5в30 оригинал,тоже не фонтан. кушает его наш мотор. енеос после 4тыс.км вообще устал подливать. а вот 0в20 за 5000 км подлил всего 1 раз, грам 50-70 влил всего,чисто для профилактики и собственного успокоения
GRY Не в сети |   Ссылка на пост | #485 | Добавлено: 12 сентября 2011 16:27 |
GRY
Возраст: 45 Стрелец
Всем спасибо. Заказал оригинал 0w20. Странно то, что когда звонил по конторам (9)
продавцы отговаривают от 0w20 все как один рекомендуют кастрол slx prof. c3 5w30 синт. приговаривая что 0w20 только в новые двигателя.
Кто-нибудь пробовал этот кастрол?
B S 2.0 2001
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #486 | Добавлено: 12 сентября 2011 16:31 |
лью 5W-40 castrol magnatec и не заморачиваюсь
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #487 | Добавлено: 12 сентября 2011 21:01 |
Возраст: 51 Рыбы
Я поменял на MOBIL,Двигатель стал на много тише работать
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #488 | Добавлено: 12 сентября 2011 22:11 |
Возраст: 45 Козерог
да)) и у меня он тише и тише работать начал, потому как закоксовывает нагаром все зазоры............
RX400 2007
Docent Не в сети |   Ссылка на пост | #489 | Добавлено: 13 сентября 2011 20:34 |
Возраст: 47 Стрелец
Лью уже второй раз. Проблем нет. Масло не уходит, долива не разу не делал.
Nissan Sunny QG 16DE N16 2004г. (Сингапур)
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #490 | Добавлено: 14 сентября 2011 00:36 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
а я вот с кастрола ушел, много подделок в тюмени на него(сказал знакомый который в сфере торговли масел 15 лет)
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Desperado Не в сети |   Ссылка на пост | #491 | Добавлено: 21 сентября 2011 16:24 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Так что лучше залить 5w40 или 5w30 синтетику от мобил 1?
Добавлено спустя 55 секунд:
Сейчас залито мобил 1 5w40
Nissan bluebird sylphy, 2003г. 1.8, 120 лосей.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #492 | Добавлено: 21 сентября 2011 17:24 |
Цитата: Desperado
5w40 или 5w30
сам для себя решай. и то и то льют. почитай с 1 страницы
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #493 | Добавлено: 22 сентября 2011 01:17 |
aksjet
Всем рекомендую посмотреть и решить для себя что лить http://oiltests.narod2.ru/
Добавлено спустя 46 секунд:
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #494 | Добавлено: 22 сентября 2011 13:42 |
Возраст: 51 Рыбы
Это не факт что правда. Мы не знаем когда меняли масло,как за движком ухаживали,какой стиль вождения,и пр. Много чего зависит,так да каждый водитель должен выбрать масло под себя и свою машину. Вед все мы рулим по разному!!! i-love-s
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #495 | Добавлено: 22 сентября 2011 19:01 |
Ни одной цифры, ни одного внятного описания. Кроме как для баек гаражных ничего она не дает.
Менять во время надо. И на то, что надо.
