Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
sergey30rus |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 25 октября 2009 00:24 |
я когда сменил масло первый раз-залил Ниссановское родное 5-30.(пробег то всего 50 000)к следущей замене масло подорожало до 2600за 4литра.я был не в сосстоянии его купить и залил Хадо синтетику.. 5-40.лучше я бы этого не делал!гидрокомпенсаторы начали стонать на холодную.проехав 6тыс-я слил его нафиг!сегодня ненайдя ниссановского оригинального-купил Таётовское5-30.посмотрим на сколько я запорол мотор хохлятским дерьмом!лейте оригинал ребята!ремонт всегда дороже-чем экономия на масле! i-love-s
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 25 октября 2009 01:20 |
Возраст: 47 Лев
Не изобретайте велосипед. Рекомендовано нашему двигателю 5w30.... Лейте его. Вторая цифра (которая 30) это не порог верхней "летней" погоды на улице, это нижний предел кинематической вязкости масла при 100 градусах цельсия. Я не говорю, что двигатель умрет от другого масла, но есть же рекомендации... ну не просто так написаные. Я понимаю, что у нас холодно, ну тогда надо брать масло с первой цифрой 0. Это - низкотемпературная (динамическая) вязкость. Пуск конечно полегче будет. Но вторая цифра то рабочая... при 100 градусах цельсия. Зачем брать более густое(50 например)?
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 17 декабря 2009 12:10 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
Читал-смеялсо!
Я уже как год владею сильфи 2002года 1,8 за год намотал 65 тыс, так вот все эти 7 замен масла лил ХАДО 10W-40 и в ус не дул!
А покупать масло по 3 тыщи за 4 литра..., не для меня это мягко говаря.
Я на 7 заменах сэкономил 14 тысяч получается, я уже лучше движку откапиталю за эти деньги, если в дург что, чем буду брать "якобы" ниссановское масло.
ВАЗ 21093 1.5 2002г. был! Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2002г. 2WD QG10 - был! Mazda Premacy FP-DE 1,8 2WD 2000г. CP8W - был! Honda Civic D15B Vtec-E 2002г. 4WD EU-2 - был! Toyota Corolla Fielder 1NZ-FE МКПП 2002г. 2WD NZE121 - был! Opel Meriva B 2012г. МКПП 1.4 A14XER Essentia - был! Kia Ceed Jd SW 2012г.Comfort 1.6 Мкпп - был! Hyndai Elantra VI 2017г. 1.6 AT Base - был! Hyndai Creta 2.0 4WD AT Trawel 2019г. - была. Toyota Prius A 2016г была
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 17 декабря 2009 13:27 |
Возраст: 44 Близнецы
Вот чтобы не капиталить двиг и льют хорошее масло на за 3 тыщи конечно, но мобил за 1700 рэ. за 4 листра можно себе позволить
Johnny Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 17 декабря 2009 13:57 |
Джонни
Второй год лью Mobil1 x3000 super 5w40 синтетика, меняю через 10 тыщ, проблем пока нету ab
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 17 декабря 2009 15:00 |
Возраст: 43 Козерог
а я лью 5w50 eneos и каждые 8 тыс меняю по 1300-1400 за 4 литра. Кстати, .т.к. у нас движок требует при замене 2,7 литра, то каждая третья замена получается практически бесплатно ag
КОЛЛЕГИ, так и не дождался не от кого ответа: много хорошо, тоже бывает не есть хорошо"?
Тут написали, что хорошее, НО не рекомендованное масло вредит движку и т.д., и т.п.
Сообщение отредактировано 17 декабря 2009 15:03. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 17 декабря 2009 15:04 |
Цитата: Keks
кстати, так и не дождался не от кого ответа: много хорошо, тоже бывает не есть хорошо"?
я когда выбирал масло, так и не смог найти информации по таких техн. характеристикам как 5/50, 0/50 или 0/60. а ведь =такие масла есть и продаются и стоят не на много дороже 5/30 или 5/40.
ведь судя логике масло 0/50 воообще на любую погоду: хоть -40, хоть плюс 40. но почему же его мало кто льет? народ боится нового?
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 17 декабря 2009 16:56 |
Лей хорошее и не рекомендованное (мы не на лексусах ездим)....мобил,кастрол, енос, главное бери у официальных представителей, чтоб паленое не подсунули, ничего не будет ab
Сообщение отредактировано 17 декабря 2009 16:57. Редактировалось 1 раз(а)
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 18 декабря 2009 12:32 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
Я на считаю масло ХАДО полным дерьмом, меня вполне устраивает.
А вот масла в канистрачках я вообще не беру - ибо нарваться на подделку можно очень легко.
Я только на розлив и только в точках замены масла меняю.
з.ы. недавно разбирали двигатель на аккорде, в него 2 года лили только Хадо синтетику, так вот движка чистая, как новая.
Все эти интернет байки про хадо - оставьте себе.
Если я и не буду лить его, то буду кастрол лить, и только на розлив
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 19 декабря 2009 01:35 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
[quote]
сегодня ненайдя ниссановского оригинального.......!лейте оригинал ребята!
Ну откуда все взяли что существуют Ниссановские, Таётовские, Маздовские и т.д. масла? Ни один из авто производителей не производит масла, бензин,незамерзайки, антифризы и т.д.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 19 декабря 2009 03:23 |
Ильдар,
Ты прав, но вот только прежде чем стать нисановским тойотовским или маздовским тот же мобил, или эссо заключает чтото вроде договора на оказания услуг с компанией производителем, что они будут выпускать масло под их брендом но с соотвтсвующим качеством. поэтому я понимаю это так" что масло одобренно заводом для этой модели, и рекомендуеться" Не сравнивайте с автовазом, который ре комендует все подряд. гдето было тут, да и в нете можно найти что же скрываеься под брендами великих марок. И не факт что вы в продаже найдете масло того же производителя и с теми же параметрами, оно может бренд будет и мобил, только вязкость другая.
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 19 декабря 2009 05:26 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
помоему для митусбиси и нассана масло делает Эниос - между прочем так себе бренд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 19 декабря 2009 16:59 |
да, хадо несомненно круче.
sorry за сарказм.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 19 декабря 2009 21:01 |
Цитата: GPRS
и только на розлив
Ая только вчера смотрел локументалку по телеку ,как бодяжат виноводочную продукцию в ресторанах! В крутые бутылки вливают палёнку всякую и ничего канает. Так я к чему,окуда знать ,что в большую баночку какого нибудь лукойла не влили? ag Причём очень легко и без проблем с всякими защитами,через варонку!
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 20 декабря 2009 02:37 |
Возраст: 51 Близнецы
Для Ниссанов масло действительно делают французы.Делает концерн Total под маркой Энеос. Тут дело вот в чем: Ниссан с некоторых пор стал входить во французский концерн Рено. Соответственно и масло для Ниссана делают французы. Это политика протекционизма. Она есть в каждой стране. Не пускают на рынок чужаков. Так и у нас в России в КАМАЗ льют Лукойл (пока на гарантии). А Хадо... Дай им Бог здоровья. Особенно ума. =:-)
Что касается подлинности масла... Лучше покупать его у официального дистрибьютора. Знаю, что сейчас отечественное масло "Роснефть" кругом продается наливом - сам у нас в городе видел как разливают цистерну по пустым бочкам различных брендов. Прям на тупиках торговля с колес шла. В обычном пункте замены масла запросто могут из такой бочки что-то "левое" продать вместо хорошего масла.
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
