Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 11 октября 2009 16:42 |
Andrey23,
Есть сооброжения прчитать ошибку! отом что у тебя со свечами могли они прийдти в негодность!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 12 октября 2009 08:11 |
Подскажите на вскидку куда копать?
Характер неисправности:
На холодную машина бегает отлично
С холостыми проблем нет.
После хорошего прогрева (20-30 минут по городу) начинаются провалы в оборотах в районе 1500-2000 + тупит жуть, если чуть чуть нажать педаль газа начинают плавать обороты и как будто кто-то тебя сзади держит и недаёт разгонятся машине. Тапка в пол работает нормально. Чуть больше оборотов машина вроде оживает но всё равно тупит. Стоит постоять 5-10 минут опять всё в порядке пока не проедешь чуть чуть. На трассе при 3х человеках в машине в районе 1500-2000 машина жутко дёргается и падают обороты прямо на глазах пока опять не притопишь газульку, дёргатся перестаёт но ехать нехочет. по личным наблюдениям возрос расход.
Тросика газа нет дроссельная заслонка электронная. Пробег 73 тыщи. НА Мафе большими буквами написано почемуто Bosh. видимо менянный....
мой блог
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 12 октября 2009 12:25 |
Iceblood,
А чек горит?
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 12 октября 2009 12:35 |
Возраст: 54 Лев
Все симптомы мои! Поменял лямбду зонд и обучил холостому ходу и все прошло. Главное глянь СКОЛЬКО У ТЕБЯ ЛЯМД!(кислородных датчиков) второй может стоять под днищем(выхлопная труба) а МАФ у меня тоже бошовский! Статья как обучить хол.ходам для эл.газа на сайте есть
без указания причины
Промодерировал: lickin (12 октября 2009 12:38)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 12 октября 2009 13:32 |
Чек негорит.
Машина 4 везде кузов в подписи. Сколько у меня лямбд? ah
мой блог
Виталий К. |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 12 октября 2009 18:30 |
Одна
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 12 октября 2009 20:26 |
^^ Брат i-love-s
Слышал что на ведовых две лямбды одна на выпускном коллектора а вторая где то под днищем.
Записался на диагностику завтра поеду глядеть что да как и почему ab
Одно радует лямбда 4х проводная.... не так дорого
Сообщение отредактировано 12 октября 2009 20:27. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 14 октября 2009 00:09 |
Возраст: 44 Рыбы
to maxim_ma я видел ты на дроме тему создавал про обороты и тебе там ответили посмотреть переключатель нейтрального положения акп , смотрел нет какие есть соображения по этому поводу? я тут мануал покурил вроде как этот переключатель на хх не влияет, хочу попробовать датчик температуры тосола поменять на тазиках говорят подобное бывает достаточно часто изза этого датчика.
maxim_ma |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 14 октября 2009 00:27 |
to alexsander82
выключатель не смотрел как то сомневаюсь что в нем проблема, раз у нас с перезапуском проблема исчезает, тоже грешу на датчик температуры, больше то ничего вроде не может влиять на нашу проблему, кхх я менял, другие люди с таким же дефектом меняли MAF и все это результатов не принесло. сам уже 3-е зиму голову ломаю че за проблема, как поменяешь скажи результат.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 14 октября 2009 00:34 |
Возраст: 44 Рыбы
ты как заводишь прогреваешь что бы стрелка начала подниматься а потом глушишь и снова запускаешь двигатель? переключатель этот насколько японл из мануала просо не дает завести двигатель когда коробка на скорости.
пс кстати как стартер пживает при такой встряске у меня только вторая зима пошла мучений
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 14 октября 2009 15:41 |
Продолжение истории про рывки на 1500-2000 оборотах ab
Сейчас точно пишу не туда))) Но новую тему создавать глупо тем более что тут уже завёл разговор.
Был на диагностике.
предыдущий хозяин после замены МАфа не обучил его холостому ходу. Подправили....
Чуток загаженные свечи... поменяю
Поехали кататься по дороге смотрел смотрел он... как тупит машина... на Мафе скачет напряжение от 1.3 до 1.6 вольта. На холостых от 1.2-1.5 вольта, сказал ппц мафу почти умер.
Говорит может быть забита сетка в баке на фильтре. И В бензине может быть конденсат.... надо смотреть, но то что Маф умер говорит 100%.
Есть мнения?
мой блог
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 14 октября 2009 18:10 |
Андрюха
grom,
lickin,
Ребят, спасибо, но все разрешилось как-то само собой: троить перестал сам по себе и чек перестал гореть, при этом ошибки я не сбрасывал (!). Как обычно приехал на работу утром - чек горел, на обеде запускаю - чек не горит! Не поверил глазам, заглушил, включил зажигание - чек горит, запустил двигатель - не горит! Ни разу не встречал такого, чтобы ошибка сама сбрасывалась (или опыта мало ab )...
Может тут уже и не к месту пишу, извиняюсь, некогда было...
260 т.км.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 14 октября 2009 18:30 |
Возраст: 54 Лев
В мафе напряжение скачет т.к у тебя обороты гуляют. А тупит от лямбды
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 14 октября 2009 18:38 |
Andrey23,
Как показывает практика если ошибка то есть то нету, то этонаверное сопли, наверное опять проявиться! А может просто на плохой заправке свеча засралась, а потом обгорела.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 14 октября 2009 19:27 |
Да не гуляют никуда обороты..... сам же вижу... если бы гуляли сразу бы на лямбду подумал. Гуляет тока напряжение с Мафа.
Всё конечно прикольно, тока не пойму, как на этот маф влияет прогретость машины... Температура больше влияет на лямбду. Остановился выпускной коллектор немного остыл и датчик норм работает. Тронулся он в течении времени нагрелся и вот опять затуп. Это конечно рассуждения дилетанта....
Походу придётся оба менять.....
мой блог
