Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 11 ноября 2009 02:19 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Что ни говорите, а у меня подозрение падает на шаговый двикатель КХХ. Если при перезапуске сразу же ничего не меняется, а при запуске с выжиданием все становиться нормально.
При запуске с выдержкой шаговый прогоняет все положения до исходной, а при продолжении работы двигателя для опскания оборотов ему надо пройти несколько ступеней которые он по всей видимости не может пройти по какой то причине.
Возможно какая то из обмоток накрылась. Снимите проверьте сопротивление.
Не лишним будет также омметром проверить ДПДЗ в него встроено так скать два датчика. Положения заслонки, сопротивление меняется в зависимости от положения. И выключатель холостого хода (может он подглючивает) на нем либо есть контакт, либо нет. Хотя я все таки думаю причина нихфига не в ДПДЗ.
проверять надо между контактами 1-2,2-3,4-5,5-6.
Схема контактов
123
456
сопротивление на обмотках КХХ 27-33 Ом при температуре 25-27С.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ах да про ЕГР хотел сказать, он вряд ли будет так сильно влиять на ХХ. Знаю случаи когда его просто глушили и вроде без последствий.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 11 ноября 2009 09:02 |
А где находится биметаллическая пластина или пружина? не могу понять о чем речь идет.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 11 ноября 2009 09:25 |
Возраст: 47 Скорпион
abbyy,
она идет в одном корпусе с шаговым ХХ, закрыта круглой крышечкой с креплением под болтик . вроде так
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 11 ноября 2009 11:50 |
Возраст: 44 Рыбы
сопротивление обмоток давно померяно и оно в норме тем более с помошью консульта проверяли при снятом шаговом его шаги от начала до конца выдвигается без задержек плавно снимали на улице прошлой зимой при температуре около -10 так что бы он отстыл да и причем тут вообще механника если машина так чутко реагирует на температуру
. если бы была механника то разброс был бы наверное поболее с точностью наверное градусов 10 а тут на тебе на улице +2-3 работает нормально а как -1 так уже неработает
Добавлено спустя 36 секунд:
из механники может быть только пласти на она вот хорошо на температуру должна реагировать
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 11 ноября 2009 12:33 |
Возраст: 47 Рак
Да ужжж .... дела канеш. Отписываюсь по поводу начальных прогревочных оборотов. Мащина стоит с 9-ти утра и до 5 вечера на улице в -20. Выхожу с работы, отжимаю сцепление, завожу, 1300 оборотов, в течении секунд 5 обороты растут до 1500, и отпускаю плавно сцепление, обороты в течении 30 секунд падают до 1200. Затем за 30 секунд до 1100. И ещё пару минут жду, когда опуститься до 1000. Всё, и Я еду домой.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Осмелюсь спросить, а генератор проверяли?! Выходное напряжение показывает нормальное?!
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 11 ноября 2009 12:37 |
Возраст: 44 Рыбы
у тебя коробка механика изза этого есу немного по другому думает а генератор тут непричем 100% было пару раз садил музыкой акб в ноль носил домой заряжать ставил полностью заряженный и разницы не в заводке не в оборотах незаметил напряжение примерно 14,3в мультиметр показывает на выходе с генератора
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 11 ноября 2009 12:43 |
Возраст: 47 Рак
Ну эт норма!
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 11 ноября 2009 12:46 |
Возраст: 44 Рыбы
дак все мелочи уже проверены типа напряжение сети некотакт датчики тоже все проверены проблема поидее плавает на поверхности надо только зацепиться за нее
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 11 ноября 2009 20:02 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
парни попробуйте перед запуском постучать по дроссельной заслонке, покачать на шлангах антифриз на подачу-обратку, потюкать по термостату, легко и непринужденно деревянной палкой от молотка. Но при этом уверенно. Незнаю привидет это к результату или нет, но я целый день сегодня езжу без проблем с холодным пуском обороты встают в норму.чтото заедает походу и вроде как, в подогреве через дрос. заслонку. Посмотрим завтра.Замечу, что когда холодно еще, термостат при пуске начинает подтикать , антифриз скромно но сочится через место стыка с двигателем. Потом капает на коробку и высыхает пока едешь. Этот момент единовременный при запуске - поэтому у вас может тоже так теряется потихоньку, а мы и не замечаем. Прошу упамянуть в ответах(диалоге у кого так бывает) сделаю выводы.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 11 ноября 2009 23:05 |
Возраст: 44 Рыбы
у меня термостат не подтекает но по заслонке постучу попробую
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
и что интересно дачик стоит на другой стороне двигателя
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 11 ноября 2009 23:27 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
а на термостате что за датчик стоит обратил внимание
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 12 ноября 2009 00:25 |
Возраст: 44 Рыбы
там датчик на стрелку на приборной доске стоит
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 12 ноября 2009 00:59 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Aleksandr82,
а ДПДЗ проверял в часности выключатель холостого хода? Так для интереса, чем черт не шутит.
bird_driver |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 12 ноября 2009 09:31 |
Здравствуйте, заранее приношу свои извинения, если ошибся разделом... просто сам не могу понять в чем дело. А суть проблемы такова: у меня ниссан блюберд силфи 2001 года выпуска 1.8 привод передний, каждый раз как я завожу холодную машину обороты поднимаются до 1,5-2,0 тысяч, я понимаю, что все тай и должно быть, но в дальнейшем, когда машина нагревается обороты и не думают падать, поскольку машина прогрелась я начинаю движение, после привытия в пункт назначения я ставлю машину на парковку, но обороты все еще держаться. Затем глушу двигатель и только при повторном перезапуске обороты падают меньше тысячи, как и должно быть! но если не перезапускать двигатель, обороты высокие и машина ЖРЕТ бензин. В чем же дело подскажите, пожалуйста!!!!!!
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 12 ноября 2009 10:15 |
bird_driver,
поиск высокие обороты+ эту ветку от начала до конца
