Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня».
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 9 июня 2011 07:06 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
про egr я писал на 15-й странце этой темы. там есть фотки и краткое описание процесса.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 9 июня 2011 19:19 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Привет ребят. Нужна помощь и совет, замучил меня хруст и скрип резиновый, доканали меня стуки окаянные в районе рулевой... ac Я уже не знаю что это. Теперь ближе к телу: при повороте руля влево, особенно на холодную когда начинаешь движение, появляется мерзкий ХРУСТ, как будто что-то трется (на гранату не похоже, да и целые они), на маленьких кочках идет мерзкий резиновый скрип, будто сайлентблоки, помимо этого, на кочках отдает в руль! До этого поменял все резинки (на стабе все, сайлетблоки все), поменял оба подшипника на стойках(грешил на них как на источник хруста), не помогло. Поменял полутяги, наконечники, шаровые и опорные подшипники в идеале. Объездил почти всех местных умников по ходовой, они лишь подтверждают мои доводы (рулевая), а толком сказать и устранить неисправность не могут, мол ничего страшного, не замарачивайся, в рулевую лучше не лезть. Скажите что там в рулевой можно поменять и стоит ли туда лезть? У нас есть только один мастер по рулевой, ломит всем без исключения 7 000р., из ремонта меняет шайбу и все на этом, но мне не рекомендуют к нему ехать, т.к. не надежно это всё. Кто может помочь, может кто сталкивался с подобным, буду весьма признателен.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Не сочтите за наглость если подобная тема поднималась, просто не нашел её.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Кстати, по моей теме генератора-поменял я все в итоге: шкиф-4000р, 2 подшипника в генераторе по 200 р, подшипник на ролике натяжителя-150 р, и ремень-900р+работа и монтаж - 6800р. В общем все хорошо, только вот кратковременный треск как был так и остался при заводке. Заехал намедни на диагностику ездил, провели полную диагностику движка. В итоге: низкая компрессия в цилиндрах ( 8, 9, 11, 10), налет масла на стенках в свечных колодцах, свечи мягко говоря в ужасе (очень большой зазор) но сухие, и прокладка клапанной крышки. Добрый дядя мастер меня сразу же обрадовал диагнозом-заменя движка, чтоб не возится с капиталкой, но знакомые владельцы япошек меня успокоили, стоит просто поменять свечи, прокладки и залить присадки для повышения компрессии. Как вы думаете, можно ли обойтись без капиталки, ведь движок работает нормально, масло не жрет, не дымит.
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 9 июня 2011 19:36 |
Побрызгай карданчик рулевой ВДшкой.
А маслице какое льешь?
Добавлено спустя 43 секунды:
Я вот что хочу поинтересоваться - а есть 2 литра и 4WD?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 9 июня 2011 20:13 |
нет
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 9 июня 2011 21:49 |
Возраст: 40 Водолей
Дизель, дружище, ну будь добр сфотай подкапотной пространство и тыкни гже этот EGR ? за описание спс гуд, имхо его надо было отдельной темой сделать !!! Зачёт !!!
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 9 июня 2011 22:33 |
Serjik,
Эээх. Значит не зря я его не нашел.
А так хочется 2 литра и нормальную заднюю подвеску. ну и грязь-снег помесить иногда приходится - на 2WD бампера жалко.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 10 июня 2011 10:36 |
Возраст: 44 Весы
чё как маленькие то,у нас поиск ещё никто не отменял....обсуждалось сто раз,чё повторяться то....
ТУТ СМОТРИ
с наклекой клуба
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 10 июня 2011 12:36 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Ребят, а на мои вопросы ни кто не может ответить?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 10 июня 2011 14:06 |
Bugs, прежде всего, спасибо, что рассказал про окончание истории с генератором.
Сложно отвечать на вопросы, когда нет возможности залезть и потрогать ручками самостоятельно.
Лично у меня с рулевым никогда проблем не было, да и двигатель работает образцово [тьфу*3], поэтому в этих узлах у себя не ковырялся, придерживаясь правила "работает - не трогай".
Всё что я могу сказать по проблемам твоей машинки в данном конкретном случае - это мнение неспециалиста и попытка поймать чёрную кошку в тёмной комнате с завязанными глазами и связанными руками. Как говорится - "не знаешь - молчи". Но если ты готов тыкаться по таким советам и готов возиться на свой страх и риск - мы тебя закидаем всем чем угодно и откровенной чушью в том числе.
Уровень жидкости ГУРа в норме? А сама жидкость в порядке? Нигде не подтекает? Может, у тебя жидкости в ГУРе мало, и пока она не разогреется ГУР работает насухую? Я ведь правильно понимаю, что при прогретой машине или после движения этот звук пропадает? А греться там особенно нечему, за исключением ГУРа.
