Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее!
P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 51 52 53 54 55 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #781 | Добавлено: 8 апреля 2010 21:06 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: ment8408
Вчера когда опять повторилась такая проблема (подскочили обороты после отпуская педали газа), сразу открыл капот и чуть-чуть задел за тросик газа - сразу обороты упали до нормы (видимо грязь попала в оплетку и маленько подкусывает тросик, попробовал брызнуть вэдэшкой, посмотрим поможет или нет)???.
Не поможет!) Хотя может у тебя просто подклинивает тросик где-нить.
У себя подобную проблему наблюдал прошлым летом, но с приходом холодов это прекратилось. И вот настало долгожданное тепло и началось всё снова! Причина в следующем: по какой-та причине тросик натягивается в тёплое время года, тем более по борт.компу t-ра ОЖ подскакивает в пробках до 95-100 градусов, под капотом соответственно тоже теплей чем обычно (зимой такого не бывало). При подобном случае, заглянул под капот, тросик НАТЯНУТ! Помогает кратковреммено и не на долго (до повторного нажатия педали) поддевание педали акселератора, понижаются до нормальных оборотов.
А вообще думаю нужно немного ослабить тросик акселератора, не много! Если будет повторяться, то повторить операцию.
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #782 | Добавлено: 8 апреля 2010 22:27 |
Возраст: 42 Близнецы
tupolov,
Возможно, была и такая мысль, кстати осенью тросик подтягивал, надо обратно ослабить. i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. QG18DE
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #783 | Добавлено: 14 апреля 2010 21:32 |
Такая же ерунда сегодня обнаружилась, едешь минут 20 нормально, заметил что обороты подскачили, когда стоял перевел в парковку - 1500 держатся. Поддел педаль газа - обороты снизились.
Ослабить не смог, так как инстрУментов не было. Завтра ослаблю, посмотрим.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #784 | Добавлено: 17 апреля 2010 19:48 |
Всем Привет!
Блин и у меня такой же бред вчера приключился!!!!! ...прям аномалия какя-то ai Стоял примерно час в пробке, тормоз отпускаю, и чувствую что машина быстро как-то тянет, без газа! Перевёл автомат в N, а обороты 2000 на холостых! Ну я быстренько на обочину, глушу, в капот -не чего необычного не увидел! Завёл нормально всё! Примерно через час езды, опять такой же геморр приключился ai Вечером разобрал дросельный узел, опять всё промыл, прочистил, продул! Следом как обычно, немного повыносили мозг обороты, настроил, обучил. Сегодня весь день ездил, пока всё нормуль! ay
Кстати про обороты, уже второй раз помогает только неофициальное обучение КХХ! У меня на первом Силфике, после чистки дроселя, также только неофициал.обучение помогло. Сейчас второй уже год эксп. такая же фигня, только неофиц.обучение помогло! ...и ещё одну мет.прокладку из под шагового дв. убрал. af
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #785 | Добавлено: 27 апреля 2010 10:37 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
Прочитал ветку, и как понял все мучаются с завышенными оборотами. У меня проблема уже второй год с заниженными. Не важно лето на улице или зима, прогретый мотор на P крутит 700 оборотов, включаю D, обороты падают до 550 - 600 и по кузову идет вибрация, как я понимаю из-за того что мотор начинает колбасить. Иногда на светофоре опускаются до 500 и я начинаю подпрыгивать на сидении. Подушки двигателя и коробки при этом в идеальном состоянии. Чтобы облегчить ситуацию в любой сезон езжу с дополнительной наргузкой на генераторе в виде включенного вентилятора печки, что поднимает обороты до 625-650. Никакая нагрузка на генератор не поднимает их выше 650. Промывка дроселя и инжектора, обучение КХХ результатов повышения и нормализации оборотов не дают, диагностика говорит - все ОК! Все исправно и работает в норме. Замечаю что не на полностью прогретом моторе на D когда обороты 750, никаких вибраций, ничего постороннего нет, 1-2 минуты, мотор прогрелся и опять описанные симптомы. Не знаю что делать, голову сломал, может поможете?
У жены на мазде на прогретом моторе не важно P или D, какая нагрузка включена на генератор - 750 оборотов и ни капли в лево или в право. Благодать! Никаких вибраций, работа мотора физически вообще не ощущается в отличии от моей птицы. Обе машины - АКПП.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #786 | Добавлено: 27 апреля 2010 13:09 |
александр
Возраст: 56 Козерог
у меня тоже такаяже хрень я голову не грею уже ,хотя при покупке авто все было ок, ak
George Не в сети |   Ссылка на пост | #787 | Добавлено: 27 апреля 2010 13:37 |
George
Возраст: 43 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
У меня тоже самое после зимы, на Р 700, на D до 500 опускаются и вибрации.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '02
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #788 | Добавлено: 27 апреля 2010 14:00 |
александр
Возраст: 56 Козерог
как нибудь боролся с етим вопросом? ab
George Не в сети |   Ссылка на пост | #789 | Добавлено: 27 апреля 2010 14:17 |
George
Возраст: 43 Овен
Мантры читаю
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #790 | Добавлено: 27 апреля 2010 14:26 |
александр
Возраст: 56 Козерог
че ah
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #791 | Добавлено: 27 апреля 2010 14:30 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
как то по ящику расказывали про косяк у новых фордов фокусов, где они на ходу глохли при сбросе газа до холостых, если не ошибаюсь, не хватало воздуха пихлу. Диллеры не признавали косяка в машине. Владельцы нашли выход - сверлили отверстие в дросельной заслонке диаметром что то около 2-х милиметров. Думаю может тоже поробовать, т.к. связываю неприятный эффект именно с нехваткой подачи воздуха. Не получиться - залепил дырку холодной сваркой и вернул как было.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #792 | Добавлено: 27 апреля 2010 14:40 |
александр
Возраст: 56 Козерог
че-та я не доверяю такому ремонту , блин, раньше-та все в норме было
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #793 | Добавлено: 27 апреля 2010 14:47 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
этот метод думаю завысит обороты и на P, но готов смириться с этим лишь бы были 750 на D. Другая мысль посетила, может это связано уже с общим неудовлетворительным состоянием католизатора как-то, пробег уже только мне известный 115 т.км.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #794 | Добавлено: 27 апреля 2010 15:40 |
александр
Возраст: 56 Козерог
а если на Р завысит обороты то при включении других передачь не будет ли стуков ?
Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд:
ядумая катализатор сдесь не причем
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
не знаю поможет ето в нашей проблеме или нет но когдато мой корефан ездил на ВАЗе двенашке ктото наплел ему про катализатор типа мощ прибавится если его пробить, так нифига из етого не вышло ни каких изменени не увидели ни мощь не обороты не изменились только потом новый катализатор покупал ag
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #795 | Добавлено: 27 апреля 2010 15:48 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
если предложений других нет, тогда поговорю со спецом на неделе, которому доверяю и наверное на выходных шмякну дырку в заслонке.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
