Автор: berd18
   Все форумы > Сообщения пользователя - Desperado
Desperado Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 апреля 2012 02:14 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Slik . ковка. 185/65/r15
Сообщение отредактировано 10 апреля 2012 02:16. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan bluebird sylphy, 2003г. 1.8, 120 лосей.
Desperado Не в сети | Как решить проблему запуска зимой?  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 января 2012 17:12 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Понял
Desperado Не в сети | Как решить проблему запуска зимой?  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 января 2012 17:36 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Мужики , стоит все родное, аккумулятор 45 А, свечи родные, пробег 84 000, масло мобил 5w 30, - 30 запуск с пол оборота.
Desperado Не в сети | Рулевая рейка  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 сентября 2011 11:37 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Спасибо, понял
Desperado Не в сети | Рулевая рейка  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 сентября 2011 11:35 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Подскажите с этого сайта http://рейка-рулевая.рф/NISSAN/ подойдет рейка на нашу птичку?
Desperado Не в сети | Развал-схождение на Sylphy  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 сентября 2011 15:38 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Сегодня сделали сход развал, машина сначала едет прямо на 110км/ч но потом уводит вправо, когда по встречке едешь, то уводит влево, когда выехал с сервиса руль был сдвинут влево, вернулся и руль поставили прямо. Вопрос такой это нормальное явление что машину уводит вправо?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Еще забыл написать делал на стенде 3д, и характеристики от ниссана алтима брали, сказали они идентичны с птичкой.
Desperado Не в сети | Кронштейн крепления  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 сентября 2011 00:42 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Спасибо, посмотрю
Desperado Не в сети | Кронштейн крепления  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 сентября 2011 00:21 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Добрый вечер, подскажите номер крепления держателя палки капота (железная палка которая держит капот когда он открыт) вот когда закрываешь капот эта железная палка фиксирутся крепижом из пласмасы, так он сламался, теперь когда закрыт капот эта палка там болтается, оригинал или аналог, где можно найти, подскажите пожалуйста, а то устал ее скотчем обматывать.
Desperado Не в сети | Моторное масло ...  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 сентября 2011 16:24 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Так что лучше залить 5w40 или 5w30 синтетику от мобил 1?
Добавлено спустя 55 секунд:
Сейчас залито мобил 1 5w40
Desperado Не в сети | Пыльники амортизаторов  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 сентября 2011 16:04 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Всем привет, подскажите в чем может быть причина, поменял все стойки вкруг и пыльники, так на передней правой стойке пыльник почемуто немного как бы погнутый и на вывороте колеса гнеться, а вот с другой стороны все норм как стоит прямо в нормальном положении так при вывороте не гнеться Вопрос почему на правой он весь гненьтся?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
а и еще при вывороте колеса влево до упора когда едешь слышно звук вроде похож что пыльник брякает, может быть такое? или пыльник не правильно одет?
Добавлено спустя 38 секунд:
Пыльники RBI
Desperado Не в сети | какие стоики пожеще???  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 августа 2011 13:24 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Спасибо, подскажи тогда, вот такое заметил, проехав 200 км один, иногда пробивало также как в загруженом варианте езды, ехал пустой, это тоже из-за пружин или что нибудь другое?
Desperado Не в сети | какие стоики пожеще???  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 августа 2011 14:28 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Поставил назад KYB 341279, нормально когда один двоем, но когда еду в пятером на трасе почему то , жесткие удары по кузову чувствуются. Подскажите как бороться с этой проблемой?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
перед KYB 333310(11), нормально ведут себя.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Может дело в пружинах?
Desperado Не в сети | Конденсат  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 августа 2011 11:29 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Подскажите, почему на улице жара, а каждое утро машина покрыта конденсатом,проще говоря потеет птичка по утрам. ag
Desperado Не в сети | Рулевая рейка  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 июля 2011 09:32 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Это можно как то исправить? или все замена рейки?
Desperado Не в сети | 3 года в гараже без движения - какие могут вылезти проблемы  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 июля 2011 22:53 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
У меня машина без пробега по рф, стояла 3 года в гараже, эксплатирую 3 ю неделю пока менял масло, воздушный фильтр, фильтр салона. Поездил и понял что стойки тоже просяться к замене, + пыльники порваные, думаю поменять стойки в круг
Desperado Не в сети | Вибрации при торможении  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 8 июля 2011 17:49 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
У меня тоже биение когда тормозишь после 110км в ч, но еще когда почти стрелка спидометра доходит до 30 км в час слышно какой то гул в колесах. Объясните пожалуйста что это за звук? и как бороться с биением руля при торможении?
Desperado Не в сети | Рулевая рейка  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 8 июля 2011 16:56 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Втулка рулевой рейки с длинного конца, спросил я на СТО
Вот они и сказали что она не меняется, ac рейка под замену ak
Desperado Не в сети | Рулевая рейка  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 июля 2011 15:11 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Доброго времени суток всем! Подскажите что можно сделать с рейкой, если на СТО сказали что разбита какая то втулка, а остальное все целое, пробег машины 65 000 км , расстроился, не знаю как и быть, поймал хорошую ямку после нее появился стук, что делать? заказывать новую рейку, т.к состояние нового авто или контрактную? или ремонтировать? и подскажите где ее можно заказать?
Добавлено спустя 5 часов 31 минуту 14 секунд:
Desperado Не в сети | Низкие обороты 1,8 автомат, это нормально?  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 июля 2011 08:59 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Николай, вы если бы прочитали немного выше, то поняли, что Вы, читаете тахометр, не от той метки. От нуля до первой риски - 500оборотов + ваши 200 = те самые нормальные 700, которые указаны на табличке под капотом ad
На фото как раз 700 с копейками
Спасибо Евгений
Desperado Не в сети | Низкие обороты 1,8 автомат, это нормально?  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 июля 2011 12:21 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Подскажите мне, на хх обороты в режиме парковки показывает 200 -300 примерно, это нормально? двигатель работает ровно, просто удивляет почему их так мало?
Desperado Не в сети | Встанут ли эти колёса ???  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 4 июля 2011 11:38 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Подскажите подойдут на зиму резина 195/50/15?
Desperado Не в сети | Проблема с переключением АКПП с режима парковки  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 июля 2011 14:21 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Тогда не понял зачем они реле смазывают?
Desperado Не в сети | Проблема с переключением АКПП с режима парковки  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 июля 2011 14:10 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Так получается, что это щелканье не должно быть? Просто на СТО сказали это все в порядке вещей.
Desperado Не в сети | Проблема с переключением АКПП с режима парковки  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 июля 2011 11:27 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Привет всем, подскажите кто знает , когда рычаг коробки стоит на p при нажатии на пидаль тормоза что то щелкает в коробке, а так переключается все норм, Что это за звук такой?
