© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 24 ноября 2010 15:05 |
Возраст: 47 Рак
Лью 5W-40 зимой, 10W-40 летом. Аккум Topla 75 Ah. Свечи NGK не помню точно какие именно, но комплект в СТО с установкой 500 р. Тьфу-тьфу-тьфу, крутит и заводит в норме. В сильный холод схватывает и через пару секунд глохнет, сразу же завожу ещё раз и всё в норме.
Добавлено спустя 48 секунд:
Масло и летом и зимой Shell Helix Ultra из 4-х литровой канистры.
Sunny, МКП, N16 (FG10), QG15DE - 2000 г.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 2 декабря 2010 20:23 |
Возраст: 45 Овен
Подумываю перейти с LIQUI MOLY Longtime High Tech 5w30 на что-нить из жестяных банок с милой сердцу надписью Nissan..Остановился на KLAM2-05304 и KLAM3-05304..Однако цена первого заставляет кривиться, плюс нету тары в 1 литр, а второй является полусинтетикой, что немного смущает..Рекомендованное KLAJ2-10301 вообще минералка..Господа, что посоветуете из вышеперечисленного?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Поиск Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 3 декабря 2010 01:26 |
Алекс
у меня альмера QG 16 DE, лью масло ниссан 5 W40, не помню какое там КЛА,цена за литровую канистру около 400 рублей в оптовом магазине в Москве.Лью потому что лила его же первая владелица машины,чтобы не заморачиваться не стал менять.Сегодня ( - 20 с чем-то) посмотрел на щуп,масло явно загустело.
По угару на это масло нареканий у меня нет.
Когда был силф лил в него Несте ( сити,что ли) все отлично,угара не было.Последний раз перед продажей залил масло "ниссан" из 4-литрвоой жестянки,через 8 тыс.км. грамм 200 масла было съедено.
видимо тоже фанат Ниссана..
Вингроад, 03 г.в.,QG15DE, сарайчик (продан)
Альмерка 06,QG16DE - песня (продана)
Силфик 02, QG1,8 DE- ласточка (продан)
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 4 декабря 2010 22:30 |
Возраст: 44 Лев
За 2 года владения силфи заливал только Mobil super FE 5W30 круглогодично. Меняю при пробеге порядка 5-5,5 т.км. (получается раз в 0,5 года). На зиму (сегодня стрелка термометра была замечена в районе -25С) решил залить с индексом вязкости 0W30 и синтетику, и естесственно Mobil. Поехал в магазин (АвтоОПТ) и цена на 0W30 mobil для меня оказалась неприлично (570р/л) высокой!!! aq В глубине души послал его подальше... Начал выбирать, что можно купить до 1500р. вместе с фильтром. В итоге, выбрал Castrol EDGE 0W30 за 465р/л.+150р за фильтр (Vic C-224), итого 1545р.
При юзании в первый день (сравниваю с тем что заливал):
- двигатель действительно стал тише работать (мягко), не тарахтеть.
- нагревается действительно быстрее.
- резвее набирает обороты, причём двигатель в этот момент не шумит и не гремит.
Потом залез в интернет, посмотреть, почитать отзывы, что за Г то купил ap . Вроде плохого не нашёл.
p.s. Пока положительные впечатления, посмотрим как проходит зиму.
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 5 декабря 2010 15:45 |
Женя
залил вот Мobil 1 0w30 FE все таки думаю летом-то можно на нем ездить?
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 5 декабря 2010 19:45 |
Где?
На Ленина 94 был?
Сообщение отредактировано 5 декабря 2010 19:47. Редактировалось 3 раз(а)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 5 декабря 2010 20:11 |
Возраст: 44 Близнецы
Цитата: Sky
На Ленина 94 был?
АвтоОпт находится по адресу Малахова, 157А
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 5 декабря 2010 20:59 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: Sky
Где?На Ленина 94 был?
Дим, туда не заходил, хотя друг там берёт полусинтетику Motul - Specific Ford 913B 5W-30.
По спецификации API SJ она нам подходит, а по ACEA A1/B1- нет. Хотя мой мобил по API SL - да, по ACEA A1-02/B1-02 нет. ab
А вот кастрольчик вроде по всем спекам подходит: SAE 0W-30, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
sfg Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 5 декабря 2010 21:02 |
jonn74,
jonn74,
Жидкова-то на лето пожалуй, 5W40 imho еще можно, но 0ка - это перебор.
себе на зиму залил TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W30 (sl - при заменах до 10 ткм не вижу смысла лить в наши моторы масла SM - пустая трата денег имхо). В -25 замел нормально с брелка (АКБ 4 года), хотя и тарахтит он первое время как трактор, но мороз есть мороз
Sylphy 1.8 2004 г.в. уже 54 rus
Kenwood
Nokian
Total
Alka
Ngk
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 5 декабря 2010 21:24 |
Цитата: Versa
Дим, туда не заходил, хотя друг там берёт полусинтетику Motul - Specific Ford 913B 5W-30. По спецификации API SJ она нам подходит, а по ACEA A1/B1- нет. Хотя мой мобил по API SL - да, по ACEA A1-02/B1-02 нет. А вот кастрольчик вроде по всем спекам подходит: SAE 0W-30, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
Хочу 0W40 попробовать (Mobil 1 Arctic, ACEA A3/B3/B4, API SM/SL/SJ/EC/CF), но при последнем посещении Барнаула мне ну очень не понравилась цена на него. Вот и думаю - Edge или Arctic. У Arctic еще небольшой плюсик - вязкость HTHS при 150 3,5).
И на Ленина 94, опять же ЕМНИП, кроме Motul еще и Castrol фирмовый (Transmax Z там брал - посмотрим, как зимой ГУР будет жить)). Правда, цены там тоже не самые приятные.
Кроме того. почитал "официальные" пресс-релизы - в основном 0W30 позиционируют, как "экономия топлива", 0W40 - защита двигателя. От производителя мало зависит. Вот и кипит мозг.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Да это я в курсе. Я про то, что на Ленина 94 есть фирмовый магазин Castrol & Motul. А может, и еще чего.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 6 декабря 2010 01:11 |
Возраст: 40 Весы
Ребят, а по чему нет отзывов о масле Энеос это типа заменитель оригинала, я его лью синтетику 5W-30, менять буду через 5 тыщ и в зиму думаю сойдёт у нас ниже -20 очень редко.
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 6 декабря 2010 18:41 |
Женя
sasha_93rus,
С чего это он заменитель?Японское масло,только японского у нас не бывает тоолько корейское.А заменитель так-то Эльф.
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 7 декабря 2010 11:02 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Petro-Canada Supreme 5W-30 п/с, ни кто не пользовал?
Хочу попробовать.
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 10 декабря 2010 12:07 |
Олег
Привет всем! Всегда лил Neste Pro 5W30 но прошлой зимой морозы в течении двух месяцев
за -30 стояли! После восьми часов стоянки на улице были проблемы с запуском. Хочу залить
Neste Pro 0W30, но знаю точно что за зиму 10000 не накатаю! Летом можно на этом масле ездить или нет? Двигатель QG-18,
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 10 декабря 2010 12:26 |
Возраст: 72 Телец
Olev,
Условия в которых мы эксплуатируем машины требует замены масла через 5-6 т. Так что не пережывай за лето...
