Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 15 ноября 2009 22:08 |
Да и еще посоветовали все-таки пригнать рабочую машину такого же года, но без этого глюка, тогда вроде как 100% определят в чем проблема.
Товарищи если у кого-нить есть силфик 2002 года с двигателем QG10 без проблем с холодным пуском помогите установить в чем поломка!!!
запись на "собеседование" по телефону 8-913-929-6225 Сергей :)
Отдельное спасибо водителю силфика Николаю!!!
Пока только он согласился мне помочь.
Как только выехал от электрика, увидел силфика в таком же кузове как у меня, а он вроде как парковаться вздумал у мойки - ну думаю ща приторможу и расспрошу про поведение машины, может поможет мне, а он на разворот пошел, а у меня что-то перемкнуло - типо догнать и все тут ;) в общем я ему пока он разворачивался сигналил, а потом конкретно на хвост упал. Да и не подумал что мог напугать своими действиями этого замечательного человека. Он сворачивает в первый попавшийся поворот и паркуется, я пролетаю мимо, но удается завернуть в следующий поворот. В общем догнал я его :) как только остановился рядом с ним, до меня дошло, что реально напугал человека, ну сами посудите ни стого ни с сего сигналят и начинают приследование )))
В общем я чтоб как-то разрядить обстановку выхожу из машины, УЛЫБАЮСЬ, машу ему рукой ))))) нормальный мужик оказался, пообщались, говорит что такой проблемы у него не было. обменялись телефонами.
Думаю в эти выходные опять сгонять только уже с полностью рабочим экземпляром.
Ребята, у меня есть только один вариант рабочей машины, я в ней правда не уверен, может со временем не получится у Николая, может у кого-нить действительно полностью рабочий аппарат, я б вам бесплатную диагностику устроил пишите телефоны в личку, или звоните 8-913-929-6225 а то у меня в этом году последние свободные выходные...
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 16 ноября 2009 00:34 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Короче привет всем , парни Новосиба на силфах помогите коллеге, весь форум хочет уже узнать. Был бы я в новоси-бе. да еще без этих проблем точно бы приехал, а потом бы еще и напился с автоклубом.
Дело в том. что мне Маф летом навый поставили(оригинал)
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 16 ноября 2009 00:41 |
Возраст: 44 Рыбы
nautilus а что у тебя с простукиванимя срабатывает нет, а то сегодня с утра постучал заработало нормально все а вот после того как поездил немного поставил машину и двиг почти уже отстыл снова постучал завел а он оброты не скидывает так что хз в чем проблема , я уж хотел завтра термостат заказать для пробы
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 16 ноября 2009 00:48 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
А вас у кого нить есть мультитроник?? Если двигатель не прогревается, точнее термостат не доконца открывается (раз уж решили стучать по термостату) то на мультитронике с точностью до градуса видно температуру. Лично я по нему очень даже полностью диагностирую машину.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 16 ноября 2009 00:57 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ilnur777,
куда этот прибор втыкать то,
ag
Aleksandr82, сегодня не прокатила . забирал машину с парковки, температура +1 -1, и походу эта та самая пиковая точка когда термостат наченает путаться ,с температурой, а так по большому счету Вчера 4 раза идеально. позавчера идеально. Думаю . эх какая хорошая машинка у меня, сегодня огорчила. Прошлые дни температура была -4, -5, -12, -8
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 16 ноября 2009 01:02 |
Возраст: 44 Рыбы
вот вот у нас и было с утра -5 а к обеду -1 так и не получился эскперимент. к сожалению мультитроника нет
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 16 ноября 2009 09:48 |
Как обещал выкладываю чеки после сканирования.
Первый чек - диагностика в Автомире еще в 2008 году. Там мне сказали что лямбда зонд передний у меня не работает. А по данным последнего электрика работает и отменно, не работает второй кислородник что у катализатора
А это чек на холодную (машина прогрета, до перезапуска). Когда завел обороты держались на уровне 1500, потом машина начала газовать от 1300 - до 1700 (по тахометру)
Второй чек на холодную (прогрета, до перезапуска). Здесь видно что время впрыска очень велико.
Чек после перезапуска - видно обороты в норме.
Второй чек после перезапуска. время впрыска сократилось до 2,6 мс
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
К стати, как ни старался стучать по термостату (правда не на все 100% уверен что это он был :)) ничего у меня не получилось. не скидываются обороты.
Подскажите номерок термостата, и сколько они приблизительно стоит?
5. Готовлюсь к ...
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 16 ноября 2009 10:01 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
abbyy,
челячбинский магазин alpina есть в наличие 550рублей ровно
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 16 ноября 2009 12:40 |
А номера запчасти нет? яб по Новосибирску посмотрел. В принципе 550 не так уж и много, но хочется быть уверенным что именно в этом проблема
5. Готовлюсь к ...
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 16 ноября 2009 12:44 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
да просто им набираеш на номер , номер двига, цифры сказал и все , я так уже 100раз делал, маф покупал , колодки, свечи. Нет проблем ,
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 16 ноября 2009 21:28 |
nautilus,
почитай, да и все почитайте, там есть что-то про термостат, и повышенные обороты упоминаются, по моему nautilus, писал что при нормальных холостых машина прогревается быстрее, там все описано. Походу дело действительно в термостате... надо менять.
5. Готовлюсь к ...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 16 ноября 2009 22:14 |
Возраст: 44 Рыбы
вот цена вот номер - 212004M500
Все сторонние ссылки пожалуйста под хайд, вроде почти мастер уже....
Промодерировал: lickin (17 ноября 2009 04:01)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 16 ноября 2009 23:12 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Ребят это все понятно, подъитожу. Прошлой зимой запустив машину в -20-25, прогрел перезапустил поехал, когда обороты встают в норму, в машине даже в такую погоду очень комфортно, а сейчас после постукиваний уже как говорил, машина запускается изумительно,но не всегда (замечу), в ноль -1,+1, путается как-будто, -5, -10, воще без нареканий. Хочу поменять термостат, когда не знаю, только вот это достаточно уж не дорогое удовольствие, термостат стоит 480-550 деревянных рублей, считаю , что это на данный момент(для меня будет самое правильное решение). ab
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 16 ноября 2009 23:14 |
Возраст: 44 Рыбы
вообщем то хрен знает термостат тут нет виноват судя по чекам температура тосола 92-96 градусов до и после перезапуска я думаю что при такой то температуре уже точно двигатель должен обороты скинуть
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 17 ноября 2009 09:42 |
Aleksandr82,
Спасибо за номерок, цена на экзисте 405 рублей. СТО за работу просит 700 рублей
Буду заказывать и менять однозначно. Думаю сразу же антифриз заменить.
5. Готовлюсь к ...
