Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Вчера в 12:38:36 тимур
Автор: Nomad
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #436 | Добавлено: 6 декабря 2009 11:38 |
на тахометре стрелка оборотов у меня всегда находится на холостом 750-800об. (при должных 700), ездил на диагностику, сканер показал 700 ровно... а я думал проблемы с холостым, завышены, а как оказалось наверное погрешность у тахометра :)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #437 | Добавлено: 11 декабря 2009 19:11 |
Привет всем форумчанам. Почитав эту ветку я пошел искать такую заразу у меня. Но у меня стоит мультитроникс и ни каких ошибок не было. Завожу я всегда сбрелка, подхожу через 5-10 мин сажусь и еду. И несмотрю на эти обороты ни когда. Вот и сегодня также, потом приехал до места, поставил на Р, вышел из машины гляжу, а уменя чето двигатель маслает, я внутрь точно тысяча на холостых, когда D врубаешь то 750. Ну я понял что наверное у меня тоже что и увсех, заглушил завел 1000 как было, еще раз, такая же фигня. Потом вспомнил что тут все ждали секунд 5. Заглушил досчитал до 5,завел обороты стали как положенно. Вот вот и вопрос может это нормально??? Просто мультитроникс ни как на это не ругаеться, ничего не изменяеться кроме расхода на холостых с 0,8 до 1,3. Я бы если честно я бы и никогда, не обратил внимание, еслибы тут не начитался! В заедание шагового двигателя, а после останвки типа через 5 секунд он на место встаёт я не верю. Ведь он если заел бы то и не вернулся бы назад. Да и ошибка бы была, а так ноль ошибок. может это глюк просто такой с вязанный сморозом?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #438 | Добавлено: 11 декабря 2009 19:27 |
Возраст: 46 Стрелец
ds,
Если машина с тросиком газа, то зимой косячит тросик, стоит подоткнуть ногой педаль газа с тыльной стороны и все может встать на свои места. У меня было такое, так и вылечил (тонкая настройка тросика, чтобы не натянут был, но и не провисал ниже нормы), от температуры он играет...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #439 | Добавлено: 11 декабря 2009 21:05 |
К стати в тему будет сказано, кто то говорил может кислородник такое влияние давать, он у меня новый!
maxim_ma |   Ссылка на пост | #440 | Добавлено: 15 декабря 2009 20:08 |
кто нибудь решил проблему с повышенными оборотами?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #441 | Добавлено: 18 декабря 2009 10:36 |
Возраст: 45 Телец
ну вот и у меня стала чаще проявляться данная проблема (раньше только ниже -25 была)
вчера -19, простояла часа 3, завел с пульта - вышел оборотов 1100 ac , зато прогрелась до рабочей температуры ab заглушил, подождал, завел - обороты в норме.
Знакомый электрик в данный момент делает санни с горелым компом и кхх (мучается с ним), подкинул ему нашу проблему, мож что подскажет
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #442 | Добавлено: 18 декабря 2009 13:27 |
Да чето мне здаёться что это вариант нормы, может спецально так сделано для холодных районов японии чтобы за кароткие поездки быстрей прогревалась?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #443 | Добавлено: 18 декабря 2009 14:30 |
Возраст: 45 Телец
может и так, но почему не всегда это проявляется...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #444 | Добавлено: 18 декабря 2009 14:45 |
Я даже не знаю может быть зависит от состояния двигателя, или датчков(выходные сигналы например становяться другими и комп его сразу в этот режим, а ресурс у всех разный). Ну уж очень странно что я имея МК обратил внимание только после того как начитался тут может воще проблема из пальца высасана? Потомучто он на это ни как не ругаеться...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #445 | Добавлено: 18 декабря 2009 15:37 |
Возраст: 44 Рыбы
а вот и не из пальца это ладно если бы обороты были в пределах х 1000 хотя бы всегда , а то иногда и на 1200 и на 1500 могут остановится у тебя видимо еще мало прогрессирует эта болезнь
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #446 | Добавлено: 18 декабря 2009 16:31 |
Aleksandr82,
Возможно просто есть разные болезни, соответсвенно и разное лечение!
Думаю надо делить у кого просто повышенные до 1200, И у кого 1500.
Вот предполежем если это зимней режим и авто делалось для зимы, то есть мнение что должно быть обогрев задних пасажиров ног, у кого он есть? У меня есть. И прицендент есть.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Хочу сказать что проблема еще может быть и в генераторе, аккамуляторе. Ведь если разряжен он то обороты выростают. Так вот если предположить что при старте зимой аккамулятор почти умер но завелся, то обороты и будут держаться выше, вопрос только на сколько. Почему только после перезапуска все приходит в норму? Может чтото обнуляеться?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #447 | Добавлено: 18 декабря 2009 17:53 |
Возраст: 47 Водолей
Я кстати тоже заметил, что в нынешние морозы -20 - 25 обороты держатся 1200 если ставить на P или на N. Аккум разряжен, плотность 1,17. Потеплеет, наверное всё придёт в норму, пожуём, увидим.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #448 | Добавлено: 18 декабря 2009 18:05 |
Вот я бы тоже померял бы, но уменя ореометра нету. Укого есть такая проблема проверте плотность перед запуском!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
И после!!! может тут кроеться разгадка?
maxim_ma |   Ссылка на пост | #449 | Добавлено: 19 декабря 2009 00:58 |
я заметил на своей машине если долго стоит то обороты приходят в норму, если при -15 часа через 3 завести то обороты остаются повышенными, в прошлые зимы было без разницы как и когда зодил всегда были повышенные обороты, метод Aleksandra82 у меня работает, огромное спасибо зы такое решение
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
по поводу АКБ я полностью заряжал ее изменений не было.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #450 | Добавлено: 19 декабря 2009 14:30 |
Возраст: 44 Рыбы
у меня акб заряжен на 100% и обороты бывает и на 1000 остановятся а бывает и на 1200 а может и на 1500 где логика? А изобретенный мною метод мне во всяком случае помогает на 100%
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а вообще от нагрузки на генератор обороты максимум меняются в сторону увеличения не более чем на +100 оборотов при включении кондея +200 это и на многих других машинах так
