© priZrak
   Все форумы > Сообщения пользователя - DIR_II
DIR_II Не в сети | Владивосток: Посоветуйте адекватный сервис  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 ноября 2010 18:22 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
на территории ВГУЭСа есть хорошая мастерская...
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Глохнет сразу, как заводишь двигатель.  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 ноября 2010 18:18 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
если в конце подъемов и на холодном старте глохнет или захлебывается однозначно топливный фильтр...
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Не открывается капот с салона  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 октября 2010 19:18 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
извиняюсь за вопрос) а как его подтянуть тросик.
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Не открывается капот с салона  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 октября 2010 15:10 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
Не открывается капот с салона рычагом. Т.е рычаг поднимается а капот нет! приходится выходить и подтягивать капотину в верх. никаких ударов не было причина не известна такого открытия! Кто сталкивался?...
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Наши контакты Владивосток  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 марта 2010 18:39 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
Предлагаю всем писать сюда свои контакты для того чтобы в будущем было проще найти друг друга и организовываться для встречи. (PS. Разбудить после зимней спячки).
Да и так, может кому помощь на дороге нужна будет.
Начну с себя:
Егор (Модератор Sylphy.ru)
8-902-078-48-82
без указания причины
Промодерировал: ZhekaBS (7 мая 2010 10:57)
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Свечи для Nissan Bluebird Sylphy ...  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 декабря 2009 08:30 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
нашел ссылку какие нам нужны свечи NGK ...все подробно описано
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=ru_zuendkerzen&lmf=NISSAN&h=NISSAN&m=BLUEBIRD+SYLPHY
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Подсветка днища  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 ноября 2009 18:36 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
McWizard,
эта пластиковая труба разбивается в 2-а счета.... сам лично проверял после дачи передняя сгорела, если точнее то сгорела от того что я ее разбил.. остальные зиму не смогли пережить.(
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | На табло не гаснет ABS  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 ноября 2009 14:56 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
ilnur777,
сколько я за ручник не дергал... все нор ма на моей птичке симптомов как у тебя нет!
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Давление в шинах (оч. интересно)  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 ноября 2009 14:01 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
Цитата: Leader
2,2 2,0 качаю ... недавно почувствовал дискомфорт при езде .. поехал на шиномонтаж оказалось задние 1,6 перед 1,8 ... пипец как ужасно было ездить .. каждая кочка как яма .. дин
а размер резыны у тебя какой?..
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Чистка дроссельной заслонки.  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 ноября 2009 13:58 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
я вот про что и говорю лучше все это делать своевременно!
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Чистка дроссельной заслонки.  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 ноября 2009 20:00 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
Cказали Спасибо: 3
Операция, которую хочешь не хочешь , а иногда делать надо. И, чтобы не кормить жадного дилера, эту операцию легко и свободно можно сделать самому, имея самые начальные навыки обращения с инструментом...
1.Покупаем аэрозольный очиститель карбюратора. МАленькой баночки вполне достаточно , даже на две машины.
Снимаем клеммы с аккумулятора. Можно снять только минус, я снял обе, чтобы заоднои клеемы почистить смазать.
Я отсоединил разъём на дроссельную заслонку, этого можно не делать
Дальше, откручиваем хомуты на патрубке, соединяющем расходомер с блоком дроссельной заслонки( 1 и 2), и патрубок вентиляции картера ( 3). Патрубок вентиляции картера лучше снимать возле клапанной крышки.
Вот так выглядит эта деталь в снятом виде
Вот он, тот самый вредоносный нагар
Берем этот самый очиститель, и брызгаем на него усердно, помогая тереть мягкой кисточкой. Для пущей чистоты заслонку рукой открываем, чтобы освободить доступ в задроссельное пространство...
рызгать- сюда...
После того как всё становится чистым и красивым, продуваем сжатым воздухом . Вот такая она становится чистая
Потом собираем всё в обратном порядке. После того как всё собрали, можно заводить. Поначалу машина работает неустойчиво, потому что во впускной тракт эта жидкость всё таки попадает, но потом прогазовыается. И мне пришлось проводить процедуру обучения подаче воздуха на х.х, так как холостые держались в пределах 900 оборотов.. Подробно процедура обучения подаче воздуха на х.х. описана в руководстве по эксплуатациии. Всё. Теперь всё чисто, красиво, и пропал едва заметный провальчик при трогании, собственно из-за которого я туда и полез.
