Автор: Pavel Rast
Меняем штатную АКБ. ...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 августа 2008 13:45 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Чем больше емкость тем больше недозаряд!!! лишние ампер/часы дают только лишних пару секунд работы стартера, что ровным счетом ничего не даст. Если двигатель заводится то он заведется и от нормально заряженной 35, а уж если проблемы можете хоть 100 а/ч втыкать толку не будет.
Откуда такое убеждение, что чем больше емкость тем лучше для заводки, если только музыку на пару часов подольше послушаете. А вот то что при коротких поездках генератор не успевает дозарядить емкий аккмулятор никто не отменял.
Самое важное это стартовый ток чем больше тем соответственно лучше.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 сентября 2008 16:53 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Сколько а/ч будет оптимально для силфи?
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 сентября 2008 19:10 |
Возраст: 47 Козерог
Я родной 35-й заменил на Panasonic 45 А/ч. пусковой ток 430 А. Перед покупкой проверял в магазине заряженные аккумуляторы, у всех было 300, 320, 355. А этот выдавал 430, вот на него и упал мой выбор, брал за 2900.
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 октября 2008 16:01 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
я поставил от хонды стандартный на 55 а\ч ,провода ,крепления и поддон подошли ,а сам он чуть длиннее ! Клеммы менять не стал вошли ровно, только немного + натянул!!! ay
sylphy 03г, QG15
geka |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 21 октября 2008 18:34 |
ilnur777, при покупке была штатная 35, да вот только боялся я с ней ездить, музыку на заглушенном двиге вообще не слушал после пары прецендентов. После купил VARTA 60 теперь ниочем не думаю, даже активный саб подключил и играет далеко не на пару часов больше этим летом ПРОВЕРЕНО!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
pasha85, 60 А/Ч бери не ошибешься!
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 22 октября 2008 11:42 |
Возраст: 45 Рыбы
У меня тоже 35-й был. И тоже несколько раз втревал с ним. Сейчас поставил 55. Пока все ок. Три часа музона с сабом выдерживает.
метинис |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 15 ноября 2008 00:06 |
Привет всем!!Делема-сколько а\ч реально можно ставить АКБ без вреда для генератора ?Нужен срочный совет!Помогите плиз!С Уважением Василий.
метинис |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 16 ноября 2008 10:33 |
Купил корейский 50а\ч обратной полярности,подошел отлично.2650-цена этой проблемы. i-love-s
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 16 ноября 2008 11:56 |
Возраст: 62 Рак
метинис, придерживаемся заводских рекомендаций и не будем изобретать велосипед. Подбор аккумулятора в условиях завода долгий и нудный процесс. Рассчет по мощности двигателя, генератора, условиям запуска, стилю вождения и т.д. Далее опытные испытания и рассчеты корректируются. Одним словом, все уже сделано до нас. При выборе нами смотрим в первую очердь на пусковой ток. Или тебя больше интересует сколько можно слушать музыку без работы генератора? Тогда конечно смотри А/часы.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Андрюха |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 ноября 2008 17:40 |
Надо ставить стандарный акум +5 Ач не больше, и периодически его заносить домой на подзарядку. Тогда и проблем не будет. Кстати рекомендую Тюменские Акумуляторы Тюменского Аккумуляторного Завода самое главное выбирать с Оленем а не с Медведем.
3 года как минимум проездите и не будете знать проблем, главное вовремя ее обслуживать.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 25 ноября 2008 21:06 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
у меню 35 с японии, уже второй год, тфу-тфу-тфу, и музыку часа 2 с сабом нормально держит.
Androl, +1, я уже по моему выше об этом писал.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 ноября 2008 21:25 |
Возраст: 47 Лев
то же самое, стоит родной с японии, даже не буду пытаться менять, пока прекрасно работает, хватает для всего(Webasto, музыка...)
Андрюха это откуда такая информация про +5Ач и не больше? И с каких пор тюменские аккумуляторы стали хорошие? На мой взгляд лучше Варты и Американ пока ничего нет, их менять не приходилось, а вот тюменские...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 25 ноября 2008 21:36 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну тут как говорится на вукс.... Мне вот америкосовские не нравятся, потому, что америкосовсике, и не только аккумуляторы.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 25 ноября 2008 21:45 |
Возраст: 47 Лев
ilnur777 - я говорю только о тех, с которыми сталкивался и общался, ставил на 2106 в 97 году Американ... модель не вспомню, проездил на нем 6 лет, только 2 раза пришлось клеммы надфилем пройтись, контакт пропадал ag Так и продал через 6 лет эксплуатации..
Андрюха |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 26 ноября 2008 15:18 |
StMax, +5 Ач потому что если больше будет регулярная недозарядка от генератора.
А тюменские реально хорошие акумуляторы если с Оленем, а не с Медведем, это 2 разных производителя и оба тюменские. и выпускают под одной маркой. У меня на предыдущей машине стояла Варта, мне не очень понравилась, обслуживать нельзя. А если по уму подходить к аккумулятору, самое главное его вовремя обслуживать и будет он тебе служить верой и правдой.
У моего отца на волге стоит тюменский аккумулятор, уже ему 6 год пошел, пока проблем не знал, но в этом году скорее всего поменяет
