В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 21 апреля 2011 16:52 |
Возраст: 39 Близнецы
Цитата: Snaff
И ещё вопрос: каков расход на ваших птицах? У меня на 1.8 - 10-12 в смешанном цикле, думаю многовато
расход 10.75 в городском цикле (+20 за окном) , иногда и притапливал и даже в пробках стоял, да еще и лямбда задняя не работает :) думаю меньше 10 должно быть при умеренной езде.
Evgen4eg,
Делал в Гибрид сервисе , 500 рубл (Тверская 117/1) тел 55-73-71
Довольно опытный спец, очень подробно мне посмотрел все на сканере
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 26 апреля 2011 21:33 |
Возраст: 40 Козерог
Цитата: Tovarih
100% нужно обучение на сканере! Требуется обучение компа(мозгов), подаче воздуха на оборотах ХХ
Сэнькьюю ad Приехал в Новосиб на днях сгонял как и говорили на процедуру обучения! Механник спросил чё беспокоит, я ему сказал что лазил в Дросельный Узел, машина стала пинаться, обороты глючить итд.. Обучили! Теперь всё гуд!!! Пендали меньше стали при переключениии, торможение то же исчезло! Спасибо мужики за советы, и за решение общей проблемы! ay
Sylphy 2002г 1.8 2WD
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 26 апреля 2011 22:42 |
Sibir,
отлично!
думаю для статистики, что такая проблема существует и это является решением, уже хватает. Я тут вопрос задавал, просто есть ветка, где спецы сами делают сканеры, но никто не ответил. Так было бы гораздо лучше обучаться у наших же одноклубников, чем платить такие бабки сервисникам.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
у меня кстати торможение ушло, а вот подпинок с переключение передач всё-таки остался. Грешу на коробку уже :(
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 7 мая 2011 09:33 |
Кстати некоторые думки по этому поводу:
На днях у друга на Силфе полетел блок управления АКПП! Мы ему временно воткнули блок управления от ниссана ADэхи! Он сразу заметил, что машина катится лучше!(выбег)
Я ради интереса поставил его на свой аппарат ag и вот результат: Ну ПРОСТО НЕБО и ЗЕМЛЯ, по СРАВНЕНИЮ С РОДНЫМ БЛОКОМ!!!!!!!
А дело вот в чём, полторашечный(AD 1,5) блок управления, посылает сигнал на блокировку гидротрансформатора немного пойзже, чем у 1,8! ...До55км\ч -я как не пытался, не смог осуществить блокировку! ..и это в данной ситуации идеально для города! Машина просто оффигенно катится накатом! и в тот же момент идеально работает гидротрансформатор после 50и км\ч!
Давайте думать Мужики! i-love-s
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 7 мая 2011 10:06 |
Все меняем блоки ag
Интересно как скажется это на коробке в будущем
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
а коробки вообще одинаковые у нас с AD ?
Ваз-21043 2006г
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 7 мая 2011 10:35 |
Судя по номеру на подкапотной табличке Одинаковые! ad На счёт будущего фиг знает!??? ac ..но если следовать логике: получается что гидротрансформатор постоянно не переключается в блокировку и обратно на малой скорости! т.е. самую малость мы его берегём!
Цитата: vlask7
Все меняем блоки
..не, ну я бы не спешил ag
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 7 мая 2011 19:14 |
Возраст: 40 Козерог
Я ради интереса поставил его на свой аппарат и вот результат: Ну ПРОСТО НЕБО и ЗЕМЛЯ, по СРАВНЕНИЮ С РОДНЫМ БЛОКОМ!!!!!!!
Во блин!!!! ai Интересно почему так???
Ты Роман если получится, возми этот блок управления коробасом, и поездий на нём с недельку! ay
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Я просто, у Другана на Винограде, то же заметил что как-то катится легче! Хотя там "катки" на 14, может из-за этого и кажется ag
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 7 мая 2011 19:25 |
Аля
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 15
..надо поузновать про эти блоки управления! ad
Птичка 2001года 1.8 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 9 мая 2011 16:04 |
Сделано! af юзаю его уже третий день! Всё нормально работает! В городе вообще отлично ездить! ..нету постоянного "откл-выкл" гидротрансформатора! Поезжу ещё с месяц, посмотрим что будет! ag Блок у всех одинаковый, а вот прошивка разная! Я номер на блоке управления глянул на нескольких машинах (Виноград, АД) у всех блок имеет номер 31036- и далее идёт номер прошивки! af Я думаю АДэхам "вшили" чуть попойзже включать блокировку, а Силфам 1,8 чуть раньше, что бы меньше загрязняли окр.среду! Вот и получается, на ходу, при малейшем отпускании педали газа, он наровит включить блокировку гд.транса!, что бы понизит обороты до мин., и поменьше загадить воздух выбросами СО, и соответствовать самым строгим экологическим стандартам Е4 для Германии ag ag
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 10 мая 2011 00:00 |
Возраст: 47 Лев
так может не надо блок менять, а задаться вопросом перепрошивки блока родного. Сейчас помоему всё "шьется" на ура, просто никто не задавался вопросом, как я понимаю. И насколько помню были люди на сайте, которые в алгоритмах работы разбираться пытались.
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 28 мая 2011 10:05 |
Аля
Цитата: Tovarih
Сделано! юзаю его уже третий день! Всё нормально работает! В городе вообще отлично ездить
Товарищ, ну чего там??? как блок акп с AD работает? сколь уже проехал!? Ты отпишись, мне интересно по поводу блока АКП, да и не только мне! ad
Просто я слышала такую тему, что у Ниссана Кубе, стоит один раз "прикурить" зимой, и у блока управления АКПП сносит крышу!!!! коробка начинает глючить!, либо вообще передачи не включает, либо выходит в аварийный режим, либо так же глючит с блоком.гидротрансформатора! aq
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 28 мая 2011 10:58 |
Отписываю:
Блок как воткнул, так с ним и передвигаюсь! ad На днях ради интереса поставил родной, сразу торможение увеличилось!!! aq Короче оставлю себе этот!, от ADэхи! ad По поводу- "как отразится на АКПП" -ездил специально с этим вопросом на СТО, ответили "Не как!" коробки одинаковые, разница, как я и предполагал, только в "прошивке", поэтому кому какой алгоритм работы блока АКПП больше нравится, тот такой и выбирает! af
Сообщение отредактировано 28 мая 2011 10:59. Редактировалось 1 раз(а)
proca Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 11 августа 2011 21:17 |
кто-нибудь решал проблему по теме в НОВОКУЗНЕЦКЕ как описал Tovarih? просто интересно куда обратится (на какое СТО) чтоб все поняли сразу и решили.
Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 12 августа 2011 08:43 |
просто приедь на сканер и скажи, чистил дросель, изменились обороты, не устраивают! Хочу переобучить холостому ходу на сканере!
Если будут умничать, мол надо разбирать смотреть, по тахометру всё нормально, ..итд Всё-равно настаивай на переобучение ХХ!
proca Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 12 августа 2011 22:10 |
Tovarih,
это понятно, но всё же может есть кто с кузни, подскажет.