Сообщение отредактировано 12 ноября 2009 20:10. Редактировалось 2 раз(а)
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Давление в шинах (оч. интересно)  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 ноября 2009 19:20 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
Итак пробега 62 тыс.резина 195.65.R15, в отпуске ездил на другом авто...потом снова пересел на силфик, показалось что автомобиль колбасит еще хуже чем обычно, поехал на шиномонтаж, проверил давление (2.1 и 2) всё было как обычно...
Потом открыл мануал и накачал 2.3 и 2.1...так я вам скажу на много приятней получилось, собирался уже амортики менять...
У кого какие соображения на этот счёт? кто сколько качает и чем? ...в газ неверю...но и не пробовал...
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Встреча во Владивостоке состоится 5 июня 2010  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 ноября 2009 17:52 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
Pilot 991,ну вот замечательно встретимся и az за встречу.)
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Проклеил салон  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 октября 2009 06:46 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
чем лучше проклеить вибропластом, сплЭном или бит опластом и в чем у них раздница. Что в цене это понятно , а в качестве как?..
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Встреча во Владивостоке состоится 5 июня 2010  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 октября 2009 20:30 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
Встреча во Владивостоке состоится 5 июня 2010 на проспекте красоты в 18.00
(в районе парковки питстопа)
i-love-s
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Вырезы в обшивке двери  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 июня 2009 18:55 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
у меня такой отдушины нет!!! хотя машины одного года......
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Значок  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 18 июня 2009 19:32 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
круто..
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Решетку радиатора снять хочу  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 18 июня 2009 19:00 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
в решетку 4-ре поворотных зажима квадратных, нужна длинная плюсовая отвертка, поворачиваешь по часовой стрелки, только не сильно. потом сам почувствуешь...
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Устанока и подключение буфер+усилитель  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 июня 2009 18:55 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
и незабудь в полке вырезать дырки, чтоб бас сильнее в салон проходил...
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Тюнинг  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 марта 2009 13:31 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
можно по проще подключить..... В замке зажигания тоже есть подсветка снимаешь кожух находишь два провода подходящих к подсветке и подсоединяешь.... эфект тотже..! И проблем меньше...
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Сообщение отредактировано 22 марта 2009 13:25. Редактировалось 1 раз(а)
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Тюнинг  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 5 февраля 2009 15:55 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
киря, тебе видней ....
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Тюнинг  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 2 февраля 2009 17:48 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
я смотрю плоховато у тебя с креплениями!...
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | WWW.TUNINGBOOST.RU: Обвесы и модинг на sylphy и другие марки авто!  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 2 февраля 2009 17:38 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
Модератор. Сообщение удалено. Причина - флуд. Читаем правила "Барахолки"
Цитата: sl
1. Флуд запрещён в любом виде: сообщения не относящиеся к обсуждаемой теме.
Stormer.
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Разбили заднее стекло.  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 ноября 2008 18:18 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
нихуа себе ...........Ты их на кол не посадил...? ai
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Чем сигналите?  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 19 ноября 2008 16:24 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
поставил и забыл! японские 2-е улитки гудят очень громко ...
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Покраска бампера  Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 ноября 2008 18:20 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
вот этот самый карандаш! на крышке цвет или его номер(название)...нашел за 100 руб....
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Купил Sylphy, есть вопросы.  Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 14 ноября 2008 18:14 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
у тебя же двигать NEO ' как D4/////
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Подсветка салона!  Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 14 ноября 2008 18:00 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
сделал подсветку бордочка!!! Запитал от подсветки ключа зажигания к лампочки которые в бордочке к ним подлючил реле которое реагирует на движение или тряску. Замотал реле в паралон чтоб при езде не включалось.
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | ТОнировка  Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 14 ноября 2008 17:39 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
я совою тонировал 5-кой лобовину 15-кой ay только ночью когда разворачиваешься приходиться стекла открывать!(
sylphy 03г, QG15
DIR_II Не в сети | Как вам такая Силфи  Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 17 октября 2008 19:44 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
смесь крауна и инспаера!!..
sylphy 03г, QG15
