В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Лью 5W-40 зимой, 10W-40 летом. Аккум Topla 75 Ah. Свечи NGK не помню точно какие именно, но комплект в СТО с установкой 500 р. Тьфу-тьфу-тьфу, крутит и заводит в норме. В сильный холод схватывает и через пару секунд глохнет, сразу же завожу ещё раз и всё в норме.
Добавлено спустя 48 секунд:
Масло и летом и зимой Shell Helix Ultra из 4-х литровой канистры.
___________________________ Sunny, МКП, N16 (FG10), QG15DE - 2000 г.
Поблагодарил: 9
Подумываю перейти с LIQUI MOLY Longtime High Tech 5w30 на что-нить из жестяных банок с милой сердцу надписью Nissan..Остановился на KLAM2-05304 и KLAM3-05304..Однако цена первого заставляет кривиться, плюс нету тары в 1 литр, а второй является полусинтетикой, что немного смущает..Рекомендованное KLAJ2-10301 вообще минералка..Господа, что посоветуете из вышеперечисленного?
у меня альмера QG 16 DE, лью масло ниссан 5 W40, не помню какое там КЛА,цена за литровую канистру около 400 рублей в оптовом магазине в Москве.Лью потому что лила его же первая владелица машины,чтобы не заморачиваться не стал менять.Сегодня ( - 20 с чем-то) посмотрел на щуп,масло явно загустело. По угару на это масло нареканий у меня нет. Когда был силф лил в него Несте ( сити,что ли) все отлично,угара не было.Последний раз перед продажей залил масло "ниссан" из 4-литрвоой жестянки,через 8 тыс.км. грамм 200 масла было съедено.
Поблагодарил: 14
За 2 года владения силфи заливал только Mobil super FE 5W30 круглогодично. Меняю при пробеге порядка 5-5,5 т.км. (получается раз в 0,5 года). На зиму (сегодня стрелка термометра была замечена в районе -25С) решил залить с индексом вязкости 0W30 и синтетику, и естесственно Mobil. Поехал в магазин (АвтоОПТ) и цена на 0W30 mobil для меня оказалась неприлично (570р/л) высокой!!! В глубине души послал его подальше... Начал выбирать, что можно купить до 1500р. вместе с фильтром. В итоге, выбрал Castrol EDGE 0W30 за 465р/л.+150р за фильтр (Vic C-224), итого 1545р. При юзании в первый день (сравниваю с тем что заливал): - двигатель действительно стал тише работать (мягко), не тарахтеть. - нагревается действительно быстрее. - резвее набирает обороты, причём двигатель в этот момент не шумит и не гремит. Потом залез в интернет, посмотреть, почитать отзывы, что за Г то купил . Вроде плохого не нашёл. p.s. Пока положительные впечатления, посмотрим как проходит зиму.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Поблагодарил: 14
Цитата: Sky
Где?На Ленина 94 был?
Дим, туда не заходил, хотя друг там берёт полусинтетику Motul - Specific Ford 913B 5W-30. По спецификации API SJ она нам подходит, а по ACEA A1/B1- нет. Хотя мой мобил по API SL - да, по ACEA A1-02/B1-02 нет. А вот кастрольчик вроде по всем спекам подходит: SAE 0W-30, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
Поблагодарил(a): 0
jonn74, jonn74,
Жидкова-то на лето пожалуй, 5W40 imho еще можно, но 0ка - это перебор.
себе на зиму залил TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W30 (sl - при заменах до 10 ткм не вижу смысла лить в наши моторы масла SM - пустая трата денег имхо). В -25 замел нормально с брелка (АКБ 4 года), хотя и тарахтит он первое время как трактор, но мороз есть мороз
___________________________ Sylphy 1.8 2004 г.в. уже 54 rus Kenwood Nokian Total Alka Ngk
Поблагодарил: 32
Хочу 0W40 попробовать (Mobil 1 Arctic, ACEA A3/B3/B4, API SM/SL/SJ/EC/CF), но при последнем посещении Барнаула мне ну очень не понравилась цена на него. Вот и думаю - Edge или Arctic. У Arctic еще небольшой плюсик - вязкость HTHS при 150 3,5). И на Ленина 94, опять же ЕМНИП, кроме Motul еще и Castrol фирмовый (Transmax Z там брал - посмотрим, как зимой ГУР будет жить)). Правда, цены там тоже не самые приятные. Кроме того. почитал "официальные" пресс-релизы - в основном 0W30 позиционируют, как "экономия топлива", 0W40 - защита двигателя. От производителя мало зависит. Вот и кипит мозг.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Цитата: Alexes
АвтоОпт находится по адресу Малахова, 157А
Да это я в курсе. Я про то, что на Ленина 94 есть фирмовый магазин Castrol & Motul. А может, и еще чего.
Поблагодарил: 19
Ребят, а по чему нет отзывов о масле Энеос это типа заменитель оригинала, я его лью синтетику 5W-30, менять буду через 5 тыщ и в зиму думаю сойдёт у нас ниже -20 очень редко.
Привет всем! Всегда лил Neste Pro 5W30 но прошлой зимой морозы в течении двух месяцев за -30 стояли! После восьми часов стоянки на улице были проблемы с запуском. Хочу залить Neste Pro 0W30, но знаю точно что за зиму 10000 не накатаю! Летом можно на этом масле ездить или нет? Двигатель QG-18,
___________________________ Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
