Автор: Ильдар
ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ! Помогите!
Bezrodnyh Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 августа 2011 12:56 |
Bezrodnyh Oleg
Возраст: 37 Овен
Люди добрые помогите. Перегревается двигатель. Сначало лопнула верхняя полость (пластмас) радиатора. Поменял крышку (с клапоном) заклеил паксиполом с сеткой трещину, всё ок не течет.ЗАЛИЛ херни которая трещены заделывает в радиаторе (НЕ КОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ) Эта херня ввиде желе встала у меня по верх сот радиатора. Понял что тупанул, сьездил промыл радиатор. Залил тосол (до этого ездил год на тосоле всё было ок), примерно через 1 час езды начинает подниматься температура. И пока не остановишься не постаишь с заглушеным двигателем стрелка не опускается. Проверил Термостат все работает, вентеляторы работают, помпа работает, ЧТО ЕЙ НУЖНО ЭТОЙ СОБАКЕ. Посоветуйте что нибудь. (Я думаю надо радиатор менять :( )
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 августа 2011 13:17 |
Не радиатор менять, а промывать всю систему.
Bezrodnyh Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 августа 2011 15:32 |
Bezrodnyh Oleg
Возраст: 37 Овен
Я промыл всю систему на СТО.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 августа 2011 16:14 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
скорее всего каналы, по которым ходит охлаждающая жидкость в блоке двигателя, забились, а на сто просто плохо промыли, надо качественно всю систему охлаждения промыть, и еще посмотри в расшир баке если плавают какие нибудь отложения то 100% всю систему охлаждения мыть
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 августа 2011 16:31 |
Возраст: 39 Близнецы
Друг , а у тебя масло в двигателе есть ? вентиляторы вообще крутят ? при 100 град должны включаться , но стрелка темп при 100 при этом строго посредине
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Bezrodnyh Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 августа 2011 16:43 |
Bezrodnyh Oleg
Возраст: 37 Овен
Масло есть, вентиляторы крутят. Нету не каких отложений в расширительном, хз что фигня.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 августа 2011 17:17 |
Андрюха
Может все нормально? Насколько поднимается стрелка? Не стоит ей доверять. Точнее, доверяй, но проверяй. На СТО подключите сканер и промониторьте температуру О.Ж. Вывод о ненормальности делайте после этого.
Если бы двигатель реально перегревался, то температура поднялась намного быстрее, чем за час езды
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
Может лучше залить антифриз?
260 т.км.
Bezrodnyh Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 августа 2011 19:04 |
Bezrodnyh Oleg
Возраст: 37 Овен
Антифриз стоит поменять 3000р Новый радиатор 4000. У меня подозрение что соты забились, из за желе которое трещены заполняет. Т.к. 2 недели ездил горе не знал пока трещина из за крышки не появилась. А стрелка почти до конца ползет. Я глушу чтоб не клинанул. Хоть и знаю что на горячую нельзя глушить.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 августа 2011 00:04 |
Возраст: 45 Козерог
свечи смотрел? и в расширитель идут пузыри, если нет?, то не ГБЦ
нагар должен быть на всех свечах одинаков, если хоть одна свеча чистая(она как отмытая белая) то прокладка ГБЦ...
Печка жарит?
RX400 2007
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 августа 2011 01:50 |
Илья
если нет отложении, значит соты радиатора забило, но это сугубо моё личное мнение, я думаю что моё мнение можно проверить, смотри, при остывшем двигателе уровень жидкости один, после прогретого увеличивается из за теплового расширения, посмотри если у тебя не происходит увелечение жидкости в расшир баке после прогрева тогда соты забиты т,к, ты крышку радиатора ты менял. Вроде мысль верна:)
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 августа 2011 10:21 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Ремень на помпе смотрел?не прослаб?жидкость циркулирует по системе?
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 августа 2011 10:54 |
Андрюха
Все-таки рекомендую подключить сканер и мониторить температуру О.Ж., не доверять стрелке на панели приборов.
260 т.км.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 августа 2011 11:04 |
Много полезных советов к концу топика, думаю найдёшь свой вариант. Попробую подитожить:
- проверь исправность термостата (нагрев нижнего(!) патрубка радиатора при подходе температуры движка к 80 гр., до этого д.б. значительно холоднее верхнего);
- наличие натяжения ремня помпы (тот же что и на ГУР):
- отсутствие пузырей в расширительном, равномерный нагрев обоих патрубков радиатора печки салона (печка выкл.), одинаковый цвет свечей зажигания, отсутствие на них белого налёта;
- цепляй сканер, иногда эта стрелка глючит. Какой характер её подъёма?
ЗЫ: Andrey23, изм. группа: Инженер.
Bezrodnyh Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 августа 2011 14:18 |
Bezrodnyh Oleg
Возраст: 37 Овен
Всем спасибо, поеду измерю сканером о.ж. Не когда не заливайте эту сцука желе каторая трещены заделывает. Мастера сказали надо было горчицу в сухом виде сыпать.
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 августа 2011 14:34 |
Костя
Горчица тоже не вариант,если её сыпать то тогда надо перекрывать печку,иначе её всю забьёт.Лучше всего ничего несыпать а устронять утечку.
