Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
© sl
«    Июль 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #466 | Добавлено: 30 декабря 2009 11:20 |
Возраст: 46 Скорпион
Цитата: SergeiS
ты случаем не подскажешь двигатели QG18 и QG18DE
Есть только DE
SergeiS Не в сети |   Ссылка на пост | #467 | Добавлено: 30 декабря 2009 14:42 |
Возраст: 47 Дева
Понял, весьма благодарен. Ходил в гараж, завёл свою ласточку и ХХ в норме, т.к. сегодня -7С видимо всё же аппаратура японская шалит блин. ag
Den Саныч Не в сети |   Ссылка на пост | #468 | Добавлено: 30 декабря 2009 19:35 |
Возраст: 45 Рыбы
привет всем были большие обороты на хх 1200-1300 Сделал обучение хх .Движок работает идеально около 600 об .Спасибо
NISSAN BLUEBIRD SILPHY 1.5 2004
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #469 | Добавлено: 30 декабря 2009 21:10 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Den Саныч,
где делал у какого гения поскажи тоже поеду туда
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #470 | Добавлено: 4 января 2010 00:46 |
nautilus,
ерунда... :) помню как сейчас, мне тоже гений один делал... Хватало ровно на 2-3 дня (иногда на 2-3 завода в течении суток).
Ерунда. Это тоже самое если ты завёл, заглушил снова завёл.... Den Саныч напиши через неделю, как твои результаты будут...
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #471 | Добавлено: 5 января 2010 20:49 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
надо, надо Нам ответ. а то мочи больше нет af
Den Саныч Не в сети |   Ссылка на пост | #472 | Добавлено: 11 января 2010 13:28 |
Возраст: 45 Рыбы
делал сам процедура заняла около 5 мин если че пиши помогу удачи
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #473 | Добавлено: 11 января 2010 14:13 |
Возраст: 39 Лев
Den Саныч,
Интирестно ты рассуждаешь
, конечно надо пиши чё делал. У меня к стати после обучения подачи воздуха вроде всё в норме.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #474 | Добавлено: 11 января 2010 17:34 |
Возраст: 44 Рыбы
ну уж расскажи тогда как делал всем ведь интересно ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #475 | Добавлено: 11 января 2010 17:43 |
Возраст: 39 Лев
Еще одно замечания так сказать на ум. Навеяно темой про перезапуск. Даже если быает что обороты нормальные, смотрю на Маршрутный компьютер расход 1-0,9л в час., после перезапуска 0,7-0,8. Всётаки что то там есть в мозгах у них.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #476 | Добавлено: 11 января 2010 17:56 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Den Саныч,
Конечно нужно написать ,что такое сделал ,что все в норме, можно даже стерио и видео, ходяб без обучения, а так манипулируя (как будто) обучаешь .
Володя |   Ссылка на пост | #477 | Добавлено: 11 января 2010 21:33 |
ТАК КАКИЕ ОБОРОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ???????????
Выключай Caps Lock
Промодерировал: lickin (11 января 2010 23:47)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #478 | Добавлено: 11 января 2010 23:48 |
Возраст: 39 Лев
Володя,
Про холостые обороты у тебя под капотом наклйка есть, там написаны обороты на Р и D
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #479 | Добавлено: 12 января 2010 12:03 |
Den Саныч,
Считаю, что делал ты 10-2-10-2... Не думаю, что, что-то новое... ad
Добавлено спустя 32 секунды:
ЗЫ приглашение другу отправил. Ждём Саныча.
Den Саныч Не в сети |   Ссылка на пост | #480 | Добавлено: 12 января 2010 21:49 |
Возраст: 45 Рыбы
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/81-obuch...m-oborotom.html на этой страничке все подробно написано попробуй потом отпишись может с первого раза не получится выдерживай времяной интервал УДАЧИ