Классно! Зато теперь точно знаешь, какие узлы у тебя в порядке! :) Осталось перебрать оставшиеся ;)
А как в руль отдает? Раскачивает из стороны в сторону или продольно оси? Если верить книжке, продольного люфта вообще быть не должно!
Ну, тут все просто. Лезть или не лезть - решать тебе, исходя из твоих финансовых возможностей, с учетом того, что если накосячишь, может потребоваться замена узла целиком. Это если лезть. Я не знаю как у вас построена работа сервисов и насколько мастера отвечают за собственные косяки. Вполне вероятно, что все эти косяки объявят естественными и повесят их финансовую компенсацию на тебя.
Ну, а если не лезть, то как минимум все останется по-прежнему. Как максимум - будет ухудшаться и когда-нибудь развалится в самый неподходящий момент.
А некому послушать откуда именно идет этот треск в момент запуска? Встать, открыть капот, посадить кого-нибудь за руль и запускаться пока не опознаешь узел или хотя бы примерное расположение источника шумов.
Здесь мне тебе подсказать вообще нечего. если свечи в ужасе - меняй на нормальные. Масло где-то недочищает? Хм... Может стоит подумать о качестве и типе масла, прежде чем лезть капиталить двигатель? Ну а про клапанную крышку на сайте статья была.
Ну заменить движок на контрактный или откапиталить его ты всегда успеешь. Вопрос в том - хочешь ли ты предварительно побарахтаться и попытаться выйти малой кровью :) Или барахтанье выйдет тебе таким боком, что лучше сразу менять двигатель ;)
Если движок работает нормально, масло не жрет и не дымит - не суетись. Для начала помаленьку и потихоньку начни приводить в порядок те элементы, которые явно видны и с которыми известно как бороться. Те же свети и клапанную крышку. Посмотри на результат и принимай решение о дальнейших действиях.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 26 июня 2011 15:59 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Ребят, кто-нибудь сталкивался с низкой компрессией? Если да, то какие выходы в этой ситуации есть, кроме кап. ремонта движка и замены двига целеком. У меня низкая компрессия - 8,9,11,10! При этом, масло не жрет, не дымит, свечи сухие, но возможно немного тупит на разгоне. Что можно сделать? Еще вопрос, с какой периодичностью надо менять цепь, и нужно ли её подтягивать и в каких случаях? За ранее благодарен.
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 26 июня 2011 17:14 |
Возраст: 44 Стрелец
Bugs,
цепи на наших машинах хватает на тысяч 150 , иногда больше иногда меньше, подтягивать не надо есть автоматический натяжитель, у меня были примерно следующие признаки: трещала при запуске и на холодную, потом по мере прогрева звух проходил, после замены все исчезло ( слышно тольео как работают форсунки)......покупал комплектом : цепь, натяжитель, направляющая, успокоитель - вышло все примерно на семь тысяч....только менял сам, так как в сервисах у нас примерно 7 -10 тысяч за работу просили. мучался примерно день, не хотела сниматься передня крышка, пришлось вывешивать двигатель, снимать поддон, маслянный насос, потом все менять, мазать все герметиком и ставить на свои места.................
по поводу компрессии не могу сказать, в этом году еще не мерял, и что бы стал делать не могу сказать, но рискнул бы покопаться в клапанной крышке, так как масло не ест и не дымит
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD NEO DI
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 26 июня 2011 18:48 |
Олег
Возраст: 42 Рак
а что в ней может быть не так, в клапанной крышке?
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 26 июня 2011 20:52 |
Возраст: 44 Стрелец
Bugs,
не совсем в клапанной крышке, а под ней, я бы проверил состояние клапанов и их зазоры, но если собираешся менять цепь и проблемы с компрессией то я думаю грех не заглянуть в клапана, но это мое мнение, может форумчане еще дадут какие советы и родится истина
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 27 июня 2011 12:08 |
Олег
Возраст: 42 Рак
а ежели надо выставлять клапана, как это делать самому? на тазиках знаю как, а тут? а как ты думаешь, с пробегом 156 000 км стоит менять цепь, если её меняли до меня, после 100 000?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 27 июня 2011 12:34 |
Андрюха
Начали с ходовой, плавно перешли к компрессии, регулировке клапанов и замене цепи...
Bugs, я бы не стал заморачиваться по поводу компрессии, если двигатель масло не жрет и не дымит. ИМХО.
Присадки для повышения компрессии тоже не стал бы лить.
Кстати, даже установка новой детали (как показывает практика) не решает проблему стука (имею в виду, например, шаровые). Бывают и бракованные детали... Так что лучше загнать авто на подъемник, еще раз проверить подвеску: шаровые, наконечники рулевых и тяги, опорные подшипники и стойки стабилизатора. Крутить рулем, шевелить монтажкой шаровые и прикладывать руки/пальцы к узлам. Стук/хруст (если он есть) будет ощутим руками.
Сообщение отредактировано 27 июня 2011 12:35. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
